Yksityisteistä kokemusta kenelläkään?
Rintamamiestaloista ja muusta
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Meillä on tää tupa ollut perheen piirissä 80-luvun alusta. Koskaan ei ole tiekunta hoitomaksuja meille jyvittänyt, koska emme tietä ole käyttäneet.
2012 kun tähän "paluumuutin", tuli tiekunnalta viidenkympin lasku.No, ajattelin, että maksetaan nyt kerran. 2014 puolella tuli taas viidenkympin lappu.
Tuon jos jyvittää per vuosi ja olettaa reilusti että meillä on käytössä tiestä neljä metriä (ei ole sitäkään), niin hinnaksi tulee noin 6,25€/vuosi/tiemetri.
Ei tunnu kohtuulliselta, sillä tuskin parin sadan metrin päässä oleva vastaava talous maksaa vuosittain 6,25x200=1250€.
Eihän tuo nyt ole kuin 50€ joka toinen vuosi, mutta vittu kun meikä ei tietä käytä muuten kuin syksyllä käyn tietä pitkin polkupyörällä sienessä muutaman kerran. Talvikunnossapidostakaan ei ole meille kuin riesaa kun aura vetää aina vallin meidän pihatien päähän.
Maanmittauslaitoksen ohjeista ja laista löytyy asiaa, mutta niissä sanotaan vain, että maksut käytön mukaan ja laskentaohjeet sekä esimerkit. Missään esimerkeissä ei kuitenkaan ole tällaisesta kysymys, vaikka samantapaisia taloja lienee paljon.
Tiekunnan sihteeri (tai mikä lie) vastasi ylimieliseen tyyliin, että rutisen väärälle henkilölle, näin on aina tehty ja että raha menee tienpitoon. (niin kuin en ymmärtäisi)
Mitään selitystä sille miten tiekunta on maksut jyvittänyt, en saanut, enkä kannanottoa pyyntööni kohtuullistaa maksua. Kokouksia ei ole minun aikanani kahteen vuoteen ollut tai ei ole kutsuttu.
Mitä mieltä? Turhaa rutinaa ja maksa kitupiikki laskus vai periaatteestakaan ei makseta ennen kuin tuomari käskee?
Kuvasta saanee osviittaa mistä on kysymys. Klikkaamalla isommaksi.
markokoo
Re: Yksityisteistä kokemusta kenelläkään?
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Jouduin puolivahingossa toimitsijamieheksi kun ei ketään muuta saatu hommaan. Tullut noita sitten selviteltyä ja uuden tieyksikkölaskennan teetätin muutama vuosi sitten.
Osakkaalta kysellään tällä lomakkeella perustiedot jonka mukaan laskelma tehdään. Huomaa että mukaan tulee myös mahdolliset pellot ja metsät.
http://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/ajankohtaista/ ... Tieyksikkölaskelman perustiedot (.pdf) uusi versio
Meidän tiekunnassa päätettiin ottaa samalla käyttöön pieni perusmaksu (vissiin 13,50e) kattamaan kiinteät kulut - tuo laskettiin siten että otettiin kirjanpito, posti, kokousilmoitus, pankki jne kulut jotka eivät kohdistu suoraan tienhoitoon, perusteena se että nuo kulut samat kaikille tieosakkaille ja aiemmin oli muutamia osakkaita mistä tuli vaan takkiin että niille läheteltiin laskua (tosin silloin oli myös 20-vuotta vanha laskelma jossa oli vanhojen mummujen peruna ihan väärät yksiköt). Meillä on tiekunnassa muutama joilla vastaavasti ajoväylä ihan parikymmentä metriä isolta tieltä. Heillä tosin sitten kauempana peltoa ja metsää joten ei tuolleen pelkkää muutaman metrin tienpätkää kellään.
Kyllähän toimitsijamiehen pitäisi noihin asioihin vastata kun kerran omaan laskuusi haluat lisätietoja mutta kyllä minä senkin ymmärrän että joku saattaa leipääntyä moiseen yleensä talkoohommaan. Kokousilmoitus on yleensä paikkakunnan lehdessä keväällä.
heinäkuu
Viesti Kirjoittaja heinäkuu »
Useamman tienpätkän osakkaana voin vaan todeta että merkitystä on juurikin pinta-alalla tien matkalla, ja onko asunto vapaa aikaa vai vakituista asumista. Lisäksi vapaa-ajan mökin käyttökin luokitellaan vähäiseksi tai normaaliksi käytöksi. Sillä on myös suuri merkitys kuinka paljon tien hoitoon käytetään rahaa.
PanuP
Kiitos vastauksista. Pinta-alaa tien varrella ei ole yhtään, vain liittymä. Taloudessa kaksi henkilöautoa ja vakituisesti asutaan. Ymmärtääkseni asiaa koskevan lain henki on juurikin se, laskutus käytön mukaan. Ymmärtäisin kyllä jonkun perusmaksun, mutta se pitäisi sitten lukea laskussa.
markokoo
Olisihan se perusmaksu hyvä olla eriteltynä tai ainakin perusteet kertoa kysyttäessä. Tiemiehelle on helpoin jos asiat on tehty niitten periaatteellisten laskentasääntöjen mukaan ja voi heittää laskennan pöytään, mutta kyllähän niitä stetsonistakin vedellään. Tieyksiköt tulevat siis laskennasta ja tieyksiköiden hinta vahvistetaan kokouksessa.
Tuosta teillä laskelma olisi hatusta vetäistynä esim:
900 tn * 1,1 * 0,02 km
900 tn on vakituisen asuinkiinteistön perusarvo. 1,1 kerroin tulee toisesta autosta. Ja tuo viimeinen silmämääräisesti 20 metriä, onhan tossa sentään enempi kuin neljä.
Tolla se jyvitetään muitten osakkaitten vastaavalla tavalla tehtyihin laskentoihin.
PanuP
Kiitos taas. En tosin tiedä, mistä saat sen 20m, oman pihatiemme hoidamme itse, ei kukaan muu. Meidän postilaatikolta joka näkyy kuvassa, pääsee kymmenellä askelella jo maantielle asti.
Talon nro on kyllä 2 eli 20m tien päästä, mutta kai siksi että se on pienin parillinen numero.
markokoo
Ok kuva sitten antoi väärän kuvan mulle, vähän teitten leveyksistä päättelin pieleen ja neljällä minusta sen pitäisi olla ihan valtatien vieressä kun pitäähän siitä se koukkauskin laskea. Mutta ei se varmasti asiaa muuta että onko tuo 4, 10 vai 20 metriä kun moiset etäisyydet ovat yleensä lähinnä pyöristysvirheitä kun usein puhutaan kuitenkin kilometrien teistä. Meidän tiellä tuollainen parinkymmenen metrin pätkä maksaisi pari euroa + tuon kiinteän osan. Eli ilman kiinteätä maksua ei tasan tarkkaan kannattaisi lähettää edes laskua.
Jukka68
Viesti Kirjoittaja Jukka68 »
Markokoon tavoin toimin tiekunnan toimitsijana ja sieltä tulikin ihan viisaita sanoja.
Siihen en ota kantaa onko 50€ joka toinen vuosi paljon vai vähän, mutta kyllä jokaisella on oikeus nähdä yksikkölaskelmat eli perusteet laskutukselle.
Meillä on perusmaksu 10€/vuosi/osakas, jolla katetaan puhelin,laskutus ym kulut ja yksikkömaksu on 1€/tieyksikkö.
Yksikkömaksun suuruushan päätetään vuosittain yleensä kevät kokouksessa sen mukaan, mikä on rahan tarve tien auraukselle,sorastukselle jne...
PanuP
Tämä tie ei ole kuin 350-400m pitkä ja tupia on sen varrella kymmenkunta.
Eikä sille kyllä juuri mitään, juuri koskaan ole tehtykään. Paitsi aurattu tietysti silloin kun lunta on tullut eli toissa talvena ja nyt taas.
suomela
Viesti Kirjoittaja suomela »
Tämä on niin hyvä ja selväkielinen opus, että mielestäni kaikkien yksityisteiden kanssa tekemisissä olevien (myös tien käyttäjien) tulisi tämä opiskella ja pieni tenttikään ei olisi pahitteeksi :cool:
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=& ... GQ&cad=rja
Kokoukseen vaan mukaan reippaasti ja tiestä saadun hyödyn mukaanhan nuo kustannukset jakaantuvat. Toisaalta myös kokouksen äänestyksessä on päätösvalta niillä joilla on eniten maksettavaa = yksikköjä.
T: kahden yksityistien aktiivinen osakas
PanuP
Joo tuota olen lukenutkin. Meillä vaan vaikuttaa siltä, että maksut on hattuvakiolla määritetyt. En tiedä sitten kenenkä hatusta.
Kokoukset eivät paljoa kiinnosta, mikäli niitä on koskaan ollutkaan, koska en tietä edes käytä. Toki nyt alkaa kiinnostamaan, jos alkavat laskuttaa tyhjästä.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
En ihan päässyt perille, että mihin perustuu väite "en tietä edes käytä". Oliko pihalle siis reitti jostain muualta? Eli jos tiekunta laittaisi tuohon tiensä liittymään puomin tai vaikka päättäisi että yksityistie lakkautetaan ja oja kaivetaan auki, niin se ei sinua haittaisi?
PanuP
benicio kirjoitti:En ihan päässyt perille, että mihin perustuu väite "en tietä edes käytä". Oliko pihalle siis reitti jostain muualta? Eli jos tiekunta laittaisi tuohon tiensä liittymään puomin tai vaikka päättäisi että yksityistie lakkautetaan ja oja kaivetaan auki, niin se ei sinua haittaisi?
Hyvä on jos saivarrellaan, niin käytän tiestä 5m 410:stä metristä, eli 1,2%:a koko tien pituudesta.
Mutta jos laitetaan reilusti se aiemmin edellä mainittu 20m, niin vajaata 5%:a koko tien pituudesta.
Puomikaan ei haittaisi, koska voisin avata pihaanajon siitä mistä se ehti 60 vuotta ollakin, eli ihan muualta.
Mistä kohtaa yksityistien katsotaan alkavan? Maantienojan keskikohdasta? Maantien valkoisesta sulkuviivasta? Siitä missä liittymän asfaltti loppuu ja hiekkatie alkaa?
markokoo
PanuP kirjoitti: Mistä kohtaa yksityistien katsotaan alkavan? Maantienojan keskikohdasta? Maantien valkoisesta sulkuviivasta? Siitä missä liittymän asfaltti loppuu ja hiekkatie alkaa?
Kyllä minä olen sen aina ajatellut alkavaksi reunaviivasta. Siihen asti tiekunnan se pitää hoitaa vaikka usein siihen luiskaan asfalttia vähän matkaa tulee pyytämättä. Kuka sen luiskan esim auraisi jossei tiekunta? Mutta tämä oli mutua kyllä eli oikasua vaan kehiin jos parempaa tietoa.
Mitä jos ehdottaisit tiekunnalle / tien auraajalle, että tästä lähtien auraisi liittymän kohtasi semmoiseksi, ettei tarvitse aina lumitöihin ryhtyä kun aura on mennyt ohi? Saisit vähän katetta sille tiemaksullekin.
