Sisämaali paneeleille - ei muovia
eekisa
Viesti Kirjoittaja eekisa »
Moikka,
On tässä muutama seinä tullut maalattua (olisko ollut Tikkurilan) "paneeli" maalilla. Kun kerran on näköjään muovipohjainen, niin sen pinta jää sellaiseksi ärsyttävän kumimaiseksi; niinkuin näissä monissa muissakin vastaavissa maaleissa. Siihen pintaan luulee tottuvansa mutta kun aikaa kuluu, niin jotenkin se pinta vaan pahenee ja pahenee.
Harrastan itse kalusteiden tekemistä ja käytän siinä hommassa pääsääntöisesti "liuotin" maaleja. Tuloksena on pinta, joka on kova ja ei ime likaa. Ihan toinen juttu kuin tuolla perhanan "paneelimaalilla".
Nyt kun on taas maalausta edessä, niin päätin, että jospa sitten palais perinteisiin ja vetäis jotain "liuotin" myrkkyä seinään. Toki, joku kehui Uulan Intoa, jonka tapauksessa voi ilmeisesti pensselit pestä vedellä? Mitäs muut on käyttäneet? Mistä tulee sellainen perinteinen kunnon tiivis ja kova pinta?
t. eekisa
eekisa
Re: Sisämaali paneeleille - ei muovia
Vastaankin heti itse :) Oliskohan toi Uula Into Kalustemaali hyvä; siinä luvataan olevan kovempi kestävyys. Tätä kautta pinnan luulisi muodostuvan kovemmaksi?
rumar
Viesti Kirjoittaja rumar »
Into Kalustemaalilla maalasin eteisen penkki/kenkätelineyhdistelmän. Lapset hyppivät päivittäin sen päällä kengillä tai ilman ja maali on näyttänyt pysyvän nyt noin vuoden verran, alla oleva puu on tosin kolhuilla. Pinta on minusta nätti, melko matta ja miellyttävän tuntuinen, valkoinen väri on ehkä vähän turhan valkea; jos maalaisin nyt, niin taittaisin vähän harmaaseen. Seinäkäytössä en osaa sanoa, eikös Uulalla ole Into Sisustumaali myös, seinä ei liene ihan niin kovalla käytöllä?
Meillä mökin paneeliseinät vedeltiin tuolla Into:llä. Hyvää kamaa, kallista tosin. Eikä saa jokapaikasta että jos loppuu, niin voi jäädä urakka kesken.
Paneelimaalia laitettiin sitten kattoon ja siihen vähemmän tyytyväinen. Ei peitä kahdellakaan kerralla oikein kunnolla. Halpaa. Ei ole vielä tippunut alas kuitenkaan.
Meillä maalattiin paneelikatto Futura 40:llä (oisko ollu Tikkurilan maaleja). Eli se on liuotinohenteinen. Havaittiin hyväksi - ehkä liiankin hyvä (lue: kallis) maali kattoon, mutta nyt kun se on siellä en toiseen vaihtais. Kestänyt jopa kylpyhuoneen katossa nyt neljä vuotta. Taitavat myydäkin sitä kalustemaalina..? Jonkun katon maalasin Futura 40 Aqualla, eli vesiohenteisella versiolla tuosta maalista, mutta ei tullut yhtä hyvä lopputulos, eikä itse maalaaminenkaan muistaakseni ollut yhtä mukavaa - Hajua lukuunottamatta.
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Uulan intoa olen käyttänyt yläkerran katoissa ja rapun sormipaneeleissa. On niin helppoa maalata, että tuntuu, ettei saa tehtyä sutta, vaikka yrittäisi. Voi joko heittää suoraan pytystä tai hangata kuivalla pensselillä, silti kuivuttuaan pinta on priimaa... :lol: (Ehkä hieman kärjistetysti, mutta helpoin maali jolla olen itse maalannut)
Eikä tuo nyt 3 vuodessa ole ainakaan mennyt miksikään eteisen tai rapun paneeleissa eikä rapun kaiteissa...
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Hengittäviä Coloria Greenline-sarja, Uulan into-sarja + sitten toki pellavaöljykamat Ottoson, Uula, Virtanen..
Omat maalailut uulan into tuotteilla matta ja puolihimmeä. Ja en nyt sanoisi että helposti priimaa. Mattamaalilla nyt onnistuu melkein mikä temppu vain mutta ei teitysti kestä kulutusta ja puhdistusta hirveästi jotta kannattaa arkoihin paikkoihin laittaa.
Pensselillä maalaten puolihimmeä kuivuu todella ärtsysti joten tarkkana saa olla jo pitkässä paneelissa ettei tule kuivaa kaavittua. Pinnan esikastelu helpottaa tilannetta ja maalin lantraus. Muutenkin kyseiset maalit ovat kovia kerrostumaan ja uudesta purkista ekat litrat ovat aika lurua ja loppu jankompaa vaikka kuinka sekoittaisi. Sama into-kalustemaalilla karmien maalaus oli aika haastavaa saada onnistumaan hyvin. Tilanne on hiukan lohdullisempi kun maalaat pintaa ns. alespäin jolloin maalia saa käytettyä aivan toisissa määrin kuin seinällä ja katossa.
Osaan pintoja käyttänyt uulan pohjamaalia osaan ei. oksat ei näytä lyövän ainakaan vielä(-4vuotta) lävitse mikä on tietysti plussaa.
Nämä tietysti omia amatöörin kokemuksia kyseisistä maaleista. Mutta kuitenkin maalattua paneelia yms. takana satoja neliöitä.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Meillä on maalattu panelit, ovet, karmit ja listat aidoilla pellavaöljymaalilla. Pääosin Ottossonin maaleilla. Uulan intoa on käytetty seiniin. Mielestäni Into ei ole tarpeeksi vahvaa ja kovapintaista, jos pinnan on tarkoitus olla toistuvasti puhdistettavissa, kuten vaikkapa portaikon paneleissa.
