Jätevesiviemäri alkanut tukkeutumaan
imatralainen
Talo, jossa asun ei ole perinteinen rintamamiestalo, vaan 1960-luvulla rakennettu tavallinen omakotitalo. Talo on perikunnan omistuksessa.
Tässä viimeisten noin neljän vuoden aikana on talon jätevesiviemäri tukkeutunut jo kolme kertaa. Miltei vuoden välein. 1990-luvulla viemäreihin tehtiin remontti, jossa vanhat ns. sakokaivot vaihdettiin suoraan viemäriputkeen sekä tarkistuskaivoon.
Ensimmäisen kerran viemäri tukkeutui talvella 2011, toisen kerran syksyllä 2012 (tai keväällä 2013), ja nyt viimeeksi itsenäisyyspäivän -14 aikoihin.
Viimeisimmän tukoksen aikaan kuulostelin ja katselin tarkistuskaivoa, siellä päässä veden virtaus vaikutti normaalilta. Samaa sanoivat putken aukaisseet putkimiehet. Eli vika taitaa olla ns. talon päässä.
Mikä viemäriputkessa voisi olla vikana? Onkohan se asennettu väärin? Olisiko routa nostellut putkea? Muistaakseni talvi 2011 oli kyllä aika kova.
Re: Jätevesiviemäri alkanut tukkeutumaan
Vaikea sanoa, koska vika voi olla mikä tahansa. Onko viemäröinnin tehnyt ammattilainen vai teeseitse-mies?imatralainen kirjoitti:Mikä viemäriputkessa voisi olla vikana? Onkohan se asennettu väärin? Olisiko routa nostellut putkea? Muistaakseni talvi 2011 oli kyllä aika kova.
Voi se vika olla käytössäkin, jos rasvaa kaadetaan sinne jne.
imatralainen
^Olisikohan kaupungin vesilaitos viemäriputken asentanut, en ole varma. Perikunnan osakkailla on varmaan parempaa tietoa.
Viemärin käyttö on kyllä ollut ihan normaalia, pyykin ja astioiden pesua, WC:n käyttöä ja saunassa, suihkussa käyntiä. Rasvaa ei viemäriin ole kaadettu.
Jos siellä on betoniviemärit niin ovat käyttöikänsä lopussa, haperoita ja ovat voineet murtua. Eikä rautaputketkaan ikuisia ole.
Tilaa viemärin kuvaus, niin siinähän se selviää.
Mulla oli aikoinaan vastaava tilanne. Eli muoviputki työnnetty betoniviemärin sisään-> talon sisäpuolelle n.50cm. Jotain juurikasvustoa oli tunkeutunut vanhan betoniputken/ muoviputken välistä tukkimaan muoviputken suuta.
- Kauppis
oma veikka edelisten lisäksi: tiskikone + nykyiset pesuaineet + alhaiset pesulämmöt = putkiin kertyy sitä "saippuaa", kun kylmä vesi ei siirrä sitä rasvaa ja muuta kuraa poies ja se kerää sitten tulppaa putkeen
Meillä samaa ongelmaa kesän jälkeen, keittiön viemärissä, kun on väki vähentynyt ja kone ei pyöri talven tahdilla, nin pääsee jumi syntymään. Asettuu putkenavausaineilla ja kuumalla vedellä muutamassa viikossa, kun malttaa myrkyttää viemäriä ja pestä koneellisia kuumalla vedellä.
isompi leka tänne!
imatralainen
^Tiskikonetta ei ole käytössä, ihan käsipelillä astiat tulee tiskattua.
Sen tiedän, että talon alla, rakenteissa olevat jätevesiputket ovat valurautaisia. Kaipa niissä talon ikä alkaa jo näkyä ja vaikuttaa.
Rintamamiestalon viemäriputket ja vesijohdotkin alkavat olla jo peruskorjausvaiheessa. Tukkeentuminen on yleinen merkki vauriosta putkistossa, vesi voi virrata mutta paperit jäävät kiinni.
Putkiston voi video kuvata, mutta senkin kustannuksen voi käyttää jo putkiston remonttiin.
Yleensä pystylinjat ovat valurautaa ja vaakalinjat betonia, molempien kestoikä on samaa luokkaa. Monesti lattiarakenteetkin on järkevää päivittää samanaikaisesti, niin lämmöneristys mielessä, kuin kosteusteknisen toimivuudenkin varmistamiseksi. Mikäli koko lattiaa ei halua uusia on mahdollista usein myös sujuttaa uutta muoviviemäriä vanhan betonin sisään. Valurautaputket yleensä niin pieniä, että uusittava kokonaan.
Sujuttaessa on varmistuttava haarojen ja lattiakaivojen liittämisestä ja kuvauksen yhteydessä haarat voidaan kätevästi paikallistaa. Sujutuksessa käytetään 6 " betonin sisään 110 mm muovia ja 4 " betonin sisään 75 mm muoviviemäriputkea. Niin sanotussa pätkäsujutuksessa kannattaa käyttää ainoastaan valettuja muhveja, joissa ei ole irtoavia lukitusrenkaita. Putken materiaaliksi tulisi valita mahdollisimman paksuseinämäistä muoviputkea, markkinoilta voi löytyä jopa seinämävahvuutta 4,2 mm. Materiaalina Polypropeeni lyhenne putken kyljessä PP, on sitkeää ja kestävämpää kuin PVC.
Muoviputken voi lukita betoniputken sisään pursottamalla putkien väliin vesitiivistä uretaania, niin ei irtoa muhveistaan. Samalla myös estyy vesien virtaaminen muoviputken ja betoniputken välissä, eikä pohjavesiä pääse viemäriverkkoon. Betoni viemärit ovat yleisesti toimineet usein todellisina salaojina ja viemäriremontin jälkeen voikin ongelmia ilmaantua pohjavesien kanssa, kun eivät enää suuntaudukaan likavesiverkkoon.
Muoviputkien on käytännössäkin todettu olevan erittäin kestäviä viemäriputkina ja oikeaoppisesti niihin ei sitten krasseja ja remontteja sitten tarvita kymmeniin vuosiin. Uusien vesi- ja viemäriputkien asennuksen jälkeen voi turvallisin mielin lomailla ja viettää pyhäpäiviä, ilman pelkoja tukkeentumisten ja vuotojen kanssa. Vauriot kun putkistoissa vielä helposti aiheuttavat kosteusvaurioita.
Kun putket on uusittu kannattaa tehdä ilmoitus vakuutusyhtiöön suunnitelmat mukana, ikävähennys kun lasketaan putkiston iästä.
