Meillä v. -62-rakennettu 1,5-kerroksinen rintamamiestyyppinen talo, joka 80-luvulla rakennettu tulipalon jälkeen aika pitkälti uudelleen. Tuolloin vaihdettu mm. eristeet, laudoitukset ja laitettu seiniin kosteussulkumuovit. Yläkerrassa on molemmin puolin kylmäullakot, joista toiseen on käynti, toinen on umpinainen. Ullakolla säilytetty nykyään lähinnä pahvilaatikoita ja muuta ylimääräistä tavaraa, eikä siellä käydä kovin usein. Ullakolle on kaksiosainen vanha ovi. Ullakolla on ritilätuuletukset ulos, ritilöistä näkyy ulos asti ja ilman pitäisi siis vaihtua? Myös katon ja seinän vaihtumiskohdassa on rakoa niin että siitäkin näkyy ulkoilma. Pari vuotta sitten tyhmänä säilöin siellä paria varapatjaa ja niihin tuli pintahometta, nämä hävitettiin ja sen jälkeen ilma palautui normaaliksi (haju herätti tutkimaan mitä tapahtuu). Laudat ja rakenteet olivat tuolloinkin ihan kuivia eikä niissä ollut mitään merkkejä homeesta. Kolmisen vuotta sitten ullakon kohdasta katto vuoti vähän keväällä (huopakatto, reikiä ei löytynyt, ilmeisesti paine oli työntänyt kosteutta jään sulaessa huopapalojen välistä), tuolloin vähän kostuneet laudat kuivuivat normaalisti eivätkä keränneet mitään väriä, hajua tms.
Nytpä kävin siellä tavaraa etsimässä ja bongasin seinästä tällaiset kasvutot (ks. kuvat). Haju oli mielestäni myös tunkkainen.
Kysymys kuuluu mitä tehdä. Eläkkeellä olevaa tuttava rakennusmestaria konsultoin puhelimitse ja hän oli sitä mieltä, että sisäovet fuskaisivat lämpöä ullakolle, ja lämmin ilma sitten tiivistyisi kylmään seinään. Mitäpä tälle tehdä? Eristää sisäovea? Vaihtaa sisäovet? Kädellä vähän kokeilin ja nuo ovat vielä irtonaisia eli lähtivät sormella pyyhkäistäessä? Pitääkö lautoja vaihtaa? Laudat olivat kosteita. Riittääkö ullakon ilmanvaihto, jos sisäovia tiivistää vai pitääkö sitäkin lisätä?
Pikkupaniikki aina tällaiselle rakennusasioista ymmärtämättömälle iskee kun tuollaista seinässä näkee eli mielelläni kuulisin kokeneemmilta ehdotuksia mitä tehdä.
