Millä saan lattiamaalin poistettua?
Hanna Äm
Viesti Kirjoittaja Hanna Äm »
Olen lykännyt tätä ikävää hommaa jo vuosikaudet, mutta nyt olen päättänyt tarttua toimeen. Lattiassa on huonokuntoinen, mutta vankka kerros ilmeisesti Betoluxia, jonka haluaisin poistaa uuden maalauksen tieltä. Aikaisemmin hioin yhdestä huoneesta maalin pois ja siitä viisastuneena kysynkin, onko mitään muuta kenties järkevämpää keinoa poistaa maali. Onko speedheaterista apua? Maalinpoistoaineet, sotkevatko liikaa??
telkänpesä
Viesti Kirjoittaja telkänpesä »
Melko iso homma speedheaterilla käydä koko lattia läpi! vai minkäkokoinen huone kyseessä? Vuokrattavat lattianhionta koneet on käteviä, ja jos käsin haluaa tehdä niin miksei vaikkapa nauhahiomakone, luulisi senkin olevan helpompi kuin rapata kaikki pois kuumailmapuhaltimella. Ja hiomalla lähtee kyllä tarpeeksi pois, jos lattia on tarkoitus maalata uudelleen.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Miksi maali pitäisi saada pois, jos ei hilseile? Pesu, kunnollinen kuivatus, karhennus ja uusi maali päälle lähellä vanhaa olevaa sävyä. Tai sitten vuokrakoneella perusteellinen hiominen ja jokin kuultokäsittely, mutta se on paljon raskaampi operaatio ja lopputulos voi olla huono.
SpeedHeaterilla se on tosi nopeaa, kun lattiaa pitkin voi tuupata lämmittimen aina uuteen paikkaan siksi aikaa kun jynssää vanhaa maalia pois.
Parketinhiomakoneissa ja muissa on se vika että ne jynssäävät lattian sitten ihan tasaiseksi, pinta on jokseenkin eloton. Mutta jos se ei haittaa niin senkun. Itseäni haittasi sen verran etä tein kumminkin käsin.
Jos vanha maali on tosiaan hyvin kiinni niin se ei vaadi kuin pesun maalipesuaineella ja tarvittaessa kevyen karhennuksen. Sävy pitää vaan sitten katsoa aika lähelle vanhaa sävyä, koska kolhuja tulee.
hipa
Viesti Kirjoittaja hipa »
Joo, meillä on kanssa tuo lattian uusiminen edessä. Kaikki alakerran lattiat on maalattu kirkkaan oranssilla ja se ei nyt oikein sovi meidän sisustusmakuun. Ongelma on siinä että haluttaisiin ne vaalean harmaaksi. Väri ero tulisi olemaan siis suuri, nyt ollaan siirretty tuota projektia eteenpäin, sillä sopivaa keinoa tai maalia emme ole löytäneet. Kokeilin speedheaterilla yhdestä kohden, maalin alla on jotain todella öljyistä töhnämäistä ruskeaa maalia joka ei lähde helpolla pois. Oranssi maali kyllä lähtee ja lohkeileekin jo monin paikoin. Helpoin olisi ehkä hioa jollain koneella mahdollisimman paljon ja sitten käsityönä noita rakoja ettei mene liian sileeksi. Tiedä nyt sitten? Ihan puupinnalle asti tuskin kannattaa edes yrittää, vaikka se käväisikin mielessä, sillä ruskean öljymaalin alla näyttäisi olevan aika hiomatonta raaka lautaa. Neuvoja kaivataan!
Kuulostaisi että se alla oleva ruskea on tavallista pellavaöljymaalia ja sen hiominen on kyllä riivattua hommaa. Paperi tukkiutuu tajuttoman nopeasti, siinä on äkkiä järjettömän kokoisia "kakkuja" päällä. Öljymaali siis palaa paperiin kiinni pahasti. Jos jonkun koneen hankit vuokralle niin ota parkettihiomakone, siis nauhasantaaja. Lattianhoitokone kelpaisi muuten, mutta siihen maali tarttuu vielä pahemmin ja kun lattiahiomakoneen paperin alla on pohjaltaan tupakkiaskin kokoinen kökkönen palanut paperiin niin sitä on tosi halju pidellä - eikä jälkeäkään tule just yhtään.
Omiin kokemuksiini nojaten ottaisin sen SpeedHeaterin. Vanhaa maalia ei tarvitse ihan kaikkineen ottaa pois puuta myöten. Kun sen polttaa spiidarilla karrelle, niin se ei enää sen jälkeen tartu paperiin ihan niin pahasti. Viimeistelyn voi tehdä joko lattianhoitokoneella tai käsipelin nauha- tai epäkeskohiomakoneella.
Voit kokeilla sitä nauhahiomakonettakin: osta omaan tai kaverilta lainattuun pikkukoneeseen karkeuden 36 paperi ja ajele vähän aikaa lattialla. Jos maali palaa nauhaan kiinni niin parkettikoneenkin kanssa tuleee helposti hankaluuksia.
MM
Pintamaalin alla oleva tahmea töhkä saattaa olla mäntyöljymaalia. Sitä käytettiin pulavuosina ja se on vihon viimeinen aine, se ei kuivu oikein koskaan. Meillä on tämmöinen yläkerran kahdessa huoneessa. Alkydi tarttuu siihen huonosti, mikä voi olla selitys oranssin pintamaalin halkeilulle. Toinen huone on maalattu päälle, ja tarttuminen on ollut vaihtelevaa. Toiseen oli laitettu suoraan mattoa päälle, joten tahmeaan mäntyöljypintaan laitoimme lakkaöljymaalin, ja hyvin on toiminut. Ehkäpä se oranssi tosiaan kannattaisi poistaa speedheaterilla, jos semmoinen on.
Meillä on alakerrassa vaaleanharmaat lattiat, ja ne on ainakin lapsiperheessä aika tuskaiset puhtaanapidettävät. Ainut hyvä puoli on, että tuhka tai pöly niissä ei näy, mutta kaikki hiekka ja kura ja kaako- ym. tahrat suorastaan hehkuvat. Inhosimme pohjalla ollutta 50-luvun ruskeaa ja halusimme mahdollisimman erilaista, nyt meillä on sitten lattiat mallia pantteri. Olisi siis ollut parempi pysyä ruskeassa mutta etsiä itseä miellyttävämpi sävy. Taitaa mennä speedheaterihommiksi jossakin vaiheessa siis meilläkin, kunhan ensin saadaan talon laajennushanke valmiiksi. :?
Hanna Äm
Valitettavasti vanha(t) maali(t) ovat vain osittain hyvin pohjassa kiinni. Ilmeisesti päällimmäisenä on kaksi kerrosta Betoluxia ja näiden kerrosten alla jotakin muuta. Maalipinta on surkeassa kunnossa, eikä vähiten sen takia, että talon aikaisemmat asukkaat eivät ole ennen uudelleenmaalausta edes lakaisseet lattiaa (puhumattakaan muista esivalmisteluista...). Viimeiseen maalaukseen eivät poistaneet pöytääkään maalauksen tieltä - jäljet ovat lattiassa edelleen! Ikäväksemme lattiassa on myös kohtia, joissa maalikerros vaikuttaa hyvinkin lujalta. Tarkoitus olisi maalata lattia uudelleen, jahka saan pinnan puhdistettua/tasaiseksi. Nauhahiomakonetta käytin naapurihuoneeseen, mutta hermot menivät sitä mukaa, kun paperi tukkeutui... aina uudelleen... Speedheaterilla ajattelin pääseväni tukkeutumisongelmasta ja järkyttävästä pölinästä, vaikka täytyyhän lattia lopuksi vielä hioa.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
joskus vanha konsti on parempi kuin bussillinen uusia; oletko kokeillut ihan tavallista maaliskrapaa maalinpoistoon ennen hiontaa?
oikea tuotenimi on kai maalin[poisto]kaavin, meillä käytössä niitä missä on vaihdettava sivulta z-mallinen, teroitettava terä.
terävällä terällä lähtee maali mutta puu jää sopivasti hiontakelpoiseksi konetta varten. ei kokeiltu lattiassa mutta muutamassa peiliovessa kyllä pelaa (ihan sama tukkiutumisongelma niissäkin).
vinkit:
-teränvaihto ja -teroitus usein,
-lattiahommissa talkootyönä tai neliön omaurakoissa.
Pamela
Lattiamaalin poistaminen ...
Viesti Kirjoittaja Pamela »
Tuli kokeiltua tuota kaavinta, mutta on kyllä sen verran paljon raakaa voimaa vaativaa puuhaa että jää kyllä tältä "hennolta" naiselta tekemättä. Yksi porras puhdistui miesvoimin noin tunnissa, mutta useampaa ei
hänkään yksinkertaisesti jaksanut kerrallaan rapsutella. Varsinkin portaiden "takaosassa" maali on TODELLA tiukassa, sieltä kun maali ei ole juuri päässyt kulumaankaan.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Onko kukaan kokeillut ajaa lattiaa sähköhöylällä. Eli ensin sähköhöylällä kaikki maalit pois ja perään nauhakoneella viimeistely. Höylällä pitäisi varmaan ajaa 45 asteen kulmassa lautoihin nähden.
Kuulin, että näinkin on tehty.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Riippuu hieman maalista, mökillä lattia oli maalattu jollain maalilla joka oli aika pehmeä, höylä meni tukkoon samantien. Lisäksi höylä vie pinnasta pois kaarevuuden ja muutkin muodot, lattiasta tulee siis ihan suora. Itse tykkään siitä, että lankut eivät ole ihan tasaisia, saa siis olla kaarevuutta jne.
MM
Sen kaarevuuden jos hioo tai höylää pois voi käydä niinkin että puun syyrakenne rikkoutuu ja lattia muuttuu tiukkuiseksi.
Pamela
Lopullinen ratkaisu meillä on sitten kuitenkin maalinpoistoaineen ja kaapimen kombo. Rakennusteollisuuden tms. valmistamaa myrkkyä pienehkössä purkissa. Sillä lähtee jopa se ruskea, alimmainen maali helposti! Ja ne osat jotka eivät lähde heti, irtoavat jo ihan naisvoiminkin sillä kaapimella. Kolme porrasta puhdistui tänään about parissa tunnissa! Aika sotkuista puuhaa, myönnetään, enkä välttämättä lapsiperheeseen suosittelisi kun on melkoista myrkkyä tuo aine. Mutta itse olen kyllä ällistynyt moisesta löydöstä!
Kotisivu: www.suorakon.com
Niin suuri kirosana, kuin rälläkkä onkin... :oops: :lol:
Kesällä piti puhdistaa pirun suuren Pohjalaistalon pirun suuren tuvan lattialankut... Ja jos kaikki on pirun suurta, niin olivat kyllä lankutkin! :lol: Osa lankuista oli halespuolikkaita eli niillä oli korkeussuunnassa paksuutta 12 senttiä parhaimmillaan. Ohuimmatkin lankut olivat parin tuuman paksuisia ja niistäkin oli 150 vuoden aikana kulunut vissiin pari senttiä pinnasta pois. :?
Lankkujen molemmissa päissä oli maalia noin puolentoistametrin matkalla ja keskiosan pintakäsittelyt olivat kuluneet pois. Maaliin ei purrut epäkeskot tai nauhahiomakoneet, kaapimista puhumattakaan. Tai kyllä hiomakoneet puri, mutta paperille kävi niin kuin täällä on muutkin sanoneet. :wink: Kaavin ei purrut edes kuumailmapuhaltimen kanssa. Maali vain levisi ja suttasi. Ongelmana oli lisäksi se, että lankut eivät olleet aina maalattuina lattiassa eli pehmeämpi syyrakenne oli ehtinyt kulua pois ja sitten vasta oli suoritettu maalus. Näin ollen maalinpoistoainetta ei voinut käyttää, koska lastalla ei ulottunut kuin pintaan jääneisiin kovempiin solukoihin. Kevät-/kesäkasvusto...
Lankuilla oli tosiaankin ikää 150 vuotta tai jotain vastaavaa, p*rkeleesti joka tapauksessa. Vaikka vahvuutta olikin vähintään se pari tuumaa eli pintaa olisi ollut mitä poistaa, niin lankkujen pinnoista ei kuitenkaan suoria haluttu. Mikäli pinnat olisi pyyhkäisty kutterilla, niin maalista olisi päästy eroon, mutta samalla olisi kadonnut 150 vuoden aikana aiheutuneet noin 1-2 sentin korkeuserot ja profiilit, jotka olivat muodostuneet kävelyreittien varrelle ja kovien oksien kuluessa ympäröivää pintaa vähemmän. Vanha ilme haluttiin säilyttää, mutta kuitenkin hio lankut ja poistaa maalit... :?
Aseeksi löytyi rälläkkä! :lol: Siis pikkurälläkkä ja siihen paperilaikka (vai mikä se nimeltään onkaan? :? Siis sellainen "hiomapaperilaikka"?). Tuo kapistus osoittautui omassa absurdiudessaan todella hyväksi peliksi! Oli nopea ja paperi kesti pirun pitkään tukkeutumatta (siis verrattuna hiomakoneiden vastaaviin). Siinä lähti maalit komeasti ja samalla laitteella oli hyvä hioa koko lankku puhtaaksi. Vanhat profiilit säilyivät ja pinta sai uuden ilmeen tulematta kuitenkaan täysin r*iskatuksi. :-D Jälki oli jopa melko hyvää, eli rälläkkä ei repinyt tai raadellut pintaa. Viimeinen pinta vetäistiin vielä epäkeskolla ja lopputulos oli itseasiassa aika pirun hyvä.
Työtä helpotti se, että koko talon rakenteena oli ollut multapenkki, joka oli lahonnut. Näin ollen lattiat oli numeroitu ja purettu pois ja työt voitiin tehdä pihalla eli ei tarvinnut kontata lattialla. Puhdistuksen jälkeen uusittiin multapenkin rakenteet ja kannettiin lankut takaisin paikoilleen sisään tupaan.
