Puulattian kulumien kittaus
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
Mitähän tälle osaisi tehdä ennen maalausta?
http://aijaa.com/0m56gY
http://aijaa.com/r6w4Ih
Syvimmät kolot ovat varmaan syviä 3 mm ja pituudeltaan 12 cm, leveys 2 cm. Joku kitti kai noihin pitäisi tunkea, mutta mikä kestäisi ettei taas kohta tarvitse olla samaa remonttia tekemässä. Jotenkin tuntuu, että jos tuo vaatii aika jämäkän ja tarttuvan kitin, vaikka siihen maali tuleekin päälle?
Lattia on maalattu Betoluxilla ja samaa kamaa varmaan laitan edelleen päälle kevyen hionnan jälkeen. Toinen vaihtoehto on kiskaista laminaatti koko hoidon päälle...
MarkusT
Re: Puulattian kulumien kittaus
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Varmistat että kitin alle ei jää vanhaa maalia tai ainakin hyvin karhennettuna. Maali ei saa olla lohkeilevaa.(jota betolux melkein on) Kitiksi esim. ronseal puukitti ja nimenomaan puunvärisenä. ei sitten näy naarmuista valkoinen. Tai esim. Plastic Padding elastinen yleistasoite 2-komponetti siinäkin värisävy on viher/harmaa tai jos halvalla haluat päästä niin perinteinen lakkakitti.
Kittaa vain kolot älä saumoja, eivät tule kestämään puun elämistä.
Ja kun kittaat niin sopivan pieni lasta jolloin kittiä menee vain koloon eikä ympäri lautaa, jolloin paikkaus näyttää luonnottomalta kun kolhuisessa lattiassa on täysin siloinen kohta.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Vanhaan lattiaan kuuluu elämisen jäljet, joten unohda kolot ja maalia päälle!
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Leksa kirjoitti:Vanhaan lattiaan kuuluu elämisen jäljet, joten unohda kolot ja maalia päälle!
+1
