Salaojavesien purku
tawnia
Salaojavesien purku
Viesti Kirjoittaja tawnia »
Onko mitään ideoita miten salaojat saisi purettua. Tällä hetkellä 2 vuotta ollut käytössä systeemi, jossa on isosta rumpuputkesta tehty kaivo, jossa pumppu, joka pumppaa veden kaivosta lähtevään putkeen, joka menee ojaan. Tämä siksi, että ojan syvyys ei riittänyt ja oja olisi pitänyt syventää pitkältä matkalta ja silti oli epäselvyyttä riittäisikö syvyys pääojassa, jonne nämä pienemmät laskee. Ratkaisu on kuitenkin ollut todella huono. Nyt kahden vuoden aikana ollaan kaksi pumppua hajotettu. Liekö pakkanen vai mikä, mutta tälläselläkin säällä, kun voi olla pakkasta, tai sitten todella kosteaa, on pumppu ollut aika-ajoin päällä. Omat hankaluutensa tuo vielä se, ettei kaivon läheisyydessä ole pistorasiaa ja sähkö pitää aina vetää roikalla, mutta tämä ollaan laittamassa kuntoon kyllä.
Minkälaisia muita ratkaisuja sadevesien purkuun on? Maa on savimaata, joten imeytyskenttä ei taida toimia.
Pumppuna on toistaseksi ollut niitä halvemmasta päästä olevia uppopumppuja, joissa se anturi, joka ohjaa.
Toive olisi joku systeemi, ettei joka vuosi tarvitsisi ostaa pumppua saatikka käydä viikottain katsomassa salaojakaivon tilannetta.
Re: Salaojavesien purku
Kiinteä sähkökaapeliyhteys vikavirtasuojalla ja mahdollisella hälytysvalolla, sähkömiehen hommia. Laadukkaampi pumppu mielellään sisäisellä uimurilla esim. Grunfors.
Ilmeisesti ainoastaan salaojavesiä pumpataan, rännivedet ja hulevedet ohi pumppaamon ojaan.
Jos isompaan remonttiin haluaa ryhtyä kunnon valmispumppaamo on yleisesti paras, mutta tietysti myös kallein.
Muutaman tunnin pumpun pysähdys tuskin mitään ongelmaa tekee jos salaojituskerrokset ovat tehty oikeaoppisesti, niin vesitilaa läytyy kohtuullisesti, ennen kuin vesi tavoittaa betonirakenteet tai on lattialla.
Pumpun varassa olevat rakenteet ovat niitä viimeisiä vaihtoehtoja, mutta aina niitä ei vain voi välttää.
timrai
Viesti Kirjoittaja timrai »
Vikavirtasuoja on henkilösuoja, ei moottorin suoja.
Asianmukainen pumppu, kiinteä syöttä ja moottorinsuojakytkin. :-)
Myönnetään heikko tietämys sähköasioissa ja annetaan sovinnolla sähkömiesten hoidettavaksi. Roikka johto nyt kuitenkaan varmastikkaan ole turvallisin ratkaisu.
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
kuinkakohan syvälle on savea? Voishan siitä muuten kaivaa niin syvän, että imeytyis sinne kaivoon.
Tekis sinne siis ns. kivipesän pohjalle. Eipä siinä muuten muu auta, kuin laittaa kunnon pumppu.
pumpulla täälläkin hoidetaan kellarin salaojien vesi maan päälle ojaan, ei se vesi tahdo itsestäänkään ylöspäin nousta. :lol:
toista vuotta pumppu ollut maan alla ja hyvin toimii, salaojan 30m pitkä 110mm poistoputki vaan tahtoo jäätyä syksyllä, niin olen talveksi vetänyt pumpun putken (25mm) terassin kulmille ja työntänyt sulatuskaapelin sen sisään pumpulle asti, toistaiseksi kaikki ok, eikä pumppu ole talvella jäätynyt vielä. vuosi sitten tuli vesi kellariin, kun olin tyhmyyttäni ottanut pumpun pois, pakkaskausien tultua, kuvittelin että keväällä laitan takaisin ja sitten tulikin vettä koko joulun ajan ja vedet sisään.. :evil: toki sais siihen oikeaankin poistoputkeen vastuksia kaupasta, mutta sähkölasku voikin sitten olla jo paljon isompi talven ajalta, jos se vetää koko ajan jotain 10w/metri.
kuinkahan hyvin tuo pumppu tosiaan kestää pakkasta? tällä hetkellä itsellä 50mm finfoam kaivoputken päällä, josta tulee läpi se tuuman poistoletku vastuksen kans. pumppu on varmaan reilun parin metrin syvyydessä ja pohjavesi siellä on koko ajan sen verran, että ehkä 10cm pumpusta on vedessä koko ajan, ei niin paljoa vettä että vielä pumpun käynnistäisi.
luulis siellä kaivon pohjalla olevan plussan puolella koko ajan, tuskin se pohjavesi ihan heti jäätyy siellä?
Jenkka
Viesti Kirjoittaja Jenkka »
Mulla kanssa pumppaa ojaan rengaskaivosta pumpulla.
Vaikka metrisessä rengaskaivossa on varalta 1,5 metriä purkupään alla syvyyttä pelottaa pumpun laukeaminen, kun mitään hälyjä ei ole ole. Edellinen ostaja sanoi, että sama pumppu oli jo v. 1995 kaivossa, kun hän osti talon. Ei siis pumpun vika vaikka laukeaisi "jo" 20-v käytön jälkeen.
Kyllä mun täytyy ottaa kanssa työn alle ja hoitaa sähkäri asentamaan hälyt, moottorinsuojakytkimet ja vaihtaa lopultakin pumppu uudeksi.
meillä vedettiin sinne kaivoon jokin herätysjohto vai mikä se oli, siihen voi joskus kytkeä sitten anturin joka sytyttää valon jos vesi alkaa nousta tms. voi sitten tutkia onko pumppu hajalla vai sulake tai mikälie.. asentamatta vielä mokoma anturi. :lol: mut kyllä sieltä alhaalta vielä vettä tais viime viikollakin tulla, ei ole vielä paikat kovin kuivina..
Jenkka
http://www.kodinrakennus.com/products/J ... 0/L4573022
Olisiko muuta hyvää (=halvempaa) vaihtoehtoa rajapinnan hälytykseen kuin tämä Labko lokaset anturilla, jossa tässä setin hinta noin 400 euron luokkaa?
Kyllähän ton itsekin asentaa, kun on näköjään pistotulppavärkki ja kaapelin vois vetää keskusyksiköltä suojaputjessa kaivolle. Nythän olisi hyvä aika vielä kaivella lapiolla, kun on liki syksyiset säätkin.
Jenkka
http://www.kodinrakennus.com/products/null/L4963134
Spämmätään nyt sitten vielä puoletkin halvempi vaihtoehto saman firman nettikaupasta.
Onkohan kellään kokemusta asennuksesta sen helppoudesta ja laadusta?
--jenkka---
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
http://industrial.omron.fi/fi/products/ ... fault.html
Tommosesta varmaan sais rakennettua sopivan pintaväijyn. Elektrodeiksi käy melkein mitkä vaan teräskepukat. Laitteen hinta joitain kymppejä kun muutakin kauppaa tonne päin on. Saa 24VDC mallina jolloin sopivalla muuntajalla voi kytkennät tehdä kuka vaan.
eräs heppu oli suunnitellut katkaisijaa sekä kytkintä ja sillä oli se valmiina paketti hyllyssä, ei ollut kovin kallis muttei muistanut enää mikä malli tms se oli. onniselta oli tainnut sen hankkia ja ehti palauttaa sen takaisin, ennen kuin ehdin sitä kysymään siltä..
naur1s
Viesti Kirjoittaja naur1s »
Onkos näistä langattomista pintavahdeista kokemuksia: http://www.dt-keskus.fi/langaton_pintavahti ? Tuolta löytyy vielä lisää tietoa vehkeestä:
http://www.rotomon.fi/tuotteet/jatevesi ... cgod7ZYAFA
