Kylpytynnyri
Kylpytynnyri
Eipä tämä tänne foorumille kuulu mutta täälä on aina ollut asiallista porukkaa niin kysytään täältä.
Pihasaunan yhteyteen nyt tekeillä terassi johon upotettava kylpytynnyri, tynnyriin tarkoitus laittaa jotkin led valot, onko kellään kokemuksia mistä ja minkälaisia kylpyhuonemarket myy jotain mutta hintakin tuntuu aika korkealta. Onko vaihtoehtoja? Kellään vastaava projektia? Ja ylipäätään myös terassin tunnelma led valot kiinnostaa suosituksia?
Re: Kylpytynnyri
Kannattaako sinne tynnyrin sisään valoja laittaa, valaisee vaan kaikki "paikat"
Mökin terassilla on nämä: http://www.clasohlson.com/fi/Led-kohdevalot/36-3587
On ollut ihan toimivat mutta eipä me niitä paljoa käytetä, kesällä on niin valoisaa ja syksyllä kun on pimeää ei enää viihdy ulkona kylmässä.
Re: Kylpytynnyri
Tutuilla kävi niin että emäntä lakkasi käymästä saunassa kun kuituvalot tuli
Eikös jokin vedepitävässä kotelossa oleva paristokäyttöinen valaisin upotettuna olisi lätevä vedenalaiseen valaistukseen. Vielä hämäräkykimillinen niin kestää akut pitempään.
Re: Kylpytynnyri
oulun bauhausissa näin tänä aamuna IP68 nauhaa, luki oversol kyljessä. olikohan 5m pituus ja jotaqin 50e hinta muistaakseni.
itselläkin tynnyri työn alla ja aikani etsin IP68 ledejä sisään, mutta taidan jättää laittamatta. jos tekisi muuta sen sijaan ledeistä. ajatuksia on jo toki ilmassa, kunhan saisi ensin sen tynnyrin valmiiksi.. kamiina kuulemma on kohta valmis, kehikko ja sisus ok, lasikuitu ja topcoat vaan sitten puuttuu vielä..
katsotaan mitä siitä taas tullee..
Re: Kylpytynnyri
Moro,
Onkos kuvia tullut otettua tynnyrin teosta?? Neuvoja yms. otetaan vastaan, ajattelin kans alkaa askartelemaan terangille tynnyriä..
Ostatko kaminan vai saatko sen tehtyä itte?
Markku&Rintsikka
Re: Kylpytynnyri
Juu kuvia kehiin.
Re: Kylpytynnyri
vartin kirjoitin juttua teosta ja sitten kun lähettää, niin tämä kerpeleen foorumi sanoo, että kirjaudu sisään. että se siitä. hukkaan meni.
Re: Kylpytynnyri
kopipastee vaan johki tekstieditoriin ennenku lähettää niin ei mene ehkä niin helpolla hukkaan.
Ja ruksaukset automaattikirjaus vai mikä se on niin pysyy aina kirjautuneena kun vaan tulee tänne käväseen. Ei oo pelkoa, että menis kirjoitukset hukkaan.
Vuoden 1959 Siporex-talo
Re: Kylpytynnyri
no joo.. kokeillaas uudestaa, saattaa kyllä lähteä käsistä tää juttu, kuulemma mulla tulee liikaa tekstiä joskus...
kuvia olis kännyssä, mut hankala liittää, kun tuo uppaa jota käytän, on aika hidas nykysin. pitäis keksiä joku parempi..
tammikuussa tosiaan kaverin paljussa oltin neljään mieheen ja ite vielä selvinpäin, hyvin siinä kuiten muuan tuntia vierähti. siitä se ajatus sitten lähti, vaikka aiemmin olen vastustanut, kun martta on sitä tahtonut. ajattelin että ohimenevä juttu ja kolmen kerran takia ei kannata turhaan ostaa, ajatus jäi kuitenkin päähän muhimaan..
helmikuussa sitten inspis iski ja pakko oli jotain alkaa keksimään.. tavoitteena toimiva palju ja mahd halvalla tietenkin!
eli koorautaan ja sieltä nippu 50mm finnfoamia kärryyn ja puolen kymmentä purkkia uretaania. siinäpä illaksi tekemistä. tulet olohuoneen uuniin ja ulos sahaamaan sopivia palasia foamista. foami on 60cm leveää, päätin tehdä metrin korkuisen paljusta, saisi kunnolla tilaa istua ja asento ryhdikkäämpi kuin kaupassa olevissa matalemmissa malleissa, joissa 30cm korkuinen penkki. tavoite normaali istumisasento kuten keittiön tuoleissa oleva noin 40-50 cm on yleensä.
foamista on helmpompaa tehdö 8-kulmainen pönttö kuin pyöreä. yhden osan leveydeksi tuli 80cm. eli jokaiseen sivuun yksi pala 60x80 ja toista piti sahata vähän enemmän, siitä tuli 40x80. 8kpl molempia. ja sisälle olohuoneen uunin eteen lämmittelemään ja liimaamaan niitä sikapaskalla päällekkäin. kylkeen tueksi puulistaa ja pientäruuvia kaveriksi. ja yöksi kuivumaan.
seuraavana päivänä tallille, suht lämpimään tilaan ja siellä kehikko pystyyn, kulmien sisäpuolelle laitoin jeesusteippiä ja sillä kokonaisuus pysyi aika hyvin kasassa. ristimittaa sinnetänne ja heittoa tuli jotain sentti tai vajaa. eihän siitä millään saisi täydellistä muotoa.. sisämitaksi taisi tulla 195cm. en muista onko sivusta mitattu vaiko kulmasta mutta ihan hyvän kokoinen siitä tuli kuitenkin. uretaania nurkkiin ulkopuolelle ja yöksi kuivumaan.
sitten hakemaan kestopuuta ja pontattua 50mm finnfoamia. halvinta mahdollista mitä löytyi eli vihreää 95mm leveää. sopivan oloinen kasa sormet jäässä ja liinoilla kiinni. ja tallille.
kahteen mieheen kehikko ulos ahtaasta tallista pihalle pikkupakkaseen ja kääntö tasainen lattialla ollut puoli ylöspäin ja pohjan tekoon. uretaania ja ruuveja apuna pohjaa kasaan pontatusta foamista. samalla sahasin kestopuusta joka sivulle kolme pätkää tueksi, kaksi laidoille ja yhden keskelle, uretaania alle ja ruuvia tueksi kuivumisen ajaksi. sitten odottelua että tuet kuivahtaa kiinni. koko möykky nostettiin peräkärryn päälle, niin sitä oli helppo siirrellä ja ulos tallin päätyyn odottamaan seuraavaa vapaata..
seuraavalla vapaalla nostettiin möykky kylmään talliin sisälle, pohja ylöspäin edelleen. pohjaan kiinni kestopuulautaa, ensin niille kohdille, joissa se lauta osui niihin kulmissa ja keskellä sivuja oleviin tukipuihin, uretaania alle ja ruuveilla kiinni pystöihin, päädyt sahata tasalle. lautojen keskelle vielä laitoin uretaanilla lautaa tueksi. noiden päälle poikittain sitten kestopuulankkuja kyljelleen, pitöisi olla aika tukeva pohja. ruuveilla kiinni ja urtsia lisäksi kun sitä oli saatavilla.
budjetti tähän mennessä foamit, uretaanit ja kestopuu, sanotaan vaikkapa summassa 150-170e, en muista tarkkaan. osa ostamasta kestopuusta jäi yli ja sen laitan paljun ympärille tulevaan terassiin tms, niin en laske koko hintaa paljun budjettiin..
seuraavaksi reunat. halvalla kun mennään, niin otin pari kesää sitten kaverilta saatuja kattopeltejä. sopivasti väri oli maalattu ruskea. aaltomainen kuvio pellissä niin tulee elävä pinta ja pienet jäljet ei näy kuten suorassa pellissä. peltiruuvit meni hankintaan, sanotaan 5e. eli budjetti vaikka 175e.
ennen reunojen tekoa piti kääntä koko komeus oikein päin. mietittiin, kuinka uretaanit sen kestää, koko paino tuli yhden kulman varaan, kolmeen pekkaan käännettiin ja meni yllättävän hyvin, kulmasta vain noin 15cm rapsahti auki, urtsia päälle ja taas ehjänä! ja hommiin..
ennen peltejä laitoin panierit 3kpl, jotka kiertää koko paljun, kestää paremmin painetta. pari kuutiota vettä tekee jo kohtuullisen paineen. panierilaite lainaksi ja ilmaiseksi sain sitä nauhaa. tai munkkipussilla korvasin sen hintaan 3,90e.
budjetti vajaa 180e.
reunojen asennuksen jälkeen tuli luovaa taukoa kesään asti, lasikuitu tulee sisälle ja se vaatii 15-20 astetta lämmintä, jotta voisi tehdä. mistään ei saanut sopivaa hallia tai tallia vuokrallekaan, jossa voisi haistella hartseja.. palju siis pihalle pressun alle odottamaan...
netissä tutkin keväällä kamiinoita ja yllättävän samanhintaisia tuntuvat olevan. suomessa halvin oli keväällä vaasassa ja hintaa 580e tms, postit 69e. nyt senkin hinta on satasen kalliimpi. hyvän kaupan paikassakin 790e. vironpojat tekee kans ja satasen postit. ulkopuolinen kamiina haussa siis luonnollisesti, säästää tilaa ja ei tule lämmittäessä roskaa sisään veteen. ja onhan siinä aina öljypoltin omana asennusmahdollisuutena lisäksi. mutkan kautta tuli tietoa, että eräs peltiseppä voisi tehdä kamiinan ja oli itselleen tehnyt joskus, soitin sille ja aikoi ottaa urakan vastaan. tulee ainakin yksilöllinen kun sanoi, että pitääpä tilata alumiinilevy jostain, että pääsee hommiin. =) oli joskus aiemmin tehnyt itselleen kamiina ja kahden kuution pönttö oli lämmennyt 7-8 tuntia, sitten oli kehitellyt eteenpäin asiaa ja aika puoleentunut siitä, luulisi toimivan sitten, jos kokemusta asiasta. alustava hinta jotain 500e tms. eli budjetti, onko se nyt sitten jotain 700e..?
kamiinaa odotellessa hankin lasikuitua paljun sisäpuolelle tutun kautta. lasikuitua noin 30 neliötä ja kolme kerrosta, ohut, paksumpi ja ohut, noin 30kg hartsia ja topcoat päälle. noille tuli hintaa 200e. eli olisko vajaa 900e hinta tällä hetkellä?
foami ei kestä tavallista lasikuidun hartsia ellei käytä kalliimpaa epoksihartsia. sain neuvon laittaa kovalevyä foamin päälle, se kestää hartsin levittämisen. sain kovalevyä puoleen hintaan muutamalla eurolla, kun niissä oli halkeamia muutamassa kohdassa. aika hankalaa sahata justiinsa sopivan kokoisia paloja ja liimata ne kiinni. no netissä sitten tuli vastaan toinen vaihtoehto, pakkausteippi. sen pitäisi kestää hartsin vaikutus ja eristää hartsi foamista, tarttuu myös hyvin kiinni foamiin. biltemaan ja sieltä 10rullaa pakkausteippiä. olisko noin 20e hinta.
paljussa saisi olla penkitkin ihan mielellään. ne tein 50mm foamista myös. ensin sopivalle korkeudelle seinään foamia kiinni tueksi johon istuin tulee tukevasti kiinni, jalkatilaan toinen levy seinäksi. korkeus tuli penkille noin 40cm ja syvyyttä samaten 40cm, voi loikoilla hieman veltommassakin asennossa kuin ostopaljujen 30cm penkit.. penkin sisään tein samasta foamista pystyyn tuet saumojen kohdalle, foami itsessään on aika kantavaa ja kestävää ainetta. ja uretaanilla kaikki kiinni. alkuperäisistä foameista ja uretaaneista tuli nuo penkitkin, joten ei lisäkuluja. sopii hyvin teemaan. umpinainen penkkiosa myös säästää vettä ja lämmitysaikaa lyhentää huomattavasti.
sen jälkeen teippausta ajan kuluksi silloin tällöin ja vaihteluksi saunaremontille.. pitää sitä jotain mukavaakin harrastaa välillä..
pohjaan tulee reikä tyhjennysventtiilille, mallia pesuallas ja kumitulppa, sen alle 32mm valkoista muoviputkea pätkä, 90mutka ja putkella paljun laitaan, putken päähän 32mm sulkuventtiili. talvella venttiili auki ja kumitulppa hoitaa homman, kesällä voi hanaa käyttää. olisko mennyt noin 20e..? uretaanilla kiinni jos ei muulla, samalla sekin eristää hieman poistoa talvea ajatellen.
lasikuitu pitää vielä laittaa paikoilleen, joko itse taikka sitten osaava kaveri. vaikka sille hieman palkkaa laskisi mukaan niin ei tee hirveitä budjettiin. sitten pitää lämpöpuusta tehdä reunat päälle, ei huvita kestopuun myrkyissä lillua. meniskö siihen vaikkapa 20-30e?
tuon lisäksi pitää sitten sopivaan paikkaa värkätä jonkinlainen paikka sille, hieman askelmaa ja muuta, ellei tule sellainen pieni terassi tms siihen viereen, johon voisi sitä upottaa tms. se on sitten toinen rakennusprojekti kokonaan, en laske sitä tähän hintaan. kansi pitää myös tehdä jossain veiheessa, pohjaksi foamia, saa lämmön pysymään sisällä ja sen päälle sitten jotain sopivaa, mitä nyt tässä kehittelee, lasikuitu tai vaneri tms, pittää miettiä, joku kymppi menee siihenkin, mutta ostopaljujen eristetyt kannet maksaa 300e tai yli, niin kaipa se pysyy aika hyvin teemassa sekin.
pelti ulkokuorena on ok, kun joutuu siirtelemään sitä vielä tässä vaiheessa, kestopuusta ulkokehä olisi paljon painavampi. ja pelti oli ilmaista.
taas varmaan pätee sama homma ku ennenkin, tein ite, säästin, tuli ruma. toisaalta kuten kaveri sanoo: siinä vaiheessa kun siinä kännissä lilluu, ei kukaan ajattele miltä se näyttää, pääasia että on mukavaa! lisävarusteita pitää kehitellä, tölkit pysyy toki laidalla pystyssä, mutta naisväelle olen luvannut tehdä viinilaatikolle telineen paljun laitaan. sitä ei ainakaan ole kiramin valikoimissa.. ;) mukava kaataa lämpimässä altaassa viileää
ä lasiin.. =)
no joo, tässähän tätä.. paljonko tuli budjettia yhteensä..*? tonni vaiko 1100e? ei muista enää... jos katsotaan markkinoita, niin 195cm kokoinen palju, ulkopuolinen kamiina, eristys ja kansi. pahimmillaan taitaa äkkiseltään hintaa olla sellainen kolmisen tonnia tai ylikin..? olisko? erotuksella saa kyllä jo aika monta olutta paljuun juotavaksi.. saa sillä kohtuullisen määrän jo koivihalkojakin..
katsotaan....
katsotaan....
Re: Kylpytynnyri
Eräänä iltana nukkumaan mennessä iski visio....
Pihalla koppi jossa vanha öljysäiliö -70 luvulta. Kuoppa palvellut siis öljysäiliön valuma-altaana http://aijaa.com/rtaEtQ ,oli kuitenkin puhdas.
Tässä hetken puuhastelun tulos, http://aijaa.com/Hlq6IS Reunat 10cm vahvaa betonia, vetoisuus reilut 4m2.
Eilen illalla hellepäivän päätteeksi tuli lilluttua, +30 asteessa on mukava naattia
Re: Kylpytynnyri
peri kierrosta lasikuitua tuli eilen vedettyä pintaan, ei niin helppoa hommaa, miltä näyttää. hiki lensi lahjakkaasti kun tela kädessä siellä touhusi.
seuraavalla vapaalla kolmas kierros päälle ja sitten topcoat. lämpöpuut päälle, viemäröinti ja kamiinan asennus, kunhan se nyt joskus on valmis. ja paikan teko paljulle, vaikka betonilaatat alle, ja kestolankua kyljelleen päälle. saisi hieman korkeammalle paljua, niin tyhjentäminen hieman helpompaa talvella läheiseen raviojaa jollain letkulla.. ei jää kaikki vedet omaan, eikä naapurin pihaan..
Re: Kylpytynnyri
säästöpaljua testattu tälle kesälle jonkun kerran ja ihan positiiviset ajatukset edelleen. viemärin teen varmaan uusiksi jossain vaiheessa, tuli laitettua pohjaventtiiliin sellaista putkea, joka ei mene littuun kun vääntää solmuun, jotta vedenpoisto onnistuisi aina, ongelmana nyt vaan on se, ettei kierrevahvistettuun putkeen saa hanaa tiiviisti, pitää siis soveltaa taas.
täyttöön menee pienellä puutarhaletkulla parisen tuntia, lämmitys noin ehkä kolme.
tilaa on lillua ja vaikka kelluakin siinä, 8 hlöä mahtunee varmastikin huoletta.
kansi pittää alkaa talveksi tekemään, sitä varten odottaa 4kpl 50mm foamia ja kaverilta saan pellit sitä varten siihen päälle. varmaan kulmarauta tms sinne väliin vahvikkeeksi, että kestää lumen painoa. kai sitä lunta edelleen joskus tullee, vaikkei viime talvena juuri tullukkaan.
ulkosaunan taakse piti tehdä paikka sille ja naapurista piti tulla paikallisen pikku-urakoitsijan tasoittamaan paikka sinne, heinäkuulla jo katsottiin ja tehtiin senssit selviksi. no, eipä ole tullut, luvannut jo kuinka monesti lie.
eli maa alkaa olla sen verran jäässä, että lapiohommiin ei paljoa huvita alkaa. sai se tyyppi onneksi yhden kannon otettua pois alta, jotain sekin.. enpä ole onneksi siitä vielä mitään maksanut..
voi olla että talveksi liiterin päähän ja siinäkin sitä voi lämmittää tarvittaessa, ens keväänä sitten tekee oikean paikan kestopuusta ja hinaa purkin paikoilleen. ja sitten
komea se ei edelleenkään ole, mut onpahan itte tehty!
Re: Kylpytynnyri
uutta kantta testattu.
illalla normaali lämmitys, pakkasyöksi varalta pesä puita täyteen ettei jäädy, unohtui perhana lämpömittari sisään ja aamulla huomasin asian. katsoin sitä ja oli menny sekaisin. no, ajattelin että varmaan sattunut jäämään siihen yläputken kohdalle pyörimään ja siksi käynyt kuumana. muutama kalikka pesään ettei jäädy.
uusi mittari haettiin ja illalla tulee porukkaa uudestaan, samahan se on kahtena iltana käydä kun kerran lämmittääkin sen. kansi raolleen ja mittaus. 50 astetta! ei perkele..
ei paljon tunti kansi raollaan auttanut, puoli tuntia hanasta kylmää vettä päälle..
eli kohtuudella hyvin pysyy lämmöt sisällä, pakkasta oli alle 10 astetta..
no, varmaan se pysyis sulana muutenkin, mut tulipa otettua varman päälle, vituttaa jos oiekasti pääsee jäätymään..
perjantaina viimeistään taas tulet alle..
Re: Kylpytynnyri
vanha aihe mutta haitanneeko tuo..
talvi tulossa ja kait sitä pitää talvella muutamaan kertaan lämmittää säästöpaljua taasen.
mietin jotta mitäpä jos sen alumiinikamiinan vuoraisi uretaanilla? pintaan kiinni joko rautalangalla tms, jos ei halua liimata sitä vaikkapa uretaanilla. miksei alumiiniteippikin kävisi, se tuskin tykkää huonoa pakkasesta.. väliputken ympärille voisi vaikka solumuovieristeen kiepsauttaa, kai sekin jotain vaikuttaisi. saunasatu voisi olla ok, miksei finnfoamikin, halvempaa ja vaikka 50mm paksuna. spu voisi toki olla siistimmän näköistä, eikä kamiina näyttäisi niin möhköltä, kun ei kasva ihan muodottaman näköiseksi.
tuohan varmaan auttaisi myös kesällä lämmittämällä nopeammin vettä. olisiko tuosta jotain haittaa/vaaraa ajatellen alumiinia, ei se kuitenkaan pääse niin kuumaksi, jotta mikään paikka pääsee sulamaan, vesihän samalla jäähdyttää vaikka kuumeneekin koko ajan..
ulkopuolisen kamiinan ainoa huonopuoli tahtoo olla, että tuo viileää vettä jaloille siinä vaiheessa, kun kamiinassa tuli loppuu. tuo estäisi sitäkin jonkin verran. ainakin hidastaisi.
toki talvella lumi ja jää ottaa pahemmin kamiinaan kiinni, muuta haittaa nyt ei ihan heti mieleen tullut.. ja voihan sen vaikka maalata päältä jollain värillä, jos oikein tuunaamaan haluaa alkaa..
Re: Kylpytynnyri
kamiina ollut toista vuotta vuorattuna uretaanilla. lämpenee nopeammin ja jäähtyy hitaammin. solumuovia putkien ympärillä. tänä kesänä myös käytetty kloorittomia aineita ja suodatinpumppua, niin paljua on käytetty paljon enemmän. varmaan kolmas tai neljäs vesi menossa. kesällä vesi oli noin 20 astetta koko ajan, toki oli lämmin kesäkin. mutta nopeampaa lämmittää kuumemmaksi jo valmis lämmin vesi. uretaani ei ole käynyt kuumana, eikä osoita mitään merkkejä että olisi huono valinta eristykseen. luukun ympäristö sekä piipun juuri toki otettu huomioon eristyksessä, ettei ne kuumenna turhaan uretaania. toimii.
