Mistä tammitasoa?
Santeri
Mistä tammitasoa?
Viesti Kirjoittaja Santeri »
Pitäisi saada vessaan 40mm paksua tammitasoa koko 310X1290. Kaikki rautakaupat myyvät vain hirmu isoja paloja eikä myy määrämittaisena, siis mistä kannattaisi hommata?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Eiköhän joku paikallinen puuseppä äkkiä tuollaisen tee jos ei valmiina mistään löydy.
Jaanami
Viesti Kirjoittaja Jaanami »
Keittiökalusteita valmistavalta firmalta voit kenties saada määräpalan...
DyyD
Viesti Kirjoittaja DyyD »
Itse ainakin olen Bauhaussista saanut kaikista levyistä mitä olen tarvinnut määrämittaan sahatun palan. Loput on jääneet kauppaan lojumaan. Leikkauspalvelu ainakin Raision Bauhaussissa on 2 euroa, en tiedä laskuttavatko sitten ylijäämäpalastakin jotain jos pala on käyttökelvoton muille asiakkaille.
On kaksi tapaa rempata rintsikkaa, sinnepäin ja jotensakin niin.
Ylänkö
Viesti Kirjoittaja Ylänkö »
Bauhausissa kokonaisen tason metrihinta on halvempi, kuin jos ottaa metrimittaisena pienemmän palan. Kannattaa kysyä ylijäämäpaloja. Joskus on ollut niitä poistomyynnissä aika edulliseen hintaan.
rtm-48
tammitasoja yms. kotiin
Viesti Kirjoittaja rtm-48 »
Oon itse hakenut kaapistojen ovia ja kaikkea wc-kamaa ja tasoja tuolta Hämeenlinnan ylijäämävarastolta ja saanu ihan hyvään hintaan ja valikoimissa riittää joka makuun. Ainoa huono puoli on ettei se ole viikonloppuisin auki vaan arkena pittää käydä. Se on lahden tien varressa entisen olikohan se ny raision vai jonkun muun vilja siilojen vieressä. Löytää hyvin kun näkee ne viljasiilot. Kannattaa käydä tutustumassa... :-D
Santeri
Ylänkö kirjoitti:Bauhausissa kokonaisen tason metrihinta on halvempi, kuin jos ottaa metrimittaisena pienemmän palan. Kannattaa kysyä ylijäämäpaloja. Joskus on ollut niitä poistomyynnissä aika edulliseen hintaan.
Soitin juuri ja myyvät vain koko levyjä :cry:
Ylänkö
No voi harmi. :(
Tampereella Bauhausissa on ainakin myyty metrimittaisenakin.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Onko totta, että Turussa ei leikata tasoja määrämittaan? En voi uskoa lukemaani :roll: Tällä pk-seudulla kyllä leikataan varmaan joka paikassa missä ko. tavaraa myydään, ei ole ikinä ollut mikään ongelma. Aina joutuu tietenkin koko levyn maksamaan, mutta joka tapauksessa, määrämittaan tai aukkojen sahaaminen ei ole ikinä ollut ongelma. Nyt olen kyllä kovin hämmästynyt :shock:
Santeri
Höh, siis tottakai sahataan. Mutta ei myydä määrämittaista vaan on ostettava koko levy. Tarvitsen 310X1300 tason niin ei tee mieli ostaa 600X2000 palaa.
Kipsu
Jepjep, näinhän se menee. Mä jo ehdin huolestua, että mikä hemmetin takapajula Turku oikein onkaan, mutta siellähän on ihan normaalitoimintaa. Aika harvaa tuotetta kai remontoidessa ostaa vaan just sen verran kuin tarvitsee, kyllä meilläkin saumausaineissa ja maaleissa ym. löytyy. Sylettäähän se, mutta minkäs teet. Jos tilaa puusepältä, niin maksaa kyllä enemmän kuin Bauhausin koko levystä sahauksineen :mad:
Isto H.
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
Santeri kirjoitti:Höh, siis tottakai sahataan. Mutta ei myydä määrämittaista vaan on ostettava koko levy. Tarvitsen 310X1300 tason niin ei tee mieli ostaa 600X2000 palaa.
Nykyään on vaan niin,kiitos markkinatalouden,että tuo 600x2000mm pala jossakin bauhaussa on todennäköisesti halvempi kuin puusepällä teetätetty mittapala..
Loput palat voi työntää vaikka takkaan ja ihmetellä kuin hyvin tammi palaa...
pikkumökki
Viesti Kirjoittaja pikkumökki »
Ei kai nyt takkaan sentään.. Loppupalasta voi tehdä vaikka kauniita leikkuulautoja.
Tika
Viesti Kirjoittaja Tika »
On se bauhausin pala vähän eri laatuakin sitten kun se puusepän valmistama. Puuseppä harvemmin tekee jatkoksia liimasäleisiin ja saat juuri sen kokoisen/paksuisen kuin haluat. Ja liimaladelmassa on katsottu yleensä vähän syysuuntiakin ja niistä muodostuvaa kuviota - kone ei niitä katso.
Timo Taneli
kollipoika
Viesti Kirjoittaja kollipoika »
Lupasin tuolla keittiökeskustelussa olla antamatta enää vinkkejä, mutta mainostaahan täällä toisetkin Bauhausia. Pitäydyn kuitenkin suomalaisessa. Meillä Kustavin Puun tasot, varmaan löytyy Turustakin jälleenmyyjä,-myyjiä, muistelen siskoni (turuust) hankkineen joltain puusepänliikkeeltä oman keittiönsä ja kylppärinsä tasot...
¨kollipoika¨
