Pihasauna warixenjalan tapaan
Re: Pihasauna warixenjalan tapaan
Onnittelut juhlapäivän johdosta!
Hurja työ tuossa varmasti oli mutta lopputulos on ajan hammasta kestävä.
Kuule, tuliko rakennukseen vessa jonnekin?
Ihan ketjun alussa oli joitakin kuvia mutta ihan niiden mukaan ei kai edetty.
Ainakaan ihan perinteistä vesivessaa ei ole tulossa. Mietin vielä, että laitanko jonkun jäädyttävän/polttavan WC:n tuonne mökötuvan puolelle (lisää tietty sähkönkulutusta). Haluaisin ihan perinteisen (kompostoivan) puuceen pihalle, mutta kun nuo naapurit ovat niin lähellä, niin voipi jäädä haaveeksi vain. Täytyypi tarkastaa kaavamääräyksistä, että onko kaupungilla mielipidettä tuollaisesta...
Eilinen meni fiilatessa ja höylätessä. Tai ainakin höylätessä. Taannoin hommaamieni leppälautojen höyläys alkoi. Ja ihan käsipelillä "joululahja"-Veritaksella. Saa nähdä jaksanko kaikkia lautoja tuolla höylätä kun optiona on kuitenkin työkaverillani jonkin sortin oikohöylä, jonka saisi kuulemma hakea käyttöön kun haluaa. Mutta jotain terapeuttista tuossa käsin höyläyksessä on. Vaikka eilinen menikin lähinnä höylän säätöihin tutustuessa, tekniikan hakemisessa ja sitä ihmetellessä miten jokainen lauta on ihan omanlaisensa yksilö. (Tietysti on :roll: .) Höyläysjälkikin on taatusti yksilöllinen.
Höylään laudat vain sydänpuolelta, joka jää kattoon näkyviin. Koveralta puolelta noita olisikin hiukan vaikeampi höylätä, sillä toiset laudat ovat kovertuneet sen verran, että höylä ei "yllä" laudan keskelle, ennen kuin reunoilta on höylännyt sentin pois. Koska kattoon tulee lomalaudoitus, joudun tavallaan laittamaan ylemmät (eli pohjalle jäävät) laudat väärinpäin = samoin päin kuin päällimmäiset laudat. Mutta ei kait se sisäkatossa ole niin tärkeää kuin ulkoseinässä, että laudat käpertyvät toisiaan vasten... Vai mitä olette mieltä?
On kyllä kaunis tuollainen vasta höylätty leppä. Eihän se tietty vuosikausia tuollaisena kauniin punertavana pysy...
Jaahas - Taas on vettä kerinny virrata Kymijoessa viime postauksen jälkeen, mutta nyt on sisäkatot valmiit saunassa, sekä pesuhuoneessa. Laitan linkkejä kuvatuksiin jahka saan niitä koneelle.
Mitens on? Kumpi on parempi pihasaunan pesuhuoneeseen: Huippari vai Pax? Ulos otto on tarkoitus tehdä päädystä läpi (vaikka olenkin aina puhunut kattoläpiviennin puolesta :roll: ) Kumpi edullisempi käytössä, vai kuluttaako ne sähköä suunnilleen saman verran? Kumpi hiljaisempi, vai onko mitään eroa. Käyttö tulee varmaan kosteusanturin kautta.
warixenjalka kirjoitti:Jaahas - Taas on vettä kerinny virrata Kymijoessa viime postauksen jälkeen, mutta nyt on sisäkatot valmiit saunassa, sekä pesuhuoneessa. Laitan linkkejä kuvatuksiin jahka saan niitä koneelle.
Ehkä vähän väärä ihminen vastaamaan mutta huippari + taajuusmuuttaja yhdistettynä kosteusanturiin saisi kätevästi portaattoman säädön...
Noh, PAX integroidulla hydrostaatilla toki helppo, halpa ja toimii. Hirveitä ilmamääriä toki ei siirry mutta kaiketi riittävästi :roll:
Kai tuommoisen kevät-syksy lämmittäjäksi...
https://www.youtube.com/watch?v=uz_MhuxRY8Y
Hienosti soitettu.
Noissahan ei yleensä ilma vaihdu eli kosteus ei poistu niin pienoinen jatkokehitys olisi paikallaan ja jos osan ilmasta laittaisi pihalle kosteuden mukaan niin olisi hyvä jatkokehitys tjms. Loputon suo tuokin :-)
Kyllä mie jotain aurinkojärjestelmää joskus ainakin tuohon vesipadan yhteyteen viritän... Mutta päädyn todennäköisesti, johonkin ns. valmiiseen järjestelmään. Tuo tölkkikeräinsysteemi onkin jo tuttu TM Rakennusmaailman sivuilta. Osaltaan tuollainen itse tehty systeemi kyllä houkuttelisi. (Jos ei muuten, niin olisi ainakin hyvä tekosyy vaimolle tyhjennellä noita tölkkejä viini )
Hyvin soittaa kaveri akustista. vaikken mie ny hirveesti osaa sanoa onko joku hyvä vai vain melkein hyvä soittaja. Musiikkimakukin allekirjoittaneella on jotain muuta. Vähän enempi särmää pitäisi olla. Tai sitten vaan niin loistava melodia, että paatuneen ränttä-tänttämusiikin kuuntelijankin sydän sulaa...
Nyt niitä lupaamiani kuvia (tai ainakin linkkejä niihin):
Otin ensimmäiset savut kiukaasta! En kuitenkaan saunassa...
Ja sauna meinasi palaa ennen ensimmäisiäkään löylyjä :shock: Onneksi olin vain ruokatauolla. Hirvittää ajatellakin mitä olisi ehtinyt yön aikana tapahtua. :cry:
Kaunista on tuo höylätty leppä:
Ja sitten kuvia itse katosta:
Pesuhuoneen seiniin laitoin (tai siis laitatin, kun teloin kauden viimeisessä sählyssä nilkasta nivelsiteet) hirsijäljitelmäpaneelia: https://www.flickr.com/photos/warixenjalka/18042809424/ Tuossa kuvassa oikealla näkyvän saunan oviaukon ja peräseinän välissä on tätä kirjoittaessa jo vesipiste ja siihen tulee jopa vesi! Ja onhan siinä jo ovikin. Kellarista purkamani saunan vanha ovi, jota olin säästellyt vuosia.
Ja vielä kuva toiseen suuntaan: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... otostream/ Kuten kuvasta näkyy pukkarin seinistä paneelit vielä puuttuu. Siskonpanelia sinne meinasin. Pukkarin kattopaneli on vielä hiukan hakusessa...
Samoin tein kun sain saunaan veden, niin sain myös ulos - tai autokatokseen itteasiassa - vesipisteen. Nyt ei tartte isännän kesäleluaan enää sisältä kantamallaan ämpärivedellä huuhtoa. :cool: Kävin Ulssonin Klasulta ostamassa tämmöisen: http://www.clasohlson.com/fi/Puutarhale ... ex/31-8274 Saas nähdä miten (kauan) palvelee käytössä. Pikaisen kokeilun perusteella pituus on juuri passeli yltäen autokatoksesta talon kauemmalle nurkalle. mutta ei sillä ihan pihan joka nurkasta yllä kukkia kastelemaan. Ja suhteellisen pienelle kerälle saa seinustalle kun on paineettomana.
Lauantaina harrastin pesuhuoneen hirsipanelien sävytystä. Sain naapurilta erittäin edullisesti Uulan öljykuultoa sävyltään hiili. Pikkaisen aprikoin onko tuo liian tumma, mutta heimopäällikkö oli ainakin tyytyväinen (ja sehän on pääasia). Tarkoitus oli ensin "laimentaa" tuota sävyä värittömällä öljykuullolla, mutta sitä ei ollutkaan paikallisen värikaupan hyllyssä, joten vedin malttamattomana ihmisenä raa'alla. Vedän sitten värittömän tuohon päälle (ainakin kerran), kun sitä perssil... eikun värisilmään saapuu.
https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
Pyhäpäivän ratoksi väkersin saunan ikkunaan listoituksen, smyygit ja kehyslaudat (vai vuorilaudoiksiko noita sisäpuolellakin sanotaan?). Tuossakin jäin miettimään, että onko tuo hyvä noin: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/ Vai pitäisikö tuon ikkunalaudan allekkin laittaa kehys-/vuorilauta? Ikkunalaudan kiinnitin vain erikeepperillä kun en halunnut siihen edes noita kuparinaulan päitä näkyviin. Saas nähdä miten pysyy "saunamaisissa olosuhteissa" paikallaan. :roll: No tietty nuo sivujen smyygilaudat sitä vähän painaa alushirttä vasten.
Sitten olisi viisaammille taas yksi kymysys: Voinko - tai tietysti voin - mutta kannattaako kiukaan hormiläpivienti tiivistää palovillalla vai käyttäisittekö jotain kuraa (vermikuliittiä ehkäpä)?
warixenjalka kirjoitti:Lauantaina harrastin pesuhuoneen hirsipanelien sävytystä. Sain naapurilta erittäin edullisesti Uulan öljykuultoa sävyltään hiili. Pikkaisen aprikoin onko tuo liian tumma, mutta heimopäällikkö oli ainakin tyytyväinen (ja sehän on pääasia). Tarkoitus oli ensin "laimentaa" tuota sävyä värittömällä öljykuullolla, mutta sitä ei ollutkaan paikallisen värikaupan hyllyssä, joten vedin malttamattomana ihmisenä raa'alla. Vedän sitten värittömän tuohon päälle (ainakin kerran), kun sitä perssil... eikun värisilmään saapuu.
Jaahas, komia on sauna!
Palovilla, niin on kätevämpi vaihtaa.
Juu palovillaa on nyt työnnetty putken ja hormin väliin. Pataa jo koeponnistin, eikä saunasta sillä ainakaan saanu savusaunaa. Kiuasta täytynee kokeilla vielä, ennenkuin kivet siihen nakkaa.
Lisää kuvatuksia lisätty Flickriin.
- Laitoin siihen saunan ikkunan alle kuitenkin sen koristelaudan: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/ Pääasiassa siksi, että on yhdenmukainen pesuhuoneen ikkunan kanssa, johon jouduin sattuneesta syystä vähän pakostikin laittamaan laudan peittämään "jonkun" tökerösti veistämää paneelin reunaa... :roll:
- Saunan ovi, joka siis oli talon kellarissa olleessa - jo edesmenneessä - saunassa: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
- Saunan oviaukko saunasta päin: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
- Tämäkin ovi on tulossa pihasaunaan. Kierrätän vanhan kuistin oven pesu- ja pukuhuoneen väliseksi oveksi. Maalit pois ja uudet päälle. Kaksi ylintä lasia siihen joutuu uusimaan: https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
Eikä sitä pelkästään työn merkeissä täällä vapaa-aikaa vietetä (edelleenkään/taaskaan/vieläkään - valitse sopiva adverbi vai mitä illatiivejä noi on?). Pyörähdettiin männä viikonloppuna Ruukki Picnicissä pojan kanssa autoja ihailemassa...
https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 871969546/
rapsutiinu
Kotisivu: http://kurunrinne.suntuubi.com/?cat=1
Viesti Kirjoittaja rapsutiinu »
Kyselit niistä lauteista tuolla minun osiossa... sielläpä kuvia 2014 ja 2015 josta nuo lauteetkin löytyy... (harmaalla saunavahalla käsitelty...hyvä on aine ..olikohan "Supi" saunavaha)>>> "Villa Mäki".....
Kuvia projektiin jatkossakin >>> [url]http://kurunrinne.kuvat.fi/#/kuvat/Villa+Mäki/[/url]
Noniin - Kesä- ja talvilomat olis tältä vuodelta vietetty ja paluu karuun arkeen tapahtui männä viikolla samalla kun säätkin muuttuivat karumpaan suuntaan. Juniorikin on joutunut jättämään huolettomat lapsuuspäivät taakseen ja ottanut ensimmäiset haparoivat juoksuaskeleet elämän harmaassa oravanpyörässä. Aapiset ja muut läksykirjat selkäänsä jo painavat kumaraan... :?
Jaa, sauna. - Juu, ei ole valmis vielä näin syyskuun alkupäivinä, vaikka allekirjoittanut niin ehkä luulikin kun lomansa aloitti heinäkuun lopussa. Tulihan sitä tietty lomalla vähän jotain saunassakin tehtyä, mutta kun oli nii paljo sitä muutakin ohjelmaa... :roll:
Restauroitu ovi on saanut pari uutta lasia ja on nyt paikallaan. Oli kyllä (nimeltä mainitsematon) rungon tekijä jättänyt mahottoman ahtaan paikan ovien karmille, mutta sainhan mie sen sinne pujotettua. Eniten ihmetystä oman pääkoppani sisällä aiheutti se, että saranat sain karmiin ja oveen kerralla kohdalleen. :shock: Ilmeisesti vanha viisaus kannattaa: "Mittaa kahdesti - tee kerran."
Vielä täytyy ovi kertaalleen maalata nyt kun se on paikallaan (eli kolmannen kerran) ja lopuksi putsata händillä klasit. https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
Pukuhuoneen seinä- ja kattopaneeleiden maalauksen ulkoistin sille teinille, joka asuu meillä. Itselle jätin tuon lattian maalauksen (joka on varmaankin sen vuoksi vielä tekemättä...)
Saunassa on jo lauteiden runko kasassa. https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
Että eiköhän tässä jouluksi saunaan päästä...
Lauteet sain valmiiksi jo noin viikko sitten ja juniorin kanssa saunottiinkin. https://www.flickr.com/photos/warixenja ... 326764638/
Heimopäällikkö ei sen sijaan suostunut saunaan tulemaan, ennenkuin pukuhuonekin on valmis. Joka tapahtuu toivon mukaan ensi keskiviikkoon mennessä. Muutoin häviän vedon... :roll: Ja flunssakin painaa päälle... :cry:
No eipä siinä pukkarissa iso homma enää olis. Lattian maalaus toiseen kertaan ja listojen paikoilleen laitto. Lisäksi vedon umpeutumisaikaan mennessä lupasin tyhjentää kuistin romuista (siis rakennustarvikkeista) ja kasata pesuhuoneen penkit, jotka mitä ilmeisimmin tulevat olemaan Ikeasta. Oma into niiden itse tekemiseen on hieman hyytynyt, kun tuli nuo lauteetkin tehtyä siitä tuppeensahatusta lepästä. Lukuunottamatta sitä alempaa tasoa, joka siis on ihan normi laudelautaa kuusesta.
Markku&Rintsikka
Siitä sirkkelinterän irroituksesta.... Aukisetko oikeaan suuntaan? Ettet vaan kiristänyt?
Olen huomannut että on joskus ns. väärään suuntaan kierteet kuin luulisi.
Yleensä kiristyy vasten kiertosuuntaan.
