Kipsilevyruuvit?
Kipsilevyruuvit?
Mitenkäs se nyt on, kestävätkö kaikki kipsilevyruuvit kosteutta? Siis ruostuuko jotkut mallit vai ei? Kaiken maailman sinkittyjä, sähkösinkittyjä fosfatoituja ruuveija on, mutta mitenkäs ne kipsilevyruuvit joissa ei ole mainittu mitään pinnasta? Kestävätkö ne myös?
Ensimmäinen hullunmerkki, jos luulee itseään viisaaksi.
Ainakin ne mustat ruuvit ruostuvat. Edellinen asukki oli käyttänyt niitä saunatilassa ja suurin osa oli ruostunut melkein poikki. Tosin saunatilassahan kosteus on aika korkea ja edesauttaa ruostumista. Riippuu ihan käyttötarkoituksesta, kuinka kauan tavallinen ruuvi kestää ruostumatta.
--Onko meidän pakko löytää ratkaisu? Emmekö voisi vain nauttia ongelmasta jonkin aikaa?--
No niillä mustilla kipsiruuveilla kerkesin jo saunaan laittamaan sadut koolinkeihin kiinni. Tosin niiden päällehän tulee vielä alumiiniteippiä, eli niihin ei pitäisi päästä kosteutta. Mene ja tiedä, tuleehan tuohon saunasadun päälle vielä paneeleiden koolaus. Täytynee kiinnittää ne sinkityillä ruuveilla, niin niillähän ne sadutkin seinäsä pysyy vaikka kipsiruuvit ruostuisivatkin puhki.
Kylpyhuoneessa on toinen ongelma sinne tuli kiskaistua paneelille koolaus kiinni naulatulpilla, kun sellisia oli, mutta en ole varma kestävätkö nekään kosteutta.
