Kellaritilojen lämmöntarve ja -kulutus
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Minkäverran betonikellari vie lämmitysenergiaa vuoden mittaan jos se on eristämätön? Meillä on salaojitus tehty, mutta en tiedä onko lisäeristetty ulkoa päin. Olisko n. 8-10v sitten laitettu ainakin styroksit jos ei muuta?
Lämpötilaero maahan on pienempi kuin talvella ylemmissä osissa on ilmaan nähden, mutta eristys on varmasti huonompi (joskaan ei ole ilmavuotoja) ja ajallisesti maa imee kaiken mitä sinne antaa. Eli käsitystä millaista lämpötilaa on järkevää pitää kellarissa joka tullaan raapimaan betonipinnoille? Nykyisellään sisällä on pientä lisäeristystä joka puretaan pois.
Tulevaisuuden lämmitys on ehkä maalämpö joten energiahinta on edullinen, mutta silti kiinnostaisi että paljonko se kellaritila imee lämpöenergiaa?
oldtimer
Re: Kellaritilojen lämmöntarve ja -kulutus
Viesti Kirjoittaja oldtimer »
Luultavasti kaiken energian vie, minkä sinne vaan raskii laittaa. Tällaisella -20 asteen pakkasella omassa kellarissa maan yläpuolisen seinän lämpötila on -2 - -9 astetta eli pakkasella reilusti, eli ei mitään eristystä, vain reilu 10cm betonia. Maanpinnan alapuolella oleva seinäosuus on noin +9 astetta, sokkeli on siis eristetty ulkopuolella. Mutta tiloissa ei mitään lämmitystä.
Eli jos tiloja ei käytetä, niin en niitä myöskään lämmitä. Pesu ja pukuhuone on lämmitetty, mutta tarkkoja lukemia energian kulutuksesta on hankala sanoa. Pienehkö sähköpatteri 1kw pystyi pitämään tilat lämpimänä (noin 15m2) viime talvena ihan hyvin. Tiloissa on kylläkin kuorirakenne. Nyt vesipatterit, ei tietoa miten paljon lämpöä vie, mutta lämpöä pitää olla tiloissa joissa suihkutellaan.
Jarppi78
Viesti Kirjoittaja Jarppi78 »
Kellari joka oli ennen lähinnä varastona, n. 10 - 15 astetta lämpötila rivinteerattiin uusiksi ja asennettiin vesikiertoinen lattialämpö (ennen muutama patteri). Nyt lämmöt n. 20-21 astetta ja noin megawatin verran nousi kaukolämmön kulutus.
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Kellari 80m2 - pesu- ja takkahuoneessa sisäpuolisen styroksit (edellisen isännän viritykset vm. 1995 tai jotain). Koko kellari lämminnyt tämän talven pelkällä ILP:illä ja kwh:n kokonaishinnalla noin 11,2 snt ja clasun energiakulutusmittarin kertomana tässä etelän pilipali-talvessa aikavälillä 23.9. (ilpin asennus) - 19.1. kokonaisköyhtyminen noin 140 euroa.
Lämmön pyynto +18 ja toteutuu puolessa kellarissa ja perimmäisessä nurkissa noin +16.
ReijoL
Viesti Kirjoittaja ReijoL »
Minulla on kellarissa askartelutilat missä pidän lämpönä siinä 20 astetta. Pinta-alaa on noin 35 neliötä ja eristys lattiassa 75 mm styroxia ja seinissä 100 mm villaa ja ulkoseinissä 75 mm polyuretaania. Ulkoseiniä on kaksi, kaksi muuta seinää rajoittuvat muihin kylmiin kellaritiloihin. Lämmitys hoituu kaikkein karvalakeimmalla Ultimaten on/off -lämpöpumpulla. Kun laskee tästä päivästä vuoden taaksepäin on sähköä mennyt vajaat 2000 kWh eli rahassa pyöreästi 300 Eur (15 snt/kWh). Huhti-syyskuussa ei sähköä kulu paljon mitään, lähes kaikki kulutus keskittyy talveen.
