Hirsiseinän putsaus
RisaPeikko
Hirsiseinän putsaus
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Hei !
Mikä on paras tapa putsata hirsiseinä? Olemme törmänneet viljapuhallukseen, soodapuhallukseen jne. tutkiessamme aihetta, mutta nyt kaipaisimme kokemuksia.
Tarkoitus on siis jotenkin saada kokonaan puretun kerroksen hirsiseinät putsattua niin, että ne voi hyvillä mielin osaksi levyttää piiloon ja osaksi jättää näkyviin. Mitään "myrkkyjä" ei tässä nyt haeta, vaan jotain mekaanista tapaa poistaa hirren pinnasta mahdolliset mikrobit tai muuten siistiä pinta.
Sillä ei ole väliä, että onko homma työläs tai kallis, vaan mikä on ehdottomasti tehokkain ja paras tapa. (Poislukien talon polton ja uudelleen rakentamisen)
Ja siis kokemuksia kaipaamme... ei arvailuja tai kuulopuheita. Kiitos!
hehhuli
Re: Hirsiseinän putsaus
Viesti Kirjoittaja hehhuli »
En puhaltaisi millään, imurointi, pyyhkiminen ja eikun levyä päälle.
Jos näkyviin jättää, niin valkkaa sitten vaikka sen hyväkuntoisimman seinän.
nupa
Viesti Kirjoittaja nupa »
Eipä siihen oikein poppakonsteja ole. Juuriharja ja kuuraus. Sitten nupinnaulat ja muut sellaiset irti seinästä. Mikäli vanhat tilkkeet repsottavat niin niistä pahimmat voi nyppiä pois ja tilkitä seinän uudestaan pellavariveellä.
Jos seinä on kovin kurjassa kunnossa ja sen haluaisi kuitenkin jättää näkyviin, niin perinteinen ratkaisu olisi piiluta seinä uudestaan. Omaan taloon piilusin yhden seinän ja ainakin omaan silmään tuli ihan hyvä. Tuolla http://villakotila.blogspot.fi/ on seinästä joku kuvakin, kunhan rullaa juttua hiukan alaspäin, jos kiinnostaa.
Nyberg
Viesti Kirjoittaja Nyberg »
Me putsasimme hirsisen saunarakennuksen tuvan seinät höyrypesurilla johon laitettiin pesuaineeksi kidesoodaa. Pesuri vuokrattiin vuokraamosta, siistiä tuli ja homekohdatkin saatiin pois. Tuosta on jo vähintään 5 vuotta aikaa, mutta seinät on edelleen homeettomat. Saunalla siis ilmanvaihdon kanssa ongelmia edellisten tekemien remppojen jäljiltä. Talon sisätiloissa jätettiin osa pinkopahvien takaa löytyneistä hirsistä näkyviin, niille ei tehty muuta kuin imurointi. Ja edelleen imuroidaan n. kerran vuodessa.
jyrsija
Viesti Kirjoittaja jyrsija »
Jos pinta kovin krouvi ja täynnä kuoppia, piilutus tai hionta esim epäkeskolla. Epäkesko aivan helv sottaista hommaa (kokemusta on), ja hiekkapaperikiekkoja meni RUNSAASTI.
>>> Itse en kyllä pesisi hirsiseinää vedellä lainkaan; jos pinta tasainen mutta kaipaa puhdistusta, hioisin kevyesti käsin hiomapaperilla ja klossilla. Tai koneella, ottaen huomioon pöly ongelma.
RisaPeikko
Testattiin kulmahiomakoneella ja lamellihiomalaikalla. Lähti hyvin ja helposti. Jälki ei tosin ole niin hienoa kuin piiluamalla, mutta lähtee yllättävän vaivattomasti. Epäkeskoakin joskus kokeiltiin.. Ihan toivotonta verrattuna tuohon laikkaan.
Osa pyöreistä hirsistä (lattiassa, katossa) otetaan varmaan kuorimaraudalla.
Usko putsaamiseen on palannut!
lehmikangas
Itse putsasin rälläkällä myös. Tein huomion, että kannattaa panostaa niihin hioviin "papereihin". En nyt teidä mikä sellaisen uudemman hiomajutun nimi on. Ihan erinäköistä kuin perinteinen hiomapaperi. Se on eräänlaista verkkoa tms. Kestää pidempään hyvänä, mutta sitten kun hajoaa, niin hajoaakin kyllä kerralla (yleensä osuessaan johonkin terävämpään kohtaan tms).
