Kapillaarikatko, rakennusmääräykset?
Olin tänään jo kaivelemassa kaupungille numeroa, mutta en tiennyt onko missään sellaista ihmistä joka osaisi vastata.
Mistä saisi nykyiset rakennusmääräykset ja suositukset selville?
Talo kallion päällä ja eteisen kohdalla kallion päällä ei ole ollenkaan mitään, muualla lecasora. Eteisessä haisee "kellarille" ja epäilys on että nousisi kapillaarisena sisälle asti. Tarvisi siis tietoa että millainen määrä lecasoraa vai kenties joku muu parempi?
Homekoirat on asunnon tutkinut 4vuotta sitten, merkkaukset "olemattomia" eli ei esim. eteisessä jossa haisee omaan nenään tullut yhtään merkkauksia.
Re: Kapillaarikatko, rakennusmääräykset?
Kallio ei ole kapillaarista eli sitä pitkin ei kosteutta nouse. Kallioisella talonpohjalla kosteusongelmat johtuvat usein siitä että sadevesi virtaa kalliota pitkin talon alle ja kerääntyy kalliossa oleviin kuoppiin yms. Periaatteessa kallion halkeamia pitkin sitä voi tulla kaukaakin, ja miksei jopa pohjavettäkin jos jossain on lähde tms.
Jostain syystä kosteutta on, koska sisälle tulee "maakellarin" tuoksua (lievästi) ja tiivistetty ollaan, mutta vielä ei ole kokonaan haju poistunut.
Auttaako jos kallion päälle laittaa lecasoraa, mikäli halkeamista vettä "tihkuu" alapohjaan?
Tontilla on lähde, mutta talo on mäen päällä ja lähde ja lampi on selkeästi alempana.
Hermo meinaa mennä tämän hajun kanssa
- Kotisivu: www.suorakon.com
Tarina ei kerro, että onko alapohjarakenteena tuulettuva alapohja vai maanvarainen laatta? Noin äkkiseltään tuossa ei voiteta lecasoralla yhtään mitään.
Toisekseen, jos talon alla on ryömintätila, niin miltä eteisen alla näyttää?
Kolmannekseen, eteisessä aika klassinen paikka hakea hajunlähdettä on ulko-oven kohta, jossa monesti on portaiden betoniset rakenteet valettu suoraan rakennuksen puista runkoa päin. Siinä on mätää ja märkää pääsääntöisesti aina ja hiukan rakenteesta riippuen sitä voi kulkeutua hyvinkin pitkälle eteisen lattian alle.
Muoks. Ja jos kyseessä on puolilämmin tila, niin ne voi itsessään hiukan haiskahtaa.
Niin, tietenkin, tuulettuva alapohja.
Eli talo rakennettu kallion päälle ja kallio osittain näkyvissä ja yhdessä nurkassa ryömintätila on vain ehkä 0,5metriä kun korkeimmillaan on metrin luokkaa.
Eteinen jossa haisee on tälläinen kuistityyppinen mikä lähes kaikissa rintsikoissa on ja siinä on vain puiset portaat ja eteinen on lämmintä tilaa (patteri säädetty +15 asteeseen), kaikki tämä kallion päällä. Missään ei ole mitään kapillaarista ainetta, vaan talonvierustat on kaivettu pois nurmikosta ja sammalesta ja tilalla soraa. Silti alapohjan haju tulee sisälle, kesällä ei haissut juuri yhtään, nyt taas vaatteet ja pyyhkeet uimahallissa haistellessa tuoksuu vähän.
Alapohjassa ei näy missään tummentumaa puuosissa eikä mitään homeeseen viittaavaa.. Alkaa olla loputon taistelu joka ei tunnu loppuvan millään.
Koko talo peruskorjattu, eikä mistään löydy mitään ns. korjattavaa joka voisi haista. Ei ole purua missään vaan talo on käyty kokonaan läpi -87.
Kukaan talossa ei sairasta.
Nyt tilattiin 1000litraa kapillaari lecasoraa ja laitetaan sitä lisäksi tuonne alapohjaan, niille kohdille joissa on vain vähän ja samoin tuohon kuistin alle, ainakin on henkinen ratkaisu jos ei hyötyä ole.
Eräs vanhankansan ihminen ehdotti putkea kissanluukusta ylöspäin, siis tälläistä kun joissain kerrostaloissa näkee, oliskohan siitä apua? Meinasin että sillä saisi pienen vedon alapohjaan ja vähän alipaineiseksi tilaa, ettei talo yrittäisi ottaa korvausilmaa sieltä. Mobairit ja venttiilit löytyy korvausilmalle ja ilmalämpöpumppu asennettu myös, vaikkei korvausilman kanssa olekaan tekemisissä.
Kehtaisitko laittaa kuvaa tai kahta ko. eteisestä, vaikka sisältä ja ulkoa. Tuumasin vaan...
kakkaroolari
Puuttuuko siitä eteisen sokkelista tuuletusluukut tai kissanluukut? Semmoset laittamalla maan haju voisi lähteä taivaan tuuliin. Talvisin niitä tarttis kai vähän tosin sulkea.
On tuuletusluukut molemmin puolin ainakin, en ole varma onko kaikilla sivuilla.
Voin laittaa kuvia huomenna, alapohjasta ja sokkelista?
Mitäs sisäkuvilla? Ei kuvassa näy kun takkeja ja kenkiä :D
Onko tuo putsattu?Seromi kirjoitti: ja ilmalämpöpumppu asennettu myös, vaikkei korvausilman kanssa olekaan tekemisissä.
Ilmalämpöpumppu on vasta vuoden vanha ja se on imuroitu 2-3kk välein, koiratalous!
Ja täällä on "haissut" aina tuo sama haju, taistelu on tuottanut tulosta ja se on enää lievä.
Savudesinfiointi tehty vuosi sitten kesällä, mutta kyllä se vain jostain hiipii sisälle.
Seuraavaksi tarvisi tiivistää viemärin tuloaukot.. tai mitkä onkaan nimeltään.
Yksi ihminen jolle meni meiltä muutama tekstiili, sanoi että tutkituttakaa talo, tekstiilit haisi samalta kun heidän homeasunto.. muttakun ei vaan hometta löydetä vaikka kuinka haisee
Mäkitupalainen
Vastaus kysymykseesi Lecasorasta: 100mm riittää kapillaarisen nousun katkaisemiseen, mutta suositus on laittaa 300mm. Tällä paksuudella on samalla myös lämmöneristävä vaikutus, mikäli se tuossa kohteessa jotain hyödyttää.
^Kiitos!
Eteinen on kyllä kylmä verrattuna muihin tiloihin, joten jos ei kapillaarista kosteutta kalliosta nouse niin kylmyys ainakin, joten ehkä sitten lämpöön vaikuttaa.
Laitan kuvia kun osaan tuosta alapohjasta ja eteisestä. Siellä on varmaan vähemmän villaa kun muualla kun omaan silmään näyttää siltä että siellä on koolaukset mutta välit on tyhjiä..
Seromi kirjoitti:^Kiitos!
Kannattaa laittaa ne kuvat esim. postimage tms. palveluun ja sitten linkkinä tänne, muuten paisuu keskustelut, kun isoja kuvia ladataan, ja netti hidastelee...
http://postimage.org/
Haiseekos siellä eteisessä myös silloin kun sinne kuljetaan sisältä päin, vai vaan ulkoa tullessa?
Haistan itse vain sisälle tullessa jos olen ollut pidempään poissa.
Toisesta ovesta tullessa, en hajua tunnista.. vaatteissa jotka on uudella puolella haju on huomattavasti lievempi tai toisinaan jopa sitä ei haista ollenkaan.
Tarkkanenäisimmät sanoo haistavansa sen vain eteisessä, eikä enää sen jälkeen missään.
Eteisessä on ikkunoissa venttiilit ja katossa poistoilmaputki katolle.
Ennen kun olohuone oli tiivistämättä, haju tuli myös nurkista, mutta tiivistys auttoi tähän aika paljon.
