mitä pesuhuoneen seinille?
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
Moi, hyviä ideoita vailla.
Remppaan vanhempieni pesuhuoneen ja laattoja en ala seinille laittamaan. Suihkunurkkaan asennetaan suihkukaappi, joten uudella pinnalla ei ole kovin suuria vaatimuksia kosteudenkeston suhteen. Ajattelin ensin valkolakattua paneelia, mutta kysytäänpä ideoita. Jotain väriä pitäisi saada, joten käsittelemätön paneeli ei ole vaihtoehto.
kappalainen
Re: mitä pesuhuoneen seinille?
Suihkukaappi ei estä vesihöyryä kja sen tiivistymistä rakenteisiin. Onko tämä huomioitu. Suosittelin lonkalta ainakin muovimattoa seinään.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Märkätilaan kuuluu vedeneriste jota suihkukaappi ei ole. Paras pinta on laatta.
PanuP
kappalainen kirjoitti:Suihkukaappi ei estä vesihöyryä kja sen tiivistymistä rakenteisiin. Onko tämä huomioitu. Suosittelin lonkalta ainakin muovimattoa seinään.
On siellä vanhastaan ehjät lastulevyt ja muovitapetit jotka saavat jäädä uuden pinnan alle.
Zaffodi kirjoitti:Märkätilaan kuuluu vedeneriste jota suihkukaappi ei ole. Paras pinta on laatta.
Paras pinta ja samalla vedeneriste on lasi, jota suihkukaapin seinät ovat.
eikös valkkolakattu paneeli useín ala kellertämään ajan kanssa? ite laitoin kylppärin katoton valkovahattua paneelia, siinä kuulemma väri pysyy paremmin ja ihan kosteaankin tilaan suunniteltua. kylmän kuistin katossa väri on pysynyt hienosti muutaman vuoden ajan.
kumpurinne
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
^Paras pinta ja samalla vedeneriste on lasi, jota suihkukaapin seinät ovat.
Tuossa on vaan se ongelma ettei vesihöyry pysy suihkukaapissa ja näin ollen kosteus siirtyy seinärakenteeseen.
Suihkukaapin päälle olisi hyvä saada poistoventtiili..
PanuP
kumpurinne kirjoitti:^Paras pinta ja samalla vedeneriste on lasi, jota suihkukaapin seinät ovat.
Tai mieluummin katollinen kaappi ja sieltä poisto suoraan katolle menevään hormiin.
Noin se mulla itellä on ja on aika ok, paitsi että suihkun jälkeen toki jonkin verran höyryjä tulee kaapista huonetilaan kun oven jättää kuivamisen takia auki.
Rosvolinna
Meillä on suihkukaappi seiniltä laatoitetussa nurkassa. Vastakkainen seinä on raakalautaa lastulevyn ja vanerin päällä. Lattia on tehty epoksilla, jonka päällä on Osmotut ponttilattialaudat kelluvana. Epoksilattiassa on lattiakaivo suoraan suihkukaapin alla. Kaapista on poistoletku suoraan lattiakaivoon. Pahimmassa tapauksessa kelluva ponttilattia seilaa eteiseen. Puu kestää kosteutta kunhan pääsee vapaasti kuivumaan. Hyvin on kestänyt kosteutta.
Kylppärissä on ilmankuivain, joka toimii samalla lämmittimenä ja kuivaa suihkukaapin vieressä olevaa polttopuiden puskurivarastoa. Ei ehkä tavanomaisin ratkaisu, mutta toimii. Paxilla voi myös tuulettaa kosteuden hormiin. Huippuimuri olisi parempi. Saattaa muutamassa vuosikymmenessä rapautua tuo poistohormi.
Pitäisihän tuohon vesieristeet laittaa, jos ihan säädösten mukaan mentäisiin. Ehjää en lähde purkamaan. Lisänä tuli tuo epoxilattia, kun sattui tuota Novopoxia lojumaan tallissa. Ennen siinä oli muovimatto.
Casa La Utoja
PanuP
Rosvolinna kirjoitti:Pitäisihän tuohon vesieristeet laittaa, jos ihan säädösten mukaan mentäisiin. Ehjää en lähde purkamaan. Lisänä tuli tuo epoxilattia, kun sattui tuota Novopoxia lojumaan tallissa. Ennen siinä oli muovimatto.
Uusin lattiakaivon, tulppaan vanhan lattialämmityksen pois ja laitan uuden sähköllä. Vanha muovimatto vaihtuu uuteen. Hiertoepoksilattia olis kiva, mutta työläämpi tehdä, niinpä siis pysytään matossa. Seinille paneeli tai jokin sisustuslevy, jos löytyy sopiva vaihtoehto. Koko talon käyttövesiputket uusin samalla, kun se on ollut liipasimella jo siitä asti kun kattilan vaihdoin kolme vuotta sitten. 38 vuotta vanhat kuparit rakenteessa meinaavat jo vähän jännittää. Pyykkikone ja lavuaari vaihtavat myös paikkaa, joten niiden putkien ja sähköjen kanssa joutuu lisäksi vielä kikkailemaan ylimääräistä.
^Tuossa on jo sen verran arbeetia oman työn ohessa tehtäväksi, ettei kiinnosta alkaa repimään lastulevyjä seinistä, jäykistämään runkoa, laittamaan gyprockia, vesieristämään jne. Ja kun talo on sellainen, ettei se myyntiin mene ainakaan ainakaan vuosikymmeniin, niin ei voisi vähempää liikuttaa RakMk C2 tällä kohtaa.
Jotain kuitenkin on tehtävä, lattian muovimatto on välttämätön vaihtaa ja seinät ovat kyllä ehjät, mutta eivät kivat enää katsella.
kumpurinne
No sittenhän sun kannattaa laittaa vaan sellaista joka silmää miellyttää jossei rakenteella ole merkitystä..
PanuP
kumpurinne kirjoitti:No sittenhän sun kannattaa laittaa vaan sellaista joka silmää miellyttää jossei rakenteella ole merkitystä..
Ideoita pinnaksi tuossa alun alkaen kyselinkin.
Punaparta
Viesti Kirjoittaja Punaparta »
En tiedä mistä johtuu, mutta en ole vielä missään nähnyt valkolakattua paneelia, mikä olisi omaa silmää miellyttänyt. Eikä maalaamaton paneelikaan innosta muuten, mutta pesu- ja pukuhuoneeseen sekä tietysti saunaan sen olen kelpuuttanut. Ja tykkään edelleen.
Eihän tuossa rakenteellisesti ole muuta kovin merkityksellistä, kuin että ulkoseinäosuuksilla olisi hyödyllistä tietää, onko lastulevyn takana minkäänlaista höyrysulkua. Ja jos on, niin lastulevy jää ikävästi sen ja vanhan muovitapetin väliin. Jos höyrysulku levyn takaa puuttuu, niin uuden muovimaton liittäminen tiiviisti vanhaan muovitapettiin hoitanee tuon tehtävän riittävän mallikkaasti.
Seinien vesieristäminen on sitten laajempi käsite, kuin mitä nykyisin yleensä ymmärretään. Mulla on runkoa vasten höyrynsulkumuovi ja ristikoolauksen päällä paneeli ja se on siinä. Hitsattu lattiamatto on 30 senttiä ylösnostettuna seinällä ja paneeli alkaa 10 senttiä lattiasta, sulku ja matto tiiviisti liitetty. On määräysten mukainen ja toimiva. Eikä mulla ole sitä suihkukaappia, suihkun takanakin samat paneelit. Jonkun värittömän puunsuojan niihin taisin vetää, mutta tuokin on kuuratessa kulunut jo pois. Että käytännössä käsittelemätöntä puuta.
Jos vaan saat sen paneelikoolauksen johonkin (lastulevyt kovia ja löydät tolppien paikat) kiinni ja uuden muovimaton siihen tapettiin, niin meneehän se tuollakin eteenpäin. Se lattiamattohan siinä tärkein varmistus on. Höyryihin vaikuttaa tilan lämmitys ja ilmanvaihto kertaluokkaa enemmän, kuin että onko seinässä vesieriste vai höyrysulku tai väliseinässä ei mitään.
