Putkimies kuoli sähköiskuun
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Surullinen esimerkki siitä miten voi käydä jos sähkötyöt tehdään väärin.
Olisi saanut vaan mennä asentajan sijasta asunnon omistaja, joka todennäköisesti oli tehnyt itse kytkennän, vaikka ei sitä nyt tietenkään myönnä.
http://www.sahkoala.fi/ammattilaiset/uu ... hkoiskuun/
Re: Putkimies kuoli sähköiskuun
Surullinen tapaus. Olisiko kyseessä ollut vanha nollattu pistorasia?
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Ei vaan väärin kytketty rasia. Yksi vaihtoehto tämän toteutumiseen on ollut juuri se, että sinne on alunperin tullut 3 x ?,?mm2 s kaapeli, jossa kevi mukana ja joku on halunnut pistorasiallisen valopeilikaapin, jonka valokytkin on seinässä ja teipannut tuon kevin tai peräti jättänyt teippaamatta vaihekäytössä. Sitten kaappi mennyt rikki ja tullut toinen sähkäri joka kytkenyt sen tavallaan oikein mutta jättänyt tarkastamatta ja mittaamatta asennusta.sakari75 kirjoitti:Surullinen tapaus. Olisiko kyseessä ollut vanha nollattu pistorasia?
Eikös tekstissä lukenut että alkuperäisen pistorasian paikalta oli vedetty ns.sokeripalavirityksellä kaksi erillistä punaista johdinta peilikaapin pistorasialle sekä siellä sitten mennyt nolla ja vaihe sekasin ja täten pistorasian maadoitus "nollattu" vaihejohtimella. Käytössä ollut putkarin saha ei ollut kotelointiluokaltaan kaksoiseristetty vaan metallirunkoinen ja sähkövirta kulki miehen kehon läpi vesilammikkoon-maihin.
- vesahy
Rakennuslehden arikkelia kommentoi joku viisas ja vyöryttää kommentissaan syyn putkimiehen omaan niskaan. Ei ollut tarkastanut pistorasiaa, käytti metallirunkoista konetta, piti kylppärissä valoa jne. eli oma vika. Aivan ihmeellistä argumentointia.
http://www.rakennuslehti.fi/2015/01/put ... lsingissa/
Meidän mokissä on onneksi saatu juuri uusittua asennukset ja vikavirtasuojat on joka paikassa. Paitsi jääkaappikylmiössä, vaikka sitäkään en ymmärrä että miksi. Jos siihen tulee jokin vika, niin kyllä se pysähtyy ja pihvit joka tapauksessa sulavat pilalle. Kun pääkeskuksen lisäksi miitauskeskuksessa on talon syöttökaapeleissa vaihekohtaiset vikavirtasuojat ja Fortumin puolella vielä pääsulakkeet, niin suojausta pitäisi olla riittävästi.
- vesahy
Osaatteko muuten toimia tuollaisessa tilanteessa niin, ettei teistä tule toista uhria? Ensiapukurssilla tätä käydään ja opetellaan ihan käytännössä läpi, että tositilanteessa osataan toimia. Aivan ensimmäiseksi on tärkeää saada uhri virrattomaksi ja ainakin tässä tapauksessa olisi työkoneen johto saatava ierti pistorasiasta. Eikä sitä pidä mennä irroittamaan paljain käsin vaan jollain sopivalla kättä pidemmällä, eristävää materiaalia olevalla apuvälineellä, esimerkiksi laudanpätkällä. Ja ensin on soitettava apua ja välittömästi aloitettava elvytys.
Khyron
Teoriassa joo, käytännössä ei onneks o testattu. Tulee mieleen et olisko tossa tapauksessa ollu järkevintä käydä nyppäämässä virrat pääkytkimestä pois kuin mennä sinne märkään peltikylppäriin kokeilamaan saako miehen irti.vesahy kirjoitti:Osaatteko muuten toimia tuollaisessa tilanteessa niin, ettei teistä tule toista uhria? Ensiapukurssilla tätä käydään ja opetellaan ihan käytännössä läpi, että tositilanteessa osataan toimia. Aivan ensimmäiseksi on tärkeää saada uhri virrattomaksi ja ainakin tässä tapauksessa olisi työkoneen johto saatava ierti pistorasiasta. Eikä sitä pidä mennä irroittamaan paljain käsin vaan jollain sopivalla kättä pidemmällä, eristävää materiaalia olevalla apuvälineellä, esimerkiksi laudanpätkällä. Ja ensin on soitettava apua ja välittömästi aloitettava elvytys.
Mistä tulikin mieleen et pitänee varmistaa et vaimo varmasti tietää missä on pääkytkimet meillä. Toki on vvs:t, mut vaikkapa ny sähköpalon takia.
Ai katos vaan, luin aluksi iltalehden version ja siellä oli vaan juttua ylimalkaisesti ja en koko linkkiä lukenut.pmk17 kirjoitti:Eikös tekstissä lukenut että alkuperäisen pistorasian paikalta oli vedetty ns.sokeripalavirityksellä kaksi erillistä punaista johdinta peilikaapin pistorasialle sekä siellä sitten mennyt nolla ja vaihe sekasin ja täten pistorasian maadoitus "nollattu" vaihejohtimella. Käytössä ollut putkarin saha ei ollut kotelointiluokaltaan kaksoiseristetty vaan metallirunkoinen ja sähkövirta kulki miehen kehon läpi vesilammikkoon-maihin.
Aika yleinen tapa tuo kuitenkin on, siis jättää kylmäkoneet ilman vikavirtasuojaa. Saattaa olla, että jossain tilanteessa keskiverto vikavirtasuoja laukeaa aiheettomastikin?vesahy kirjoitti:Rakennuslehden arikkelia kommentoi joku viisas ja vyöryttää kommentissaan syyn putkimiehen omaan niskaan. Ei ollut tarkastanut pistorasiaa, käytti metallirunkoista konetta, piti kylppärissä valoa jne. eli oma vika. Aivan ihmeellistä argumentointia.
En itse kyllä kytkisi kylmälaitteita saman vikavirtasuojan taakse kuin kaikki muut ryhmät on. Siellä kun sattuu olemaan joku vähän epäkurantti vehje niin ei kiva jos sen takia sulaa. Eli mieluummin erillinen vikavirtasuoja sille kylmälaitelinjalle niin silloin kelpaisi mullekin kylmälaitteet vikavirtasuojien takana, ei se ole kuin yhden sisäfileen hinta silloin kun tehdään. Itsellä kyllä kaikki kylmälaitteet ilman vikavirtasuojaa.pvalila kirjoitti:Aika yleinen tapa tuo kuitenkin on, siis jättää kylmäkoneet ilman vikavirtasuojaa. Saattaa olla, että jossain tilanteessa keskiverto vikavirtasuoja laukeaa aiheettomastikin?
Eipä noista vikavirtasuojista itsellä ainakaan vääriä hälytyksiä ole tullut 15 vuoden kokemuksella niistä, pari jatkojohtoa on päässyt odottamaan kuparisulattamoon kierrätystä mutta itse eivät olleet syyttömiä tähän. Samaan linjaan kylmälaitteiden kanssa en kyllä moisia huolisi edes teoriatasolla.
Joo ei jääkaappeja tahi pakastimia, eikä ilppejä, pilppejä eikä mlp:jakaan vikavirtasuojien taakse, kuten ei myöskään porakaivopumppuja eikä etenkään harmaavesipumppuja eikä salaojapumppujakaan.
Vikavirtasuojia kannattaisi laittaa enemmän kuin ne tyypilliset 3kpl (eli L1, L2, L3:een kytkettävät). Tuossa kyseisessä tapauksessa oli ihan kardinaalimoka kytkennässä, suotta tuli vainaja moisen asian vuoksi.
Vikavirtasuojista johdonsuojiin eli sulakkeisiin, ainakin 10A:n automaattisulakkeet osaavat laueta kun tuollainen nykyaikainen "energiansäästö" halogeenipolttimo osaa hajota, meillä on jo 3kpl sellaisia hajonnut poksahtamalla ja laukaisemalla johdonsuojan eli sulakkeen (automaattisulake).
Wanhat 60W:n hehkulankapolttimot ei ikinä tehneet moista.
Jep, uskomaton tuuri on käynyt asukkailla sitä ennen.
Olisiko tässä tapauksessa auttanut, jos olisi ollut pistorasiaan kytkettävä vikavirtasuoja välissä? Se laskee nollan ja vaiheen välistä virtaa ja nyt virta vuosi kuoren kautta niin veikkaan että ei olisi ollut apua.
Ei, sähkö kulkisi jännitteisen maan kautta lattiaanZaffodi kirjoitti:Jep, uskomaton tuuri on käynyt asukkailla sitä ennen.
Vähän epäilen tuuriakin, oisko kyseessä ollut joku remontti jonka yhteydessä mennyt viemäri tukkoon. Siinä samaisessa remontissa omistaja irrottanut valaisimen/minkä lie ja sekoittanut punaiset johdot keskenään.
Kyllä olisi auttanut. Vikavirtasuoja mittaa vaiheen ja nollan välistä virrankulkua, mikäli vaiheen virta ei palaa nollajohdinta pitkin takaisin, eli vuotaa johonkin (tässä tapauksessa putkimiehen läpi maahan), niin suoja toimii.Zaffodi kirjoitti:Jep, uskomaton tuuri on käynyt asukkailla sitä ennen.
Kuitenkin joku änkyttää vastaan, niin tässä tapauksessahan oli virheellinen nollaus, eli vaihe oli pistorasian maaliuskoissa, eli PE-johdinta ei rasialle tullut. Vastaa siis täysin tapahtumaa, jossa joku ottaa suoraan vaiheesta näpeilleen ja vikavirtasuoja toimii.harkonen kirjoitti:Kyllä olisi auttanut. Vikavirtasuoja mittaa vaiheen ja nollan välistä virrankulkua, mikäli vaiheen virta ei palaa nollajohdinta pitkin takaisin, eli vuotaa johonkin (tässä tapauksessa putkimiehen läpi maahan), niin suoja toimii.Zaffodi kirjoitti:Jep, uskomaton tuuri on käynyt asukkailla sitä ennen.
