Yläpohjan ilmansulkupaperi ja vanha paneeli
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Tervehdys!
Minulla olisi pari kysymystä joihin en ole ahkerasta selailusta huolimatta löytänyt vielä vastauksia.
Olemme remontoimassa yläkerran huoneita. Tarkoituksena on laittaa yhtenäinen ilmansulku lattiaan, seiniin ja kattoon. Kattopintana on alkuperäinen maalattu paneeli. Tämän päällä onkin sitten suoraan vintin sanomalehdet ja purua noin 30cm. Puruja ei ole tarkoitus ainakaan vielä vintiltä tiputella tai vaihdella.
Voiko ilmansulkupaperin (ekovilla x5) laittaa kattopaneelin alapuolelle ihan sellaisenaan vai onko siinä jotain riskejä? Pitäisikö paneelin maalipintaan porailla reikiä?
Nurkkiin ajattelin laittaa pellavarivettä paperin alle estämään vetoa paperiin, ja aloittaa paperoinnin nurkkien paperoinnilla. Paperin päälle on tulossa oikaisukoolaus ja varmaankin haltex-tyylinen kattolevy.
Toinen kysymys on paperin ja palomuurin kohtaamisesta, eli miten ilmansulku kuuluisi limittää palomuuriin?
tiinaus
Re: Yläpohjan ilmansulkupaperi ja vanha paneeli
Viesti Kirjoittaja tiinaus »
Tässä Ekovillan rakenneopas, sama löytyy K-raudasta paperiversiona, helpompi selata samalla kun tekee.
Jartsi
Kiitoksia, tuo minulta jo löytyykin ja olen sitä tutkaillut. Siinä ei vaan ollut näihin kahteen kysymykseeni selkeää vastausta.
tiinaus
Riippuu varmaan millä katto on maalattu. Jos alkuperäistä maalia, en olisi huolissaan. Näihin lateksi ym. muovikalvomaaleihin paha antaa vastausta, kun itsellä ei kokemusta samanlaisesta tilanteesta.
Urpo ei nyt ymmärrä mitä tarkoitat paperin limittämisellä palomuuriin? Kiinnitystäkö? :mrgreen:
lehmikangas
Jartsi kirjoitti:Voiko ilmansulkupaperin (ekovilla x5) laittaa kattopaneelin alapuolelle ihan sellaisenaan vai onko siinä jotain riskejä? Pitäisikö paneelin maalipintaan porailla reikiä?
Harvassa yläkerrassa on ollut niin paljon ylimääräistä korkeutta, että vanhoja paneeleita ja mahdollisia monin kertaisia koolauksia on kannattanut kattoon jättää. Onko nuo vanhat paneeli lyöty suoraan niskoihin kiinni, jolloin niiden poistaminen pudottaisi purut? Itse ainakin tutkisin jos ne vanhat paneelit kuitenkin poistaisi. Toki, ajallinen kerrostuma jne on kivoja myös jos sille haluaa antaa tässä tapauksessa arvoa.
Palomuuriin hyvin kiinnittämisessä auttaa sileä pinta. Siihen liimailu ja teippaulu tms. Ihan tilanten mukaan mikä vaikuttaa pysyvän. Lisäksi jos on mahdollista lista tai huokolevy tms kiinnittää ainakin siihen välittömään läheisyteen, eli missä taas puuta tulee vastaan.
PetteriKivimäki
^ Ei todennäköisesti pudota puruja panelin poistaminen, vaikka olisikin lattianiskoissa kiinni. Kolme kattoa kolmessa talossa olen purkanut, ja jokaisessa on ollut lattianiskoissa kiinni aaltopahvia pirusti purunkannattajana.
tiinaus
Täällä ilmansulkupaperi kiinnitettiin palomuuriin Sian jollain tuotteella, muistaakseni esimerkkituote mainitaan Ekovillan ohjeessa. Ja hyvin on pysynyt.
Meillä sama homma edessä paneelien suhteen, alakerran kattopaneelit lähtee poistoon, jolloin puruja kannattelee vain ja ainoastaan aaltopahvi. Yläkerrasta kun avattiin lattiat, niin ainakin meillä pahvi oli hyvin limitetty ja tukevan oloinen. Tee testi reikäterällä tai irrota muutama paneeli?
