Avotakasta takaisin varaavaksi... mutta miten?
Meidän rintsikka (peräisin v. 47-50) on kokenut joskus 70-luvulla uudistuksen tuulia, ja olohuoneen hyvä, vankka punatiilinen takkauuni on muutettu avotakaksi... sen aikaisen muodin mukaan. Aivan hullu muoti, sillä nyt takasta ei ole juuri hyötyä lämmönlähteenä. Naapurissa on samanlainen säilytetty alkuperäisenä, ja sen lämmönvarauskyky on edelleen erinomainen.
Nyt haluaisimme takaisin varaavan takan/takkauunin, mutta miten muutos olisi järkevintä toteuttaa. Koko takan purkaminen, ja uuden muuraaminen on aika iso urakka. Siksi olemmekin miettineet, miten nämä valmiisiin takkoihin asennettavat takkasydämet toimivat?
Miten tehokkaita lämmittäjiä nämä takkasydämet ovat? Toisaalta mietityttää, muuttaako takkasydän takan ulkonäköä paljonkin... kun laitetaan uutta ja vanhaa samaan takkaan, niin tuleekohan millainen rumilus?
Onko kukaan tehnyt vastaavaa muutos-operaatiota? Millaisia kokemuksia?
Kyllä tuohon valmiiseen takkaan voi myös ajatella mm Nibe Handöl takkasydäntä jos vain aukkoon mahtuu. Korkeutta tarvitset noin 560 mm ja leveyttä vähintään hieman päälle 600 mm, niin alkaa onnistumaan.
Tässä takkasydämessä sydän liitetään hormiin valurautaa olevin liitososin ja juuri tiivistetään. Varavuutta muodostuu sitten ympärillä olevan kivimäärän suhteessa.
Parasta on kuitenkin takkasydämen huippuluokkaa oleva palotekniikka ja pieni puun kulutus. Toinen hyvä ominaisuus on todella pitkä paloaika jolloin lämpö leviää huoneistoon pitkän ajan kuluessa. Parhaimmillaan vielä kun laitat puita pesään illalla, niin lämpöä tulee vielä aamutunteinakin.
Uskallan kauppamiehenäkin sanoa lämpötehon noin kymmenkertaistuvan, ehkä enemmänkin, mutta takuuvarmasti olet tyytytväinen. Mukana tulevin varustein takan pystyy asentamaan myös itse, kun vain myyjä osaa opastaa oikeat osat ja apuvälineet mukaan. Katso vaikka aluksi sivuilta http://www.indot.fi tai kysy lisää yksityisviestinä, niin kerron lisää.
Melko kova väite jopa markkinamieheltä, moisen väitteen perusteluja lukisi mielellään muutenkin kuin yksityisviestinä. Miten avotakan "lämpöteho" paranee noin "kymmenkertaiseksi" asentamalla takan suulle kehystetty lasi ja tulipesään peltikuori? Hallittu ja säädettävissä oleva palotapahtuman ilmanotto varmasti mahdollistaa koristeellisen kitupolton mutta koivuklapin sisältämän energiamäärän siirtäminen kymmenen kertaa aiempaa paremmin huoneenlämmöksi täytyy olla avaruustekniikkaa. Kaupustelija varmaan kertoo lisää?eskoensio kirjoitti: Uskallan kauppamiehenäkin sanoa lämpötehon noin kymmenkertaistuvan, ehkä enemmänkin,
Alkuperäiselle kysyjälle: Jos paikalla on alunperin ollut varaava takkauuni niin sellainen on siihen mahdollista edelleenkin muurata. Käytä aikaa ja etsi puskaradiosta käsiisi se muurari johon muut luottavat. "Hyvät muurarit" -palstaa keltaisilla sivuilla ei valitettavasti ole, keltsi kyllä lupasi laittaa sen luetteloon samalla kun "Raittiit ja täsmälliset apumiehet", "Kaivinkonekuskit joilla on kello ja kalenteri" sekä "Aidot haltiat, keijut ja menninkäiset" -palstat lanseerataan.
Mielelläni minä "Takkatohtorina" kerron puun polton tehokkaista keinoista. Eli nämä keskustelusivut ovat melkein "pullollaan" tarinoita joissa takan lämmöt menevät suoraan piipusta ulos, oliko mitään tuttua. Puut palavat nopeasti komialla liekillä ja lämpö vain häviää usen miinus merkkisin tuloksin.
Ainakin Nibe takkasydämen ideana on pääosin suljettu palotila johon polttoilma ohjataan takan alla olevan noin 40 mm imuaukon kautta (myös ulkoa uusrakentamisessa) ja joka sopivasti takan rakenteissa kierrellen ensin esilämpiää ja sitten ohjautuu palotilaan.
Takkasydän sijoitetaan vanhaan pesään kaikilta sivuiltaan avoimeksi, suositukseltaan vähintään 30 mm, alta, päältä, takaa ja sivuilta. Eikä väliä jos tilaa jää enemmänkin. Kuten tuossa aiemmin kerroin, niin takkasydämen valurautaiset liitosputket asennetaan etukäteen mukana tulevan asennussarjan ja tiivistevillan avulla etukäteen paikoilleen, tiivistäen yläpää hormiin mahdollisimman ylhäältä, ennen savupeltiä (suomessa usein noin alle metrin korkeudella). Näin takkasydämmestä säteilevän lämmön pääsy piippuun estetään mahdollisimman tehokkaasti.
Takka sydän työnnetään sitten paikoilleen ja tiivistetään hormiputkeensa myös asennussarjan mukana seuraavan asennusholkin avulla. Sisäosat vuolukivineen paikoilleen, hieman puuta pesään ja palamaan niin lämpöä tulee.
Kyseessä olevan takkamerkin mallien lämpöteho perustuu siihen, että pienellä puumäärällä ja optimoidulla ilmamäärällä saadaan aikaan hallittu palotila tulipesään. Samalla saadaan aikaan pitkä paloaika. Muodostuva lämpö heijastuu sydän osan pinnoita "vanhaan palotilaan" karkaamatta piipusta pihalle. Sydänosan ympärillä oleva vapaa tila aiheuttaa lämpövirtauksen, josta pääosa ohjautuu huoneistoon ja antaa sitä kaivattua lisälämpöä.
Korostan vielä, että takkasydän antaa nyt lämpöä alta sivuilta takaa ja päältä ja vielä hormiliitosputkesta, heijastuen muurattuun osaan ja suoraan huonetilaan. Pitkä useita tunteja oleva paloaika tehostaa lämmön vaikutusta koko huoneiston alueella. Huippuna vielä valmistaja suosittaa, ettei savupeltiä suljeta ollenkaan koska sulkemalla ilmanottoaukko virtaus loppuu kokonaan, arvaa uskooko Suomalainen.
Sitten tuosta "kitupalosta". Tietysti pieni puumäärä ja hallittu palotapahtuma muodostavat pienemmän palonäkymän. Palo on kuitenkin "optimoitua" ja kaikki EU suositukset ja hyväksynnät täyttävää, ja lämpöä muodostuu puhtaasti palaen.
Mitä sitten tulee tuohon "kymmenkertaiseen" varovasti lausuttuun määritykseen. Yhtä hyvin voin mainita tuon "kakskymmenkertaisen" kun verrataan noita läpivirtaavia, joissa tupa kylmenee käytettäessä. Menee jo vaikeamman matematiikan puolelle kun miinus (-) merkkistä lukua ryhdytään vertaamaan johonkin plus (+) merkkiseen tehokkuuslukuun.
Tätä tarinaa voi yhtä hyvin peilata myös muihin takkamerkkeihin, eli hyvää kannattaa aina hankkia. Merkeissä eroavuutta kait löytyy lähinnä muodoissa, asennusvalmiudessa ja hinnoissa. Ota tästä nyt sitten jotakin selvää ja kysy lisää.
Re: Avotakasta takaisin varaavaksi... mutta miten?
Paljon oikeaa asiaa eskoensiolta kymmenen vuoden takaakin. Puuklapissa oleva energia on edelleenkin sama poltetaanko se nuotiossa, sisällä olevalla nuotiopaikalla eli avotakassa, varaavassa takassa tai uunissa. Ilmakiertoinen takkasydän on helppo asentaa, hinta on alle 400 euroa. Viestiketjussa mainitut vaihtoehdot maksavat vähintään neljä kertaa enemmän. appesonen
Takkasydämiä laittaessa voi tulla lämmönsäädöissä ongelma . Meillä oli joskus mökki johon
oli muurattu suht. iso takkamuuri peltisydämellä . Kiertoilma lämmitti mökin sietämättömän
kuumaksi ennenkuin yksikään kivi oli vielä haalea . Tukittiin kierto lähes täysin , mutta epäilytti
kauanko peltikuori kestää hehkuttaa kun lämpö ei hevin siirry seisovan ilmatilan kautta kiviin .
Täältä ääni takkasydämelle. Täältä ääni myös eskoension jopa kymmenkertaiselle hyötysuhteelle takkasydäntä käytettäessä. Jahka ketjun aloittaja on mitannut aukon koon, niin suosittelen pikkurahan vaihtoehtoa eli tori.fi ja huuto.net silmäilyä ja takkasydämen edullista hankintaa. Sitten vaan hommaat tarvittavat tiilet ja laastit ja uhraat viikonlopun tehden itse koko homman.
