Moi,
MEidän olisi tarkoitus pistää pihan ja ajoteiden pinta uusiksi. Nykyisellään menee vesisateella ihan kuraksi ja koirat+ lapset kantaa sen sitten sisälle. Paikka on soraharjua joten kovin järeätä pohjatyötä ei ole tiedossa, mutta pinnan valinta on ongelma. Pihaa on sen verran paljon, ettei kiveyksen laittaminen ole vaihtoehto. Kivituhka olisi yksi vaihtoehto, mutta siitäkin on kahta mielipidettä olemassa. Portaikon etuosan laatoitan ja sitten laaatoituksen ympärille ehkä vähän karkeampaa tavaraa ja sitten loput kivituhkaa? Pitäisi olla kuitenkin jotain minkä saisi suht tiiviiksi kerrokseksi, että lapset pysyyt pyörällä ajamaan eikä kauheasti muljahtelisi jalkojen alla.
Tommi
Mikä sora pihaan
Re: Mikä sora pihaan
Nolla-kasi tai nolla-kuustoistanen kalliomurske on siitä kiva että se tiivistyy ja pikkuhiljaa ne isommat muruset hakeutuvat pintaa kohti. Näitäkin on erilaisia tietysti, toisissa on enemmän karkeaa tavaraa kuin toisissa. Ideaalitapauksessa kuitenkin tulee kovahko pinta jossa päällimmäisenä on sen verran isoa tavaraa ettei tule kengissä sisälle.
Joku 30 sentin kerros on riittävä jos sulla on luonnostaan soraa alla. Kivituhkaa älä laita, kura ei lopu ikinä
Kari
Laitettiin viime keväänä 0/16 mursketta. Tuli vanhaan hyvin sopiva. Hienompi aines menee pohjalle, joten sisälle ei tule hiekkaa. Ainoan ongelman aiheuttaa pihalla kasvavat männyt, joista tippuvat neulaset muodostavat "tupsuja" murskeeseen. Neulaset kerääntyvät tupsuiksi pystyyn jotka pysyvät ihmeen lujaa kiinni murskeessa. Näyttävät kuivuneelta ruoholta eivätkä lähde haravalla eikä lehtipuhaltimella fiksusti vaan tupsut on nostettava käsin pois.
Tuossa meidän murskeessa lienee liian vähän hienoainesta, jolloin isompien kivien väliin jää paljon ilmaa.
Lehdet saa hyvin puhallettua pois murskeen pinnasta.
- Kaikki uusi on paskaa -
ite laittanu pari kuormaa 0/16 mut vähän liian paljon oli hienoa seassa...tiivistyny pirun lujaksi ja ei läpäise vettä juuri ollenkaan...lammikoita muodostuu monttupaikkoihin ja kuohuu kuralla märät paikat...pitää lanata sekasin ja ottaa melkein pelkkää karkeaa sekaan lisää...tuli kuitenkin tehtyä pohjatkin hyvin...suodatinkankaat alla ja tie vielä muotoiltu pyöreäksi ettei vesi pysy mutta tahtoopa sitä renkaiden kohdalla sen verta uraa olla että aina vähän lammikkoa sit on...eli siis ei ole hyvä jos on liikaakaan hienoa kiviainesta seassa...
Meillä on päällimmäisenä sora jossa ei ole nollaa ollenkaan, olisko 12-16 kokoa kaikki. Hyvää tässä on ettei kuraa ole ollenkaan ja pinta kuivuu todella äkkiä. Huonoa on ettei se juurikaan sitoudu ja jos kerros on liian paksu siinä on esdim. huono ajaa pyörällä. Myös ensimmäiset lumityöt on tuskallisia kun on kiviä kola täys
Ollaan silti tykätty ja sitä otetaan varmaan tulevaisuudessakin.
kappalainen
Omat ratkaisut.
Jos pohja on savea alle maanrakennuskangas lujuusvaatimuksen mukaan. Siihen karkeampi murske. Sitten voi laittaa kankaan jos haluaa, päälle 0-16.
Jos alla ennestään soraa, päälle 32 murske, sitten kangas ja 0-16 murske.
Omassa pihassa kävelytielle lillusaven päälle laitettin ura, salaojaputki, salaojasoraa ympärille - kangas, siihen
100mm tavallista soraa, sen jälkeen kangas ja 100mm 0-16 sepeliä ja kestää ajaa sorakuormalla kuorma-autolla.
Nuo kankaat tekevät pienestäkin määrästä soraa aika kantavan.
Näillä ainakin täällä' kestänyt ajella Kuorma-autolla ja traktorilla.
Kannattaa niitä sadevesikaivoja laittaa muutama, jos mahdollista ja kallistukset kuntoon. Ei montaa kymppiä maksa.
Pohjoispuolella taloa on sammaloitumisen vaara, joten pinnassa on salaojasoraa. 'Vierivä kivi ei sammaloidu'.
Yksi talon pääty on kostea, joten siellä on jyrkkä kallistus talosta poispäin maan alla perusmaassa. Siihen laitoin laitoin kankaan - salaojasoraa + salaojaputkia -toisen kankaan ja päälle tavallista soraa 100mm ja 100mm 0-16 murske. Syntyi salaojittava kerros ja pysyy kuivana keväälläkin. Muutuin tuossa puski savi ylös ja se oli aina märkä.
Suosittelen kumminkin luonnon soraa ennemmin kuin kalliosta murskattua..läpäisee vettäkin paremmin ja on luonnollisemman näköistä rintsikan pihassa....harmittaa kun ei itse hoksannut sitä tilata aikoinaan...
