Kevyt takka yläkertaan?
ranch_k&k
Viesti Kirjoittaja ranch_k&k »
Tuossa tutkiessani vanhaa takkaa, joka vaatisi oikeastaan purun ja uuden kasaamiseen, hiukkasen olen miettinyt jos rintamamiestalon yläkertaan laittais kevyt takan? Aikaisempia keskusteluja lukiessa tietty paljastui että lämpiää nopiasti ja turhankin lämpimäksi, oikeastaan sehän ei olisi ongelma kun monesti se lämmitysaika on kortilla joten sitä ei joka päivä lämmitettäisi, lähinnä kerran tai pari viikossa, sähkölaskua pienentämään kun yläkerrassa on muutama patteri.
jutee
Re: Kevyt takka yläkertaan?
Viesti Kirjoittaja jutee »
Mä ainakin kairasin just reiät hormiin yläkerran kummassaki makuuhuoneessa, nyt pitää vielä jostain löytää kohtuu hintaan 140cm-> korkeet porinmatit sinne, lähinnä kovimpia pakkasia varten sais yöksi vähä muutaki poltettavaa ku öljy :)
jarkkis
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Jos nykyinen uuni on varaava,raskastekoinen uuni jolla on sellaisen vaatima pohjalaatta,niin miksipä muuttaaa tilalle kevyttakka,joka tosiaankin lämmittää vain silloin kun siinä on tuli?Samalla vaivalla lämmittää varaavan uuninkin ja uuni luovuttaa lämpöä lämmityksen jälkeen vuorokauden ja ylikin ihan omia aikojaan.En oikein ymmmärä,miten tuo kevyttakka olisi tuossa kohtaa varaavaa uunia parempi.
hakamaa
Viesti Kirjoittaja hakamaa »
jarkkis kirjoitti:Jos nykyinen uuni on varaava,raskastekoinen uuni jolla on sellaisen vaatima pohjalaatta,niin miksipä muuttaaa tilalle kevyttakka,joka tosiaankin lämmittää vain silloin kun siinä on tuli?Samalla vaivalla lämmittää varaavan uuninkin ja uuni luovuttaa lämpöä lämmityksen jälkeen vuorokauden ja ylikin ihan omia aikojaan.En oikein ymmmärä,miten tuo kevyttakka olisi tuossa kohtaa varaavaa uunia parempi.
Ei se olekkaan. Ei millään argumentilla, kaikkein vähiten ajan vähyydellä ja säästötavoitteilla.
ranch_k&k
Kun mitään ei ole vielä tehty niin aina voi pohtia. Ainakin nykyinen tiilikasa vaatii aika pitkänkin lämmitysajan, varsinkin kun siinä on melko pieni tulipesä. Tietty sinne voisi muurauttaa uuden, pienen takan.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Kunnollinen varaava muurattu tulisija on tietysti ykkönen. Oikeastaan ainoana kohtuullisena vaihtoehtona esitän Porin Mattia, jonka korkeat mallit varaavatkin mukavasti. Matti myöskin antaa lämpöä nopeasti, on miesvoimin siirreltävissä, eikä maksa paljoa.
jarkkis
Tavallisen pystyuunin lämmityksestä selviää alle puolentoista tunnin kun uuni on varustettu arinalla.Silloin hiillos palaa nopeasti ja kovalla kuumudella tuhkaksi ja pellin saa ajoissa kiinni.Omasta kokemuksesta tavanomainen pystyuunin pesän koko (n.30x45 cm)on varsin sopiva,poltan omissa uuneissa vain yhden pesällisen ja se riittää vallan hyvin.
teesim
Viesti Kirjoittaja teesim »
pellettitakka.
Meillä on mökillä sellainen kevyttakka tai mikälie kamiina. En minä sitä kyllä ainakaan mihinkään asuintiloihin ottaisi. Ensin on turkasen kuuma, sitten hetken päästä niinkuin ei ikinä olisi lämmitettykään.
