Nuoren pariskunnan taloprojekti
M4ketech
Kotisivu: http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi
Re: Nuoren pariskunnan taloprojekti
Viesti Kirjoittaja M4ketech »
Haha, en tiedä. Joskus absinttia ainakin tarjottiin minulle mutta ei kelvannut. Veikkaan että entinen asukas on tahallaan jättänyt asunnon tuohon kuntoon ja tietty talossa on pyörinyt kissa sekä kuusi bokseria.
Hyvät myöhäiset juhannustoivotukset kaikille foorumin käyttäjille. Tänään jatketaan remppaa.
Uustilallinen
Kotisivu: http://tilantarvetta.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Uustilallinen »
M4ketech
Juu katselinkin jo jonkin aikaa.
http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi Tuossa tuo uusin postaus ja ylin kuva. Kun keittiössä on siis lautalattian vieressä betonilattia (ilmeisesti juurikin puuhellan alla ollut). Niin millä tuo kannattaaa tasottaa? kuitenkin kahdella sivulla 2cm rako suoraan puruihin joten jotenkin tuon joutuu tasottamaan ennen koko lattian valua, ja myöskin reunojen hengitysreijät pitäisi lattian sekä seinän välissä säästää?.
Lieto vähän turhan kaukana, sillä tuo painaakin jo todella mukavasti + ei ole hitsivehkeitä enään :? No aikaa onneksi vielä on.
Nyt on pakko varmistaa että oliko se järjestys lattiahommissa lattiatasote, primeria, vesieriste ja laatoitus?
PanuP
Viesti Kirjoittaja PanuP »
M4ketech kirjoitti:Nyt on pakko varmistaa että oliko se järjestys lattiahommissa lattiatasote, primeria, vesieriste ja laatoitus?
Alustan imurointi, primerointi, tasoitus, primerointi (tai kosteussulkusively), vesieristys, laatoitus, jos kyseessä märkätila, muuten imurointi, primerointi, tasoitus, primerointi(tai kosteussulkusively), laatoitus.
M4ketech
PanuP kirjoitti:
Juu noin melkein muistelinkin, tosin en muista että tasotteen alle primeria :shock: Hmm mitenhän sen saa levitettyä tohon, betoni + levy + osittain puulattiaan :roll:
PanuP
M4ketech kirjoitti:Juu noin melkein muistelinkin, tosin en muista että tasotteen alle primeria :shock: Hmm mitenhän sen saa levitettyä tohon, betoni + levy + osittain puulattiaan :roll:
Kanisterista lammikko lattialle ja lattiaharjalla levitys. Pitää vaan muistaa huuhdella harja vedellä jälkeenpäin ettei harjas kovetu.
M4ketech
Mikä olis suositus tasotteeksi esim keittiössä? paikoittan joutuu kuitenkin tasottamaan 20mm ja taas muuten vähemmän.
Näillä näkymin laatoitus ainakin kaappejen kohdille ja ehkä ruokatila jää jollain muulla pintamateriaalilla.
Mites sitten myös parkettien / laminaatin alle, muovista askelsuojaa vai sitten levyinä pahvia? vai biltemasta tarjolla olevaa "huopaa".
PanuP
Olisko tuo mitään? Kuituvahvisteinen niin soveltuu puulattiallekin. Minimikerrospaksuus tosin 3mm.
http://www.schonox.fi/index.php?content ... tcatID=237
Laatat ei kyllä puulattialle ole oikein parasta a-ryhmää.
M4ketech
No pitää katsoa laatat / maali...
Eilen ja tänään vedetty sienellä katto "vaatehuoneesta" ja olohuoneesta. Samalla myös eilen kittasin osan reijistä ja poistelin noita ruuvattuja johtopidikkeitä katonrajasta, on muuten v-mäistä hommaa :roll:
Huomenna tuleekin sähkömies ja perjantaina saadaan putkari käymään tontilla.
Likakaivotkin löytyi pihalta kun nostettiin saunan päädystä vanha väliovi ilmaan, sieltä alta löyty kaksi mätää puuluukkua sekä kaksi kaivoa täynnä sitä itseään...
M4ketech
Kylppärin lattian suunnitelma:
koolaus noin 200-300mm, 2X märkätilan kipsilevy, Lattiakaivo josta putki seinän läpi vessanpytyn viemäriin johon tulee liitososa, kaadot levyjen päälle ja vesieriste + laatoitus.
Vaihtoehtona olisi tietty levyttää suoraan lattian päälle, mutta sillon lattia ei korotu varmaankaan tarpeeksi lattiakaivoa ajatellen. Nyt siis reikä kylppärin lattiassa, joten pitäisikö purua laittaa koolausten väliinkin vai jättää tyhjäksi + tukkia reikä vain levynpalalla ym? :roll:
Vessan ovelta katsottuna oikean seinän alalaidasta menee koko seinän matkalta alhaalta 20cm ylöspäin levyt uusiksi, ilmeisesti kostunut joskus liikaa...
http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi tuolta uusimmat kuvat ja kuulumiset.
Sepeli
Viesti Kirjoittaja Sepeli »
Itse avaisin ensin lattian ja katsoisin mikä tilanne on siellä. Sitten korjaus ja uusi lattia kallistuksineen ja lattiakaivoineen. Tuntuu vaan siltä, että jos päälle tekee uutta tarkistamatta rakenteita alta, niin voi jossain vaiheessa alkaa mietityttämään, että oisko sittenkin pitänyt tarkistaa rakenteiden tilanne.
M4ketech
Sepeli kirjoitti:Itse avaisin ensin lattian ja katsoisin mikä tilanne on siellä. Sitten korjaus ja uusi lattia kallistuksineen ja lattiakaivoineen. Tuntuu vaan siltä, että jos päälle tekee uutta tarkistamatta rakenteita alta, niin voi jossain vaiheessa alkaa mietityttämään, että oisko sittenkin pitänyt tarkistaa rakenteiden tilanne.
Tietty herää kysymys että miksi avata lattiaa kun siinä on 30% purueristettä ja loput 70% on raudoitettua betonia lattiasta.
Selvisi myös tänään että vessa on rakennettu jälkeenpäin tuohon, koska eristämättömiä seiniä eikä seinää ole kunnolla kiinnitetty. Nyt vain mietityttää vessan ja kylppärin välinen seinä, jos sen uskaltaisi purkaa niin saisi "vähän" isomman ja järkevämmän kylpyhuoneen / wc-tilan paremmin tehtyä...
http://nollabudjetinremppa.blogspot.fi uusimmat kuvat taas...
harkonen
Viesti Kirjoittaja harkonen »
Tuo on totta, niin tekisin itsekin ja niin olen tehnytkin, kaikissa paikoissa mitä tässä talossa on tehty uusiksi. Nollalla budjetilla tätä ei vain tehdä.
Jonkun toisen taloon jos tekisin nollan budjetin remppaa, niin tuskin isommin paikkoja aukoisin, sievät pinnat ja toimivat rakenteet joissa voi asua 60 vuotta ilman ongelmia tai sitten huonolla tuurilla 2 vuotta ilman ongelmia.. Uhkapeliä jossa panoksena on vain oma tekemä työ ja ne nollan budjetin remppatarvikkeet.
Joten peukut ylös pariskunnalle, tehkää hyvä halvalla! Toivottavasti saatte molemmat samalla kerralla! viini
Sepeli
Juu, että jos seinän purkaa ja laajentaa kylppäriä niin tuskin tuon lattian aukaisu enää iso juttu on. Jos seinät on kastunut joskus niin jotain siellä lattian rakenteissakin nyt varmaan on. Rahallisesti kummallakin tavalla tehden maksaa varmaan saman verran. Jos tehdään kunnolla niin aikaa menee vain enemmän.
M4ketech
Ei seinää "pureta" siitä otettiin se hapan levy vaan pois, sen takia kun ei kosteeseen pintaan saa mitään tarttumaan...Tuo oli vain idea laajentaa jos olisi mahdollista, mutta näyttää olevan kantava seinä välissä :?
Tuon kaapin yksi puu onkin kai myös kantava joten aiheuttaa päänvaivaa. Mutta keksin että tehdään sitten jääkaapille paikka tuohon, kunhan seinän pintaa päästää avaamaan niin muuten saa olla tuossa. Voisiko tuota tummentumaa poistaa + pysäyttää puusta (tottakai jossei kostu mutta).
Nuo kupariputket otin seinistä hittoon:
Tukkiminen onkin sitten toinen homma :-)
E: ja isä jolla ollaan majotuksessa nytten, päätikin muuttaa nokialle helsingistä ykskaks joten kiire talolla on. Maanantaina selviää putkimiehen tuomio, mutta alustavasti heinäkuun lopussa muutto taloon. Toisaalta helppohan esim karmeja, ovia ym pientä on kunnostaa kun asuu sekä tietty laittaa tuota isoa pihaa...
