Sähkökysymys
Sähkökysymys
Moi! Olen vessaan asentamassa sähkökytkmiä ja pistorasioita.
Tuli laitettua katkaisimeen 3 karvainen johto. Katkaisimen johto siis menee jakorasiaan, jossa on 5 karvainen johto. Katkaisin on kruunukytkin mallinen eli 1/5-kytkin ja se siis kytkisi päälle 2 eri 12 V muuntajaa, jotka siis ohjaa valaistusta. Voinko siis käyttää keviä vaiheena sille toiselle muuntajalle, jos merkkaan sen teipillä (mustalla teipillä, kun ei ole muuta) Ja kytkin olisi siis tarkoitus laittaa niin, että nolla johtoa ei "katkota" käytettäessä valokytkintä.
- Maatilallinen
Re: Sähkökysymys
Niin no, ei se sähkö tiedä minkä värisessä johdossa kulkee, ja jos veto jakorasialle on lyhyt sekä näkyvillä niin teippaamalla molemmat päät mustaksi ei pitäisi päästä hirveitä sekaannuksia sen kanssa syntymään
Itsekin olen ihan surutta teippaillut kevit mustaksi aina tarvittaessa
Mutta siis määräysten vastaistahan tuo on tietenkin.
Re: Sähkökysymys
Just katselin noita foorumeja, toiset sanoo että voi ja toiset että ei.. no jokatapauksessa, on siis 12 v tuo virta, minkä teippaisin.. onko lieventävä asianhaara??
Re: Sähkökysymys
KeViä ei saa teipata. Muita kyllä.
Hanki oikeanlainen johto väliin...
Re: Sähkökysymys
No ei pysty vaihtamaan enään.. tuli muutos matkan varrella..
Re: Sähkökysymys
Putkitus on aina hyvä asennustapa...
Ja jos tekee itse niin tekee ainakin oikein.
Viimeksi muokannut lmfmis, Ma Tammi 26, 2015 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- HUIKRA
- Kotisivu: http://elpantalo.blogspot.fi/
Re: Sähkökysymys
Tämähän meni tässä samalla sun vakuutusyhtiöön tiedoksi.
Re: Sähkökysymys
Ihan hyvän tavan mukaista on käyttää jo alunperin katkaisijoille N-värijärjestelmän johdinta. Jos sitten joskus kevin siellä tarvitsee, niin sen voi teipata mistä tahansa väristä. Putkitus on tietty fiksua, mutta 95% todennäköisyydellä turhaa. Tietty jos sähkösuunnitelmaa tehdään samalla kun lyödään jo kipsiä seinään, niin ehkä se putkitus on silloin ainakin perusteltualmfmis kirjoitti:Putkitus on aina hyvä asennustapa...
Re: Sähkökysymys
Vtec-Mies kirjoitti:No ei pysty vaihtamaan enään.. tuli muutos matkan varrella..
Tottakai voi. Olen purkanut omia ja muiden vääriä asennuksia. Aina onnistuu.
Vaihda tuohon langaton/knx/yms väyläratkaisu niin pärjäät tuolla johtimella.
Re: Sähkökysymys
Teippaaminen ei ole koskaan järkevää ja turvallista, vaikka noinpäin lienee sallittuakin. Oletetaan että johdon päissä on musta teipattu keviksi ja se menee laitteen runkoon, ja joku laiskempi sähkäri tai teeseitsemies laittaa siihen vedon väliin jakorasian ja kytkeekin tähän teipattuun mustaan (jossa ei matkan varrella, kun hän sen katkaisee näy teippauksia tietenkään) jännitteen, ni se jännite onkin sitten rungossa. Mittaamallahan nuo selviää, mutta harvemmin teeseitsemiehet mittailee asennuksia niiden valmistuttua ja ei sen enempää laiskempi sähkärikään. Toki voihan siihen keviinkin kytkeä jännitteen matkan varrella, mutta se onkin sitten enemmän sen kytkijän vika kuin sen johdon alkuperäisen vetäjän vika.harkonen kirjoitti:Ihan hyvän tavan mukaista on käyttää jo alunperin katkaisijoille N-värijärjestelmän johdinta. Jos sitten joskus kevin siellä tarvitsee, niin sen voi teipata mistä tahansa väristä. Putkitus on tietty fiksua, mutta 95% todennäköisyydellä turhaa. Tietty jos sähkösuunnitelmaa tehdään samalla kun lyödään jo kipsiä seinään, niin ehkä se putkitus on silloin ainakin perusteltualmfmis kirjoitti:Putkitus on aina hyvä asennustapa...
Itse haluaisin putkitella kaikki, mutta työnantajat on aina eri mieltä.
Re: Sähkökysymys
Vessaan kun asennetaan pistorasioita niin vikavirtasuojan takaa..
- vesahy
Re: Sähkökysymys
Meillö mökki sähköistettiin ja olisin halunnut sähköjohdot piiloon, mutta eihän se tietenkään onnistu. Jalka- ja kattolistojen sisään sain paljon piilotettua mutta esimerkiksi kattorasiaan oli vedettävä reilusti pintavetona ja ihan nättihän oikeastaan on. Kun talo on rakennettu öljylamppujen aikaan, niin miksei nämä myöhemmät asennukset saisi näkyä? En kuitenkaan halua mitään monen kaapelin nippuka seinälle roikkumaan.
Ja onhan siinä sekin, että kun ovat näkyvissä, niin paremmin ovat valvottavissa. Ja ihan sama koskee vesijohtoputkia.
Re: Sähkökysymys
Asetus on tiukentunut siten, että uudet pistorasiat tulee aina asentaa vikavirtasuojan perään, tietyin edellytyksin pitää valaistuskin jossain paikoin olla vvs:n takana.timrai kirjoitti:Vessaan kun asennetaan pistorasioita niin vikavirtasuojan takaa..
- vesahy
Re: Sähkökysymys
Meille kun tulu kokonaan uusi keskus, niin siinä on nejä vikavirtaryhmmä, joiden alle ollaan kytketty muut asennukset paitsi kotikylmiö. Sen lisäksi mittauskeskuksessa on syöttöjohdossa vikavirtasuojat ja sen lisälsi pääsulakkeet. Niin että moninkertainen suoja.
