Puuhellan luukkujen puhdistus
Pikkis
Viesti Kirjoittaja Pikkis »
Miten puhdistaa puuhellasta luukut? Luukut eivät siis ole pinnasta valurautaa, vaan ne on ilmeisesti pinnoitettu (kromilla, alumiinilla, pellillä?). Kyseessä vastaavanlainen hella kuin kuvassa: Kuva , ei tosin ihan yhtä huonokuntoinen. Toisaalta taas luukut ovat tavallaan vielä huonommassa kunnossa, kun koitin niitä etikalla putsata (hanatkin kiiltävät kun sillä putsaa) ja se oli virhe... Vähäiset ruosteet irtosivat kyllä, mutta pinta on nyt kiilloton, harmaa ja läikikäs. Ostin jotain metallinkiillotusainetta, vaan eipä siitäkään iloa ollut. Olenko pilannut luukut kokonaan? :( :?
Raha on vain rahaa, todellinen rikkaus syntyy sisäisestä rauhasta -ja sitä etsin edelleen...
jarkkis
Re: Puuhellan luukkujen puhdistus
Viesti Kirjoittaja jarkkis »
Kotiliesi-hellan luukut on mun tietääkseni pinnoitettu kiiltoniklauksella,luukkujen pinta menee nopeasti pilalle ulkosäilytyksessä tai kylmässä varastossakin.Luukkujen pintalevyt on irroitettavissa ja ne siis voinee niklauttaa uudestaan.Siitä miten tuo tuo niklaus käytännössä suoritetaan tai minkä hintaista se on ,ei mulla ole tietoa.
Tuommoinen Kotiliesi on uudenveroisessa kunnossa komea ilmestys,mun mielestä hienoin tehdastekoinen hella mitä suomessa on valmistettu.Se oli aikanaan vuosikymmenten ajan hyvin suosittu,valmistusaika oli 1930-luvulta 1960-luvun alkuun jolloin se korvattiin uudella ultra moderilla liesimallilla .Kotilieden ylempi paistinuuni on tehty yleensä kokonaan tulenkestävästä massasta ja siinä on ehkä sellaista vikaa ettei se tahdo kuumeta riittävästi,ainakin aikalais tietojen mukaan.
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Useimmilla paikoilla jossa nikkelöintiä tehdään, on minimitoimitusmaksu esim. 65€ (alv 0%). Uskoisin, että sillä rahalla, tai ainakin aika lähelle tuota hintaa saat nuo kaikki luukut uudelleen niklattua. Eri nikkelöintitavoilla saa hyvin erilaista suojaa ja jälkeä, esim. tuo kiiltonikkelöinti on sellainen, että pinnoituksen jälkeen ei hirveästi tarvitse nähdä vaivaa hiomisessa.
Esim. Pinnoitus Helín, Kellokoskella saattaisi hyvinkin hoitaa tuon. En ole varma, että kuinka innostuneita ovat ottamaan yksityisten henkilöiden töitä vastaan, mutta kysymällä selviää ja voit samalla kysyä, että mitä pohjatöitä mahdollisesti tarvitsee tehdä.
Pikkis
Kiitos vastauksista!
