Voiko hapettunut lampunkanta kuumentaa sulakkeen
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
Eli kyseessä oli tuollainen karttapallolamppu, joka oli n.15min tuolla yläkerrassa päällä, kunnes polttimo kajahti.
Vaihdoin uuden ja kokeilin nopeesti, että toimi.
Lähdin alakertaan ja huomasin, että perhana, portaikko on pimeenä...menikös meiltä sähköt? Kävin taululta kattomassa yläkerran nallia...palanut ja aivan helvetin kuuma!
Vaihdoin uuden ja nyt sitä tässä tarkkaillut, eikä kyllä lämpene yhtään.
Tarkemmin katselin sitä karttapallon pimentynyttä polttimoa, niin huomasin sen messingin värisen osan olevan aika heikossa hapessa. Olisko syy jollain tapaa siinä, vähän siis sama, kun olis löysä liitos tms??
kortexx
Re: Voiko hapettunut lampunkanta kuumentaa sulakkeen
Viesti Kirjoittaja kortexx »
Kyllähän se voi lämpöä ottaa kun on huono kontakti.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Löysä liitos lämpenee mutta se on sitten siellä lampussa eikä sulakkeella. Sulake kuumenee kun tulee kuormaa, lämpenikö sen lampun johto?
munamies
Ei lämmennyt. Ja uudella polttimolla ei myös mitään ongelmia.
Samat kaks patteria (2x750w) on kuormana sille nallille, edelleen, kun oli silloinkin ja sulakkeen tulppa on nyt viileä.
Joku perkule sen sai kuumenemaan ja lopulta poksahtamaan ja mitään mutta laitetta en silloin käyttänyt kun sitä lamppua.
Kokeilin myös uudella sulakkeella laittaa patterit täysille ja pari yövaloa päälle ja ei mitään lämpenemistä sulakkeella.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Voisko syynä olla et se tulppasulake olis ollu löysällä ja sen takia palanut sopivasti.
Tulppasulakkeet pyrkii käytöstä riippuen löystymään ajastaan ja ajoittainen tarkistus kannattaa.
munamies
tokihan tuo on mahdollista...taisipas muuten sulakkeen pohjassa olla pikku hitsausjälki, kun tarkemmin muistelen.
No...Eipä tuo ole enää lämmennyt, joten eiköhän tää ole tässä tältä erää.
Fledermaus
Viesti Kirjoittaja Fledermaus »
Mä olen ottanut tavaksi kokeilla sulakkeiden kireyden aika ajoin. Tavaksi tuli kun aivan satunnaisesti kokeilin sulakkeiden kireyden ja yksi oli aivan tulisenpalavanperkeleen kuuma! Oli yksinkertaisesti löysällä, mutta ei ollut palanut.
liemijv
Viesti Kirjoittaja liemijv »
munamies kirjoitti:Eli kyseessä oli tuollainen karttapallolamppu, joka oli n.15min tuolla yläkerrassa päällä, kunnes polttimo kajahti.
Meillä kävi emännän perintövalaisimen kanssa samoin. Valaisin päälle ja lähes samantien posahti sekä lamppu että vikavirtasuoja. Lampun polttimen kannassa on ihan selvä jälki mistä löi läpi. Lamppu oli kyllä tosi pölyinen joten arvelen sen toimineen jotenkin johtimena tms.. Puhdistuksen ja uuden polttimon kanssa ei mitään ongelmaa..
