Ideoita rähjäsaunan huoltoon
Jorkkeli
Viesti Kirjoittaja Jorkkeli »
Tilanne on seuraavanlainen: käytän pesutiloina vanhan, läpimädän piharakennuksen päädyssä olevaa puulämmitteistä saunanrähjää, joka on karmeassa kunnossa. Lattia on halkeillut ja joka suuntaan vino betonilaatta, tuuletus on nollan luokkaa, viemäröinnin virkaa ajaa lattiassa oleva reikä josta likavedet valuvat lillumaan rakennuksen seinustalle. Seinillä on joku kolho vanerointi, jonka alle on ilmeisesti tungettu räsyjä estämään pahimmat ilmavuodot. Rakennuksen omistaa naapuri, jolla ei ole mitään intressejä rötiskön remontointiin.
Oikea ratkaisuhan olisi rakentaa uusi sauna omille tiluksille, mutta juuri nyt ei ole budjettia mokomaan. Joten ideoita painajaissaunan muuttamiseksi siedettävämmäksi otetaan vastaan: tärkeintä ovat pienet kustannukset, kestävyydellä tai hyvällä rakennustavalla ei ole merkitystä.
Lattiasientä voi poimia sekä keväisin että syksyisin.
munamies
Re: Ideoita rähjäsaunan huoltoon
Viesti Kirjoittaja munamies »
Jos nyt oikein ymmärsin, että sen hörskän omistaa naapuri, niin miksi ihmeessä sinä siihen rahojas tuhlaat.
Eikö ole fiksumpaa koittaa selvitä siellä peseytymään tollasenaan ja säästää nekin rahat omaan tulevaan saunaan.
valhalla
Viesti Kirjoittaja valhalla »
Puisilla terassiritilöillä saa siistin lattian tai kulkuväyliä. Käytän sellaisia itse "maailman hirveimmässä kellaripesutilassa" ja nostan ne saunomisen jälkeen pystyyn kuivumaan.
Saunasuojaa löytyy eri sävyissä, esim. mustalla tai ruskealla saa aika tunnelmallista pintaa vanhasta kulahtaneesta paneelista tai levystä.
Kirkkaat tai sävy sävyyn tekstiilit pelastavat paljon, ei niin paljon huomio kiinnity rähjäisiin kohtiin :-)
Jorkkeli
munamies kirjoitti:Jos nyt oikein ymmärsin, että sen hörskän omistaa naapuri, niin miksi ihmeessä sinä siihen rahojas tuhlaat.
Siksi niiden kustannusten onkin tarkoitus olla pienet, voivatpa olla vaikka 0 euroa. Toisaalta olen maksanut rakennuksesta jo 10 vuoden vuokran (30€ koko ajalta), joten ehtiipä mokoma ränsistyä jo uudestaan tuohon mennessä vaikka mitä laittaisi.
valhalla kirjoitti:Puisilla terassiritilöillä saa siistin lattian tai kulkuväyliä. Käytän sellaisia itse "maailman hirveimmässä kellaripesutilassa" ja nostan ne saunomisen jälkeen pystyyn kuivumaan.
Voisi olla fiksu veto, ritilöille löytynee myöhemminkin käyttöä.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Itse eräässä entisen neuvostotasavallan maassa käytin yleistä bussiaseman saunaa remontin aikana hygieniatarpeisiin. Siellä oli puuritilät talon puolesta, joskin hieman surullisessa tilassa kun ei niitä iltaisin nostettu kuivumaan. Suurin murhe oli omasta selviämisestä ja sen hoisin käyttämällä tossuja ja kertakäyttöisiä peflettejä.
Nollabudjetin hommat on ihan OK, itsekin niitä harrastelen. Siinä on avainsanana että hommaat materiaalit ilmaiseksi (tai vielä mieluummin että joku maksaa kun viet pois), käytät niitä sitten siten kuin parhaaksi näet. Kuvittelisin että tässä kuvaamassasi tilanteessa voisi vaikka käydä kyselemässä paikallisista liikkeistä kertakäyttölavoja tuonne kierrätettäväksi, sellaisenaan tai vähän modattuina. Rahanarvoisia terassiritilöitä voi käyttää mutta tuskin niitä enää kannattaa jälkikäteen muualla suunnitella käyttävänsä.
Edit: laitan nyt kuitenkin vielä muistutuksen että jos tiedät rakennuksen läpimädän lisäksi olevan läpihomeessa niin sitten kannattaa vähän miettiä tarkemmin käyttöä. Ettei suotta altistu. Tosin ei nuo ulkorakennukset mitään pahimpia tuossa suhteessa ole.
Jorkkeli
markokoo kirjoitti:Nollabudjetin hommat on ihan OK, itsekin niitä harrastelen. Siinä on avainsanana että hommaat materiaalit ilmaiseksi (tai vielä mieluummin että joku maksaa kun viet pois), käytät niitä sitten siten kuin parhaaksi näet.
Eka viesti tuli selkeesti muotoiltua pikkaisen huonosti, koska en tajunnut mainita käytettävissä olevia resursseja. Syytän kroonista työväsymystä. Eli tosiaan puutavaraa löytyy ~äärettömästi, sen suhteen kustannukset ovat pyöreä nolla. Epämääräistä rojuakin on kymmeniä kuutiometrejä.
Eristämättömien lautaseinien läpi ulvova tuuli, sota-aikaiset lyijymaalit ja rakennuksessa aikoinaan sijainneen veneveistämön kemikaalit ovat pitäneet homeen loitolla melko tehokkaasti, ainakin siltä vaikuttaisi. Eipä tuolla tule muutenkaan viivyttyä kovin pitkiä aikoja kerrallaan.
Mitäs jos eristäisit ne seinät purulla (ilmaista/lähes ilmaista jos laskee hakemiskustannukset) ja puutavaraahan sinulla oli. Ei varmaan haittaa vaikka "seinäpaneelit" olisi raakalautaa (jos paneelia ei satu olemaan). Ja sen lattiakaivon (eli reiän) jatkoksi voisi yrittää asetella jotain viemäriputkea, että vedet menisi vähän kauemmas rakennuksen seinustalta. Vähän lapiohommiahan siinä varmaan olisi.
