Tuo kompostoinnin aloitus meni meilläkin niin, että täyteltiin sitä ensin koko kesä, eikä mitään näyttänyt tapahtuvan, mutta sitten yhtäkkiä se lähtikin käyntiin ja lämmöt nousi ihan kunnolla (tuon l&T:n tehokompostorin lämpömittarin anturi on kyllä niin lähellä seinää, ettei lämpötila koskaan ole noussut lähellekään 70 astetta, parhaimmillaan on käynyt jossain 40 asteessa, normaalisti lämpötila on n.30 astetta).
Tänä kesänä on tullut testattua, että mitkä kasvit selviävät kompostoinnistakin hengissä. Minä nimittäin kasasin keväällä lämpökompostorista "valmiit" (eli puolivalmiit) kompostit kasvimaan nurkkaan ja laitoin siihen kesäkurpitsan kasvamaan. Olin aika yllättynyt, kun sen istuttamani kesäkurpitsan lisäksi kasasta kasvoi kymmeniä tomaatin taimia. Näköjään tomaatin siemenet säilyy hengissä kompostissa. Siirsin yhden taimen ihan mielenkiinnosta kukkapurkkiin kasvihuoneeseen kasvamaan ja siihenhän tuli ihan mukavsti kirsikkatomaatteja. Kaikki tomaatit tosin on edelleen ihan vihreitä, niin ei ole päästy maistamaan.
Kompostointi for dummies
Miettinen
- Kotisivu: tyyppitalossa.blogspot.fi/
Re: Kompostointi for dummies
"Se kuuluu sen talon tyyliin elää: syksyisin ja keväisin siellä on vettä kellarissa. Piste."
- Kiinteistökuningatar Kaisa -
Mäkitupalainen
Pistä ne purkkiin yhden punaisen tomaatin kanssa häpeilemään. Vihreä tomaatti muuttuu punaiseksi toisen punaisen kanssa. Älä kysy miksi, mutta kokeileMiettinen kirjoitti:Kaikki tomaatit tosin on edelleen ihan vihreitä, niin ei ole päästy maistamaan.
Vastaanpa nyt itselleni. Ei siis johtunut aurinkotuulista, mutta muista tuulista sen sijaan. Yksi vuosi meni niin, että kompostissa ei tapahtunut juuri mitään.. Kunnes tyhjensin tiukkaan pakatusta kompostista 1/3 materiaalista pois. Pari päivää tämän jälkeen ja lämmöt lähti nousemaan ensimmäistä kertaa.itokt kirjoitti:Sama juttu täällä. Lämpökompostori, joka on otettu puutarhajätteelle käyttöön viime syksynä. Täyteen silloin puutarhajätettä ja nyt on alkukesästä odoteltu, että lähtisi toimimaan. Lämpötila on ollut parhaimmillaan n. 20 astetta. Jonkin verran on lisätty biojätteitä ja nämä ovat kompostin pinnassa lähteneet hajoamaan ja muodostaneet lämpöä. Kompostin keskellä oleva lämpömittari ei ole tosin tähän reagoinut.
Otin pohjalla olevaa materiaalia päälle ja sekoittelin kompostia. Tämäkään ei tuntunut auttavan. Talven jälkeen oli liian kuiva, joten lisätty nestettä. Ei auttanut. On käytetty kompostiherätettä, lisätyppeä, biojätteitä ja kuiviketta.. eipä tunnu vain toimivan.
Komposti ei ilmeisesti toimi logiikalla 1+1=2? Toiminta riippunee kuun asennosta ja aurinkotuulista, vai mistä?
Syynä oli siis liian tiivis komposti, jossa ilma ei päässyt kiertämään. Eli siis kompostia ei ilmeisestikään pakata niin täyteen kuin sinne vaan saa tavaraa menemään, niin että kansi menee juuri ja juuri kiinni
Joo, näinhän se on. Ei saa olla liian tiukkaa, että hengittää. Siksi kuvikkeenkin pitäisi olla sopivan karkeaa. Itse tungen sahajauhoa jne. ja tuppaa tosiaan kanssa tiivistymään… Mutta helpostihan talvella tulee pönttö täyteen kun massa on kylmää eikä kompostoidu ja uutta tavaraa tulee kuitenkin koko ajan. Minnekkäs muualle sen tunkee, eihän sitä nyt hyvänen aika kaatopaikkajätteeseen voi laittaa kun on kompostori pihan perällä :D
Toiseen kompostoriin
Meillä on perinnöksi saatu lämpökompostori ja omatekemä kuution kokoinen kompostiloota. Tyhjennetään aina loppusyksyllä puolivalmis tavara lämpökompostorista siihen toiseen (joka oli enenn perintökompostoria se pääkompostori) ja kevättalvelle asti mennään lämpökompostorilla.
Joo, tottakai... No, ne kaksi lehtikonpostikehikkoa saa ajaa tämän asian, sinne vaan hautaa pienissä erissä puolivalmista tavaraa jos kompostorista alkaa tila loppua. Ei se kauaa haise:) Eikä vielä ole rottiakaan vetänyt puoleensa...Laurakaisa kirjoitti:Toiseen kompostoriin
