Asbestiputki
pökö
Re: Asbestiputki
Viesti Kirjoittaja pökö »
alspe kirjoitti:
pökö kirjoitti:
alspe kirjoitti:Tuskinpa olet ja kyllä itsekin purkaisin jos voisi katkoa putkia pöllyyttämättä eristeitä.
Kastele katkaisukohta kunnolla ja purat eristeet läpimärkinä säkkiin niin ei pölyä.
Joo tiedän tuon konstin, mutta hajonneita eristeitä oli niin paljon ja lisäksi pannuhuoneessa oli järeitä kipsimassaeristyksiä joiden sisuksista en tiennyt mitään. Purkuremonttikuolemassa se meni siinä samassa kun ei miettinyt laskua. :-D
Oikein teit, asbestin kanssa on ihan turha leikkiä. Moni kotiremppamies on tietämättään asbestia sisäänsä vetänyt vahoja laattoja tai mattoja purkaessaan, vanhoissa laasteissa ja liimoissa kun oli tuota tököttiä.
alspe
Re: Asbestiputki
Viesti Kirjoittaja alspe »
pökö kirjoitti:
alspe kirjoitti:
pökö kirjoitti:
Niinpä. Harmi kun noista ei voi tietää, nytkin meillä vanhassa portaikossa on sellaista vanhaa kipsilevylaattaa tms. potkulautana parissa kohtaa. Taidan vetää päälle muovin ja laudat päälle, olkoot siellä kun ei oikein siististi lähde ehjänä.
Toinen on öljysäiliökopin seinissä, aivan kuin maalin alla olisi 10mm levytys liimattuna sokkeliin. Tai sitten se on hyvin siisti suora laastikerros. Täytyy laittaa kuvaa illalla jos joku osaisi sanoa mitä se on, sisältääkö ehkä asbestia jos se on levyä eikä valua.
pökö
Re: Asbestiputki
alspe kirjoitti:
pökö kirjoitti:
alspe kirjoitti:
pökö kirjoitti:
Jos on mattoja tai kaakeleita aikoinaan asbestitököteillä kiinnitetty niin niitä voi yrittää tunnistaa väristä. Vanhat asbestipitoiset laastit on aika tummia, melkein mustia. jos tommosta tulee eteen rempassa niin kantsii vähän funtsia.
raaputa sitä ö-kopin seinää tai talttaa siitä pala pois (jos lähtee), ehkä aikoinaan muuraus ja tasoitus on vaan tehty kunnolla :-)
alspe
Re: Asbestiputki
Purin kylmiön ympärillä olleen tiiliseinän. Sokkelin ja tiilen välissä oli lasivilla ja kuin tervapaperointi, tuo musta. Sitä oli villan molemmin puolin ja rapisi alas villojen tiilien mukana. Sanokaa nyt ettei kai ollut jotain tappavaa asbestipaperia tms? Onko sellaista ? :?
Voi helvetti kun ahdistaa nää pölyiset purkuhommat... Stana
https://www.dropbox.com/s/0v4db4223fd1e ... 9.jpg?dl=0
pökö
Re: Asbestiputki
Ei kait toi asbestia ole, lienee sen aikakauden pikipaperi joka on vuosien saatossa kuivunut korpuksi.
alspe
Re: Asbestiputki
pökö kirjoitti:Ei kait toi asbestia ole, lienee sen aikakauden pikipaperi joka on vuosien saatossa kuivunut korpuksi.
Toivotaan näin. laitan tähän ketjuun kuvaa öljysäiliökopin seinämuurauksesta jos vaikka saisi mielenrauhaa, että voiko se piikata alas. Tässä kuvassa se seinälaasti näkyy, sininen maalattu pöntön ympärillä. Ei kai se ainakaan mikään palomassa luulis olevan kun ei ole kun puoleen seinään asti. https://www.dropbox.com/s/on5zhg1k8n9cv ... n.jpg?dl=0
kakkaroolari
Re: Asbestiputki
Ettei se puoleen seinään tuleva rappaus olisi vanha ylivuoto allas joka ois veetty saneerauslaastilla tai jollain vastaavalla hiukan tiiviimmällä kuralla? Meillä näyttäs olevan rautapöntön kopissa samanlainen.
alspe
Re: Asbestiputki
kakkaroolari kirjoitti:Ettei se puoleen seinään tuleva rappaus olisi vanha ylivuoto allas joka ois veetty saneerauslaastilla tai jollain vastaavalla hiukan tiiviimmällä kuralla? Meillä näyttäs olevan rautapöntön kopissa samanlainen.
Sitäkin se voi olla. Se on maalattu jollain maalilla joka nyt kesii. Pitäis varmaan ainakin raapia maali pois, mutta pitäisköhän se koko laasti piikata alas jos meinaa kalkkimaalata… En taida hajottaa koko pintaa kun se sileä on.
kappalainen
Re: Asbestiputki
Tupla :?
Viimeksi muokannut kappalainen, To Maalis 03, 2016 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kappalainen
Re: Asbestiputki
Purin juuri kellarissa putkien päältä vanhan paperimaisen nauhan, sen alla oli paikoin liimamaista tahnaa, ei pölynnyt vaan sellaista sitkeää paksua. Siellä se on vieläkin. Sitten lukaisin vasta tämän. Mitä lie nyt sitten on?
Sain jo ammattikoulussa 3 kuukauden ajan asbestia, kun purimme kuorma-autolavallisen asbestieristeitä putkien ympäriltä katon rajasta kaverin kanssa. Sitten vasta opettaja teetti näytteet, kun kamat olivat hallissa lavalla---paikat suljettiin. Nyt on auhtauman/astman alku :shock: ja pahenee kohisten, mutta yhteyttähän on paha osoittaa, kun tupakkamiehiä, vauriotalo ja vaikka mitä.
pjokinen
Re: Asbestiputki
Viesti Kirjoittaja pjokinen »
kappalainen kirjoitti:Purin juuri kellarissa putkien päältä vanhan paperimaisen nauhan, sen alla oli paikoin liimamaista tahnaa, ei pölynnyt vaan sellaista sitkeää paksua. Siellä se on vieläkin. Sitten lukaisin vasta tämän. Mitä lie nyt sitten on?
Kyllä Asbesti löytyy sieltä keuhkoista ja erottuu kyllä tupakasta. Työterveyslaitokselta saat ohjeet kenen lääkärin puheille pitää mennä että asia etenee. Minä vuonna tuo tapahtui? Koululta olisi varmaan saatavissa korvauksia ja tässäkin asiassa tuo samainen laitos antanee hyvät ohjeet asiaan.
Klippan
Re: Asbestiputki
Viesti Kirjoittaja Klippan »
Saunasta löytyi katosta ehjää asbestilevyä. Kaikki rakenteet menee uusiksi ja varmaan löytyy enemmänkin niin täytynee hiukan varautua. Kukaan ei asu saunarakannuksessa ja koko rakennus rempataan. Kulkuaukon muovitus, kertakäyttöhaalari ja -käsineet, kumisaappaat. Riittääkö ffp3 suu-nenämaski+suojalasit, vai pitäiskö hankkia kokonaamari? Kokonaamari vois tulla halvemmaksi, koska sitä pitäisi muutenkin epäpuhtauksien kanssa touhuta. Noi haalarit ja ffp3 suojain on kertakäyttöisiä, mutta monta tuntia ne pitää yllä suojaustehonsa? Alipaineistuksen meinasin hoitaa putkella ja ilmansiirtimellä.
Keijo
Re: Asbestiputki
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Kunnollinen kuminaamari kannattaa olla. Ne kuitukankaiset naamarit ei ole niin tiiviitä, että niihin kannattaisi luottaa. Kuminaamareihin saa myös liuottimia ja orgaanisia aineita suodattavia patruunoita, joten siitä hyötyä muissakin hommissa. Jos kyseessä on mineriitti/eterniitti-levy, joka otetaan ehjänä irti, niin asbestipölyä tulee tosi vähän. Jos levyn vielä sumuttaa kosteaksi, niin pölyä ei juurikaan tule. Minä tekisin ekaksi asbestihommat ja kunnon siivouksen siellä saunassa, niin pääsee niistä muoveista (ja asbestista) eroon. Semmoinen muovitettu kulkuaukko on vihoviimeinen remontissa. Itse tein viimeisen huoneen piikkaukset ja pakkeloinnit muovioven kanssa eikä sen ergonomiaa kamojen siirtelyssä voi kehua. Hyvin se piti pölyt ulkona, vaikka ei ollut edes alipaineistettu tila.
Jusku
Re: Asbestiputki
Viesti Kirjoittaja Jusku »
Pykälät taisi muuttua vuodenvaihteessa niin, että mitään asbestipurkutöitä ei itse enää saisi suorittaa. Purkufirmat, kun tämän tietävät, niin osaavat hinnoitella työnsä. Suurin osa kai tästä hintapolitiikastakin johtuen tekee työn itse parhaalla katsomallaan tavalla. Naapurien kanssa välien on kuitenkin oltava kunnossa, etteivät ala remontista ilmoittelemaan. Purettu asbestimateriaali heti käärittävä tiukasti muoviin, Yksinkertainen jätesäkki ei ole ihan riittävä suojaus. Purkujäte selvästi merkittävä asbestijätteeksi ja toimitettava kaatopaikalle, en tiedä kyselevätkö siellä sitä mistä jäte on peräisin.
jak901
Re: Asbestiputki
Viesti Kirjoittaja jak901 »
Mitenkäs tuo laki asbestin osalta kun joka puolella puhutaan taloyhtiöiden remonteista, omakoti asukkaista ei mitään mainintaa ole ainakaan omiin silmiin osunut.
