Mikä maali sokkeliin
Ehdotuksia, sokkeli olisi maalia vaille valmis.
Mikä maali tikkurilan yki, weberin sokkelimaali (silikaatti...)?.. Pitäisi olla vesihöyryä läpäisevä kuten kaikki luultavasti jo sen tietävät :D
Täys korkea kellari ja fuktit laitettu, maan yläpuolinen sokkeli 0,3-1,5m korkea. sisäpuolella suurimmaksi osaksi rivinteeraus ilmaraolla.
Re: Mikä maali sokkeliin
Sitten ei ainakaan Yki käy. Meillä on pari vuotta sitten maalattu Ykillä ja jo nyt paikoin maali kuoriutunut irti. Ensi kerralla vedän jollain muulla - ehkä silikaatti tai kalkkimaalilla. Tuo kalkkimaali tietty vaatisi sitten jonkun hiekkapuhalluksen tai vastaavan käsittelyn, jotta kaikki vesiväri saadaan sokkelista irti...PTM kirjoitti:Pitäisi olla vesihöyryä läpäisevä kuten kaikki luultavasti jo sen tietävät :D
- PetteriKivimäki
Juu ei Ykiä. Ihmettelin edellisessä asunnossani pienkerrostalon korkean sokkelimaalin irtoilua. Löysin talovarastoa siivotessani purkin Ykiä, avasin sen ja kas; kauhea muoviköntti oli maalista jäljellä!
Sementtimaali on pysynyt pitkään hyvänä omassa sokkelissa.
Värivalikoima (Fescon) oli aika rajattu, mutta muuten ei valittamista.
Ruotsalaistalo kellarikerroksella, vuosimallia -41, n.100m2, sähkö- ja puulämmitys, VILP.
Me maalattiin uulan petrooliöljymaalilla kolmisen vuotta sitten ja hyvin on pysynyt.
http://www.uula.fi/fi/maalit/ulkomaalit ... ioljymaali
Mites tämä, onko kellään kokemuksia? :
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/V ... li-360023/
Suht edullista jos todella toimii, mutta epäilys on suuri koska tuote on ylipäätään biltemasta
Edit. Tällainen kokemus löytyi haulla :http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=17377&f=2
Meillä on nyt kolmas kesä menossa Weber Sokkelimaalilla, eikä ole merkkiä irtoamisesta tai muustakaan viasta. Peitti hyvin kerralla, vaikka väri vaihtui tyystin. Vanhat pinnan kävin vaan teräsharjalla läpi, irtonaiset maalit ja hämähäkinseitit pois. Helppo levitellä. Aika kauan kesti toimitus muistaakseni.
Lainaan tätä topicia... Eli onko kokemuksia silikaattimaaleista perusmuurin maanpäällisen osan maalauksessa, läpäiseekö silikaattimaali oikeastikin vesihöyryä ja pysyykö se kiinni kuinka hyvin? Edellisen talon sokkelin maalasin kalkkisementtimaalilla, ja se läpäisi vesihöyryä ehkä jopa turhankin hyvin, värisävy muuttui aina kosteusprosentin mukaan. Lisäksi oli hankalaa säkkitavarana saada sekoitettua niin että värisävy pysyi samana, siksi voisi tällä kertaa kokeilla jotain valmista maalia. Perusmuuri tuli hiottua puhtaalle betonipinnalle, sen päällä on pari oikaisukerrosta Serpo 137:aa, ja sen päälle sivelin tilapäisratkaisuksi sementtipohjaisen, vesihöyryä hyvin läpäisevän kosteussulun.
Maali tulisi tuon kosteussulun pääälle, sen työohjeissa lukee että se voidaan pinnoittaa maalaamalla, rappaamalla ja oikeastaan millä vaan.
