kellarin alipaineistaminen
elikkäs pitäisi saada alipaine aikaiseksi noin 70 m3 kellariin, jossa mahdollisuus laittaa 2 ikkunaaukkoon poisto/kanavapuhaltimet tekemään alipaineen. kysymys kuuluukin, että minkä moiset puhaltimet ja riittääkö yhden ikkunan kautta poistamaan ilmaa riittävästi, jolloin syntyisi alipaine ja huoneilmaan ei nousisi kellarista "huonoa" ilmaa
kokemuksia teidän rintsikoitten kellareista?
- Kauppis
Re: kellarin alipaineistaminen
mistä korvausilma tilalle?
Sun pitää ylipaineistaa se asuintiloista päin, jos siellä ei ole tuloilmalle reittejä.
isompi leka tänne!
Nostellaan,
meillä on kellarissa vähän hajupoikkeamaa ja sen syykin on jo selvillä. Nyt kiinnostaisi, että pitäisikö kellari tehdä selvästi alipaineiseksi asuinkerrokseen nähden? Onko vaihtoehdot ainoastaan PAX hormiin tai sokkelin läpi ulos? Nyt ilma vaihtuu painovoimaisesti hormista, kyllä siinä huiku käy talvella kun hormi on 10m.
Jos poistoksi laittaisi puhaltimen niin aina puhutaan korvausilmasta, mutta jos tarkoitus on saada tila alipaineiseksi niin poistoa pitää olla enemmän eli liika korvausilma ---> ei saavuteta alipainetta?
Toimiiko systeemi jos laitan vaan PAXin painamaan hormiin enkä erityisemmin anna korvausilmaa? Ovi asuinkerrokseen ja tiivisteellä pääosin tiivistetty jotta asuinkerroksen ilmanvaihtokone ei vetäisi kellarista alipaineella mitään.
Nostelaan vielä kerran ja kysyn, että onko mitään järkeä laittaa koneellista ilmanvaihtoa nyt stoppiin kun meillä on kellarissa todettu muutamia homekohtia? IV-kone tekee lievän alipaineen joten se vetää ilmaa kellaristakin ehkä vaikka ovi kellariin on kohtuu tiivis. Mitä jos laittais koneen stoppiin siksi aikaa kun ongelma on poistettu? Vai pitääkö kone olla aina päällä jos talo on lisäeristetty ulkoapäin?
pakkosauna
- Uusi jäsen
Ymmärtääkseni rintamamiestalon korvausilma tulee normaalisti juuri kellarin kautta. Kellarin tuuletus on pitää olla kunnossa.
Meillä oli myös hajuhaittoja plussa kelien aikaan.
Koneellista ilmanvaihtoa meillä ei ole, mutta alustan siivous auttoin, lisäksi olen poistellut ikkunoista tiivisteitä yläreunasta.
Olen harkinnut vielä jotain kemiallista käsittelyä tai otsonointa kellariin.
Ilmankuivain on muuten tuollaiseen paikkaan pop, kun ei ole ylenpalttista kosteutta ei homekaan villiinny.
Pidä IV-kone normaalisti päällä ja laita kellariin alipaineistaja. Korvausilma kellariin saa tulla rakenteista. Läpiviennit mahdollisimman tiiviiksi. Jos kellarissa on iv:n tuloja, ne tulee tulpata.alspe kirjoitti:Nostelaan vielä kerran ja kysyn, että onko mitään järkeä laittaa koneellista ilmanvaihtoa nyt stoppiin kun meillä on kellarissa todettu muutamia homekohtia? IV-kone tekee lievän alipaineen joten se vetää ilmaa kellaristakin ehkä vaikka ovi kellariin on kohtuu tiivis. Mitä jos laittais koneen stoppiin siksi aikaa kun ongelma on poistettu? Vai pitääkö kone olla aina päällä jos talo on lisäeristetty ulkoapäin?
Laske kellarin kuutiot, sitten sen kokoinen alipaineistaja että ilma vaihtuu kerran tunnissa. Alipaineistajan ulospuhallus siten, että se ulospuhallussukka on tiiviisti, esim vaneri ikkunan tilalle ja siihen sukalle reikä.. ja suodatin siihen alipaineistajaan.
Ja kellarin ja asuintilojen välinen paine-ero olisi syytä mitata.
Mistä rakenteista korvausilma kellariin tulisi? Meillä kellari on ns. käytössä, joskaan ei asuinkäytössä eli olisi hyvä että kellarinkin ilma olisi niin puhdasta kuin mahdollista. Onko tuossa kellarin korvausilman tulppaamisessa idea se, että silloin sinne muodostuu isompi alipaine kuin sillä tavalla, että korvausilmat ovat auki?lesticx kirjoitti:Pidä IV-kone normaalisti päällä ja laita kellariin alipaineistaja. Korvausilma kellariin saa tulla rakenteista. Läpiviennit mahdollisimman tiiviiksi. Jos kellarissa on iv:n tuloja, ne tulee tulpata.alspe kirjoitti:Nostelaan vielä kerran ja kysyn, että onko mitään järkeä laittaa koneellista ilmanvaihtoa nyt stoppiin kun meillä on kellarissa todettu muutamia homekohtia? IV-kone tekee lievän alipaineen joten se vetää ilmaa kellaristakin ehkä vaikka ovi kellariin on kohtuu tiivis. Mitä jos laittais koneen stoppiin siksi aikaa kun ongelma on poistettu? Vai pitääkö kone olla aina päällä jos talo on lisäeristetty ulkoapäin?
Tarkoitatko alipaineistajalla jotain ammattilais fööniä vai tavallista poistopuhallinta tyyliin Pax Passad?
Mikä järki siinä on että ilmaa revitään homeisten rakenteiden läpi? Eikö se kannata ottaa vaikka lautasventtiileillä kellarin seinänläpi ja kanavapuhaltimella poisto esim hormiin. Näin touhussa olisi tuulettamisen meininki ja kellarissa pieni alipaine.lesticx kirjoitti:Korvausilma kellariin saa tulla rakenteista. Läpiviennit mahdollisimman tiiviiksi.alspe kirjoitti:Nostelaan vielä kerran ja kysyn, että onko mitään järkeä laittaa koneellista ilmanvaihtoa nyt stoppiin kun meillä on kellarissa todettu muutamia homekohtia? IV-kone tekee lievän alipaineen joten se vetää ilmaa kellaristakin ehkä vaikka ovi kellariin on kohtuu tiivis. Mitä jos laittais koneen stoppiin siksi aikaa kun ongelma on poistettu? Vai pitääkö kone olla aina päällä jos talo on lisäeristetty ulkoapäin?
^ samaa kyllä ihmettelen, mutta tosi on varmaan se että kanavapuhallin tekee kellariin suuremman alipaineen mitä vähemmän sinne antaa suoraan korvausilmaa. Josko ajatus on, että korvausilma kellariin tulisi ylemmästä kerroksesta esim. oven alta?
Mitä siella kellarissa on, onko se lämmin tila?
Jos kellari on lämmittämätön tila niin ei sinne parane asunnosta kosteeta ilmaa vetää, ei se ainakaan hometta vähennä. Puhallin seinään, lautasventtiili toiseen seinään ja reipas tuuletus päälle. Lautasventtiiliä kuristamalla voi kellariin järjestää pienen alipaineen. Näin homeenlöyhkä kulkeutuu tilasta ulospäin.
Jos kellari alipaineistetaan tulee homeen hajut ja pölyt rakenteista siihen kellari-ilmastoon ja hajuhaitta vaan kasvaa.
Toljanteri
Nimenomaan näin.pökö kirjoitti:Mitä siella kellarissa on, onko se lämmin tila?
Tulo ja poisto pitää olla kellarissakin jotenkin balanssissa, ehkä pieni alipaine voi olla.
Eipä sinne sanottavaa alipainetta synny, jos seiniin asennetaan tuloventtiilejä. Tuuletus on eri asia kuin alipaineistus. Jos vain tuuletetaan, niin painesuhteet muuttuvat herkästi sellaisiksi, että asuinkerros ottaa korvausilmaa kellarista. Aika pienelle ne venttiilit sitten.alspe kirjoitti:lesticx kirjoitti:Mistä rakenteista korvausilma kellariin tulisi? Meillä kellari on ns. käytössä, joskaan ei asuinkäytössä eli olisi hyvä että kellarinkin ilma olisi niin puhdasta kuin mahdollista. Onko tuossa kellarin korvausilman tulppaamisessa idea se, että silloin sinne muodostuu isompi alipaine kuin sillä tavalla, että korvausilmat ovat auki?alspe kirjoitti: Pidä IV-kone normaalisti päällä ja laita kellariin alipaineistaja. Korvausilma kellariin saa tulla rakenteista. Läpiviennit mahdollisimman tiiviiksi. Jos kellarissa on iv:n tuloja, ne tulee tulpata.
Tarkoitin jotain oikeaa alipaineistajaa, esmes lifa air tekee hyviä vehkeitä.
Joka tapauksessa, miten ikinä asian toteuttaakaan, niin paine-eroa kannattaa mitata ja seurata.
Lähestyn asiaa ehkä vähän eri näkökantilta, työni puolesta olen hoitanut korjausrakentamisen pölynhallintaa. Mainittakoon saneeraustyömaa eräässä sairaalassa, jossa oli äärimmäisen tärkeää että työmaalta ei pääse pölyä eikä hajuja ympäröiviin tiloihin (jotka olivat jatkuvasti käytössä). Ei päässyt, kun tehtiin alipaineistukset kunnolla.
Ja tosiaan, kysyjä kysyi kuinka pitää hajut pois asuintiloista kunnes ongelma on korjattu. Noilla periaatteilla se onnistuu.
Joo ei synny. Tuossa on vaan sellainen huono puoli, että jos kellaria ajattelee käyttävänsä, jos nyt ei asumiseen, niin hyödyksi kumminkin niin kova alipaine saattaa imeä ties mitä kellariin. Ja jos on kovin suuri alipaine niin miehin kohtaa sitten muodostuu alue jossa asuinkerros ei olisi niin alipaineinen että sekin imee ilmaa ties mistä kellarin alipaineen takia?lesticx kirjoitti:Eipä sinne sanottavaa alipainetta synny, jos seiniin asennetaan tuloventtiilejä. Tuuletus on eri asia kuin alipaineistus. Jos vain tuuletetaan, niin painesuhteet muuttuvat herkästi sellaisiksi, että asuinkerros ottaa korvausilmaa kellarista. Aika pienelle ne venttiilit sitten.alspe kirjoitti:lesticx kirjoitti:Mistä rakenteista korvausilma kellariin tulisi? Meillä kellari on ns. käytössä, joskaan ei asuinkäytössä eli olisi hyvä että kellarinkin ilma olisi niin puhdasta kuin mahdollista. Onko tuossa kellarin korvausilman tulppaamisessa idea se, että silloin sinne muodostuu isompi alipaine kuin sillä tavalla, että korvausilmat ovat auki?alspe kirjoitti: Pidä IV-kone normaalisti päällä ja laita kellariin alipaineistaja. Korvausilma kellariin saa tulla rakenteista. Läpiviennit mahdollisimman tiiviiksi. Jos kellarissa on iv:n tuloja, ne tulee tulpata.
Olen kyllä kokenut sen kun purkufirmalla oli alipaineistus päällä kellarissa niin haissut asuinkerroksessa mikään.
Asuinkerrostahan voisi pyrkiä pitämään tasapainossa. Itse laitoin asuinkerroksessa seinään yhden korvausilmaventtiiliin vaikka on koneellinen tulo-poisto koska asuinkerros kun tuppaa olemaan alipaineessa ja imee mistä sattuu. Nyt imee enemmän korvausilmaa raittiina...
Nostellaan taas ja kysellään, että onko teillä muilla kellarissa runsaasti tuloilmaa (kesällä) eli ei alipainetta?
Meillä on aika huonosti tuloilmaventtiileitä kellarissa joten ehkä on syytä tehdä sellaisia eikä väkisin pitää kellarissa alipainetta koska korvausilmaa poistopuhallin vetää varmasti muualtakin kuin asuinkerroksesta. Ilmeisesti helpoimmalla pääsee kun hakee rakennuskonevuokraamosta koneen mikä painaa sokkeliin 100mm reikiä kuin tyhjää vaan? Ilmeisesti tuloilmakanavia kannattaa tehdä useita jotta raitis ilma leviää kellariin tasaisesti?
