Korvausilmakanava tulisijalle
tiinaus
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
Alakerran remontti edistyy pikkuhiljaa ja kohta pitäisi avata keittiö. Meille tulee koneellinen ilmanvaihto ja täällä kun lämmitysmuotona on leivinuuni ja hella, niin korvausilmaa tarvitaan. Suunnittelija on piirtänyt suunnitelmaan putken sokkelista keittiön lattialle. Mutta kuinka isoa putkea kannattaa käyttää, että riittää? Ja varmaan jotain viemäri tmv. putkea hyvin eristettynä ja pienellä kaadolla varustettuna? Mitä muuta tulisi ottaa huomioon? Ja mikä "kanneksi" putkelle, ettei kylmä hönhää sisälle kun ei lämmitetä?
Nihan
Re: Korvausilmakanava tulisijalle
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Vieno kysymys: mitkä ovat tuollaisen sieltä sun täältä monimutkaisesti vedetyn, eristetyn ja siten sun täten koteloidun ja helvetinmoisen päänvaivan aiheuttaneen putken ratkaisevat edut verrattuna räppänään tulisijahuoneen seinällä?
tiinaus
Jaa-a.. lie se iv-suunnittelijan silmissä hyvä ratkaisu? Samalla tavalla se kai kylmentää huoneen -30 c pakkasella oli se reikä lattiassa tai seinässä?
Mutta pakko se on nyt joku ratkaisu valita. :lol:
Pula-aika
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Vähemmän vetoa huoneen läpi, kun ilma tuodaan suoraan tulisijan eteen? Kylän kingi laittaa tietysti korvausilmapiipun:
https://www.youtube.com/watch?v=akMzrCYexiU
http://www.puulammitys.info/index.php?topic=74.0
Nihan
Itse laittaisin sen räppänän. Sijoitus siten ettei tärkeimmät oleskelutilat olen ihan vieressä ja suht ylös että tuloilma sekoittuu matkalla lämpimään ilmaan katon rajasssa.
Putken koko tulee suunnittelijalta mutta eikös järkikin sano että vähintään hormin halkaisija, jolloin putkessa liikkuu ilma yhtä nopeasti kuin hormissa palotapahtumassa. Puolet pienempi putki nostaa putkessa nopeuden kaksinkertaiseksi ja 50mm putki on jo urkupilli :mrgreen:
Nopeuden nosto eli pinta-alan pienennys ei ole tasa-arvoinen ratkaisu vaan sitten lisää vastusta eli ilmaa aletaan vetämään muualtakin...
Räppänä.
Tuo korvausilmapiippu olisi hieno...joskus mietin miten sellaisen teksi vanhaan hormiin. Kyllähän se onnistuisi mutta ei ole varmaan vaivan veroinen ponnistus.
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Jos tulisija on keskellä taloa, niinkuin on vähän tapana, niin hankala sitä räppänää on niin laittaa ettei tulis vetoa. Eli mun nähdäkseni parempi vetää lattian kautta. Näin on myös itsellä suunnitelmissa.
tiinaus
Tuo piippuviritys olisi varmaan paras, mutta nyt ei intoa tuollasiin löydy. Minä järkeilin myös samalla tavalla seinäräppänän käytön, eli vetoa enemmän huonetilaan vs. ilma otettaisiin läheltä. Hyvä idea muuten tuo seinäräppänä, mutta.. Leivinuuni ja hella sijaitsevat keskellä keittiötä, ulkoseinään matkaa 4-5m ja välissä keittiönpöytä. Lie aiheuttavan vetoa? Tietenkin jos putken vetää seinästä katon kautta uunin päälle? Mutta putkea ei luultavasti saa piiloon ja miten, pitääkö eristää? Keskellä keittön kattoa sijaitsee myös poistoilmarööri, poisto -5 l/s. Vaikuttaako tämä seinäräppänän käyttöön? Suunnittelija oli piirtänyt Alapohjan putkeksi 100 mm. Miten muilla,kenellä on koneellinen iv, nämä tulisijan korvausilmat on järjestetty?
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Mites ilmanvaihto on muuten hoidettu? Tuo putki on hyva, mutta jos talossa on painovoimainen ilmanvaihto niin ehdottomasti ennemmin luukku seinaan, niin se huoneilmakin vaihtuu..
Jos tulon laittaa lattialle, valuu se kylmä ilma lattialle eikä osaa tulisijaan hypätä. Joissakin tulisijoissa voi tuoda suoraan korvausilman pesään niin se toimisi. Tuhkaluukun edusta ei ilmeisesti riitä.
Tulo/räppänä katonrajassa sekoittuu huoneessa olevaan kuumaan ilmaan (jota riittää takkaa poltettaessa) ja ei ole niin kylmä ja vetoisa kuin luulisi.
Putkessa jos tuo niin pitää kyllä eristää, muuten kondensoi putken ulkopinta.
Koneellisissa ilmanvahdoissa yleensä takka vetää niin paljon että ei kone jaksa pistää vastaan, eli LTO poisto pienenee ja tulo voimistuu luonnostaan siksi aikaa. Ennen kuin veto lähtee käyntiin voi käyttää takkakytkintä.
tiinaus
Voi perskekka, mitähän tässä tekisi? Meillä on saunassa juuri alapohjassa kulkeva putki ja toimii kiukaan kanssa. Tietenkin kiuas on alempana kuin leivinuunin luukku. Hellalle tosin ilmaa tulisi alhaaltakin. Jos kellään käytössä seinäräppänä katonrajassa, niin kertokaa kokemuksia. :-)
Pitää miettiä joko räppänä tai jos sen vetää uunin yläpuolelle. Ei kyllä huvittaisi alapohjaan mitään putkia turata.
Joo, takkakytkin kyllä meille ihan ehdoton, mutta siltikin sitä korvausilmaa jostain saatava.
munamies
Viesti Kirjoittaja munamies »
tiinaus kirjoitti:Voi perskekka, mitähän tässä tekisi? Meillä on saunassa juuri alapohjassa kulkeva putki ja toimii kiukaan kanssa. Tietenkin kiuas on alempana kuin leivinuunin luukku. Hellalle tosin ilmaa tulisi alhaaltakin. Jos kellään käytössä seinäräppänä katonrajassa, niin kertokaa kokemuksia. :-)
Meillä on katonrajassa, enkä kyl oo mitää ihmeempää vetoa huomannut...eikä se räppänä muutenkaan ole auki, jos on -30c pakkasta ja hyvin palaa.
Ja mitä tulee kiukaisiin, niin ne repii kyllä korvausilman ihan mistä tahansa, ainakin toi meijän kiuas imee siihen malliin, et lähtee roskatkin lattialta tuhkaluukkuun, vaikka luukku ei ole, kun noin 5mm auki, muuten lähtee halotkin piippuun :-)
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Jos teillä on koneellinen poisto ja tulo, ja siinä takkakytkin niin ei kai siinä sen kummempia räppänöitä tarvita? Takkakytkimen ideahan on (jummartaakseni) sellainen että poistoa rajoitetaan ja/tai tuloa lisätään jotta ilmaa riittää takalle.
Meillä on nykyisessä talossa koneellinen tulo/poisto, takan korvausilma tulee sinne jonnekin takan alle lattian alla. Takkakytkintä ei ole. Jos takan ala(veto)luukku on auki silloin kun takassa ei ole tulta niin huiku käy lattialla. Muuten jokseenkin huomaamaton systeemi.
Kari
Takkakytkintä yleensä käytetään vain sytytyksen aluksi kun veto on huono, sitten kun veto on käynnissä ei sitä puhaltimet oikein pysty estämään...
Räppänähän voi olla myös muussa tilassa, raitista ilmaahan sieltä tulee, joten turha sitä on takkaan syytää. Jäteilmaakin on tyrkyllä paljon.
tiinaus
munamies kirjoitti:
Mikä siulla on putkena seinässä ja varmaan eristetty räppänä? Mies kusee hunajaa, ei tykkää yhtään jysäyttää purueristeen läpi seinästä, ettei vajoa. :lol:
