Alajuoksun nosto - pari muutama kysymys
mvaarimo
Viesti Kirjoittaja mvaarimo »
Sisäilmaongelman osaratkaisuksi pitäisi nyt nostaa ulkoseinien alajuoksua 40 cm sisälattiapinnan tasolle.
Neuvot on että katkaisen kaksi vierekkäistä tolppaa kerralla noin 70 cm korkeudelta (vaakalaudoitus sisäpuolella ja ulkovuoraus tukevat näitä tolppia) muuraan Leca-harkoilla kaksi kierrosta, laitan bitumihuopkaistaleen ja sen päälle 2x4" alajuoksun pätkittäin. Tolpan jatkopalan tuen naulauslevyllä molemmin puolin.
Siinä rupeisn ihmettelemän että eikö naulauslevyt aiheuta kylmäsiltoja ja kondenssivaaraa eristeessä (100mm Ekovillalevy tolppien väliin). Kannattaisiko mielummin laittaa jotain puutavaraa (22x100mm molemmin puolin tolppaa jatkon kohdalla, riittääkö?)
Suurimmassa osassa taloa on sisäpuolen lattiat valetut, mutta olohuoneen lattia joka on kellarin yläpuolella on lattianiskoilla ja puhallettavalla ekovillalla eristeenä. Miten nyt kun pitäisi nostaa alajuoksua harkoilla niin puhallettava ekovilla jäisi suoraan harkkoja vasten, se ei varmaan kaan ole hyvä ratkaisu? Miten sen ratkaisisi?
Kolmas lisäkysymys liiittyy siihen että poistetut purut ulkoseinistä korvataan Ekovillalla ja laitetaan tuulensuojalevy (Hunton). Yhden päädyn talosta tein viime kesänä ja laitoin 25 mm tuulensuojalevyn ihan eristyssyistä. Nyt halusin tietää jos voi sen sijaan laittaa kaksi 13 mm levyä päällekkäin vai onko siinä joku riski? Näin saisin eristeet ensin laitettua alhaalta koko seinän leveydeltä ja siis ensimmäinen tuulensuojalevy makuulle ja lopuksi toinen pystylle?
kakkaroolari
Re: Alajuoksun nosto - pari muutama kysymys
Jaa nyt lähtee ihan lonkalta. Jos niitä 2x4:sia pistää kaksi päällekkäin, voisi jatkot limittää. Saako sinne harkon kylkeen sisäpuolle vaikka finnfoami levyn? Toimisi myös höyrynsulkuna. Alajuoksuhan vois periaatteessa olla vaikka 6 tuumaa leveä sais ton eristeen pillivaahdolla hyvin kiinni sinne väliin. Kysy nyt vielä toinen mielipide joltain viisaammalta.
kakkaroolari
Meinasitko siis uusia tuon ulko- vai sisäkautta?
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Laudalla voi tolppien jatkokset ihan hyvin tukea, 22x100 molemmin puolin riittää varmasti.
Miten runko on jäykistetty, onko vinolaudoitus ulkopuolella esim? Jos runko on tukeva voi tolppia pätkiä useammankin kerralla, mutta sen näkee sitten kun pätkii että miten elää. Ilman lumikuormaahan tuo homma olisi sitten hyvä tehdä.
Ei kai ekovilla harkkoa vasten pitäisi ongelma olla ellei harkkoon sitten nouse kosteutta jostain?
Tuulensuojalevytyksen voi ihan hyvin tehdä ohuemmilla levyillä tuplana mutta jäykistykseen ei ainakaan virallisesti taida kelvata kuin runkolevy. Jos jäykistys on muuten ratkaistu niin ei siis merkitystä.
mvaarimo
Homma tehdään ulkokautta. Nykeyinen rakenne on vaakalaudoitus sisäpuolella ja ulkopuolella 13 mm insuliittilevy ja ulkovuoraus, joten tuulensuojalevyn ei tarvitse jäykistää rakennetta.
Olohuoneen kohdalla olen siis vaihtanut purut puahllettavaan ekovillaan, ja kun ulkokautta sahaan sisäpuolen laudat pois niin ekovillaha putoaa sieltä. Vaikea sinne on saada Finnfoamit kiinni, eli jos voi Ekovilla olla harkkoja vasten nin voisin sinne painaa 100mm ekovillalevyjä pystyyn ennen kun muuraan harkot paikoilleen. Kosteutta ei pitäisi nousta, olohuoneen alla on kellari ja ulkopuolella on tehty salaojitus ja nännimuovi on sokkelia vasten.
kappalainen
Katkaisisin kosteuden nousun jo ennen harkkoja.
