Miltä kuulostaa tällainen kamarin lattian rakenne:
Uusi hirsikehikko 2/4 " - pohja lautaa ja tervapaperia. Mineraalivillaa 30 cm ristiin asennettuna.
Päälle tervapaperi ja paksu 2" mäntylattialauta, uunikuivattua.
Onko hyvä? Vai onko tulossa ongelmia jostain syystä?
lattian rakenne?
tallukka
- Kotisivu: tervaharju.blogspot.fi
lattian rakenne?
Älä tee tänään sitä, minkä huomennakin voit jättää tekemättä.
Re: lattian rakenne?
Aavistuksen epäortodoksinen rakenne siinä mielessä että mineraalivillat ainakin virallisesti suositellaan asennettavaksi höyrynsulun kera.
Palstalla yleisin suositus olisi laittaa selluvilla mikä helposti ja halvalla olisi puhalluskoneella asennettavissakin. Itselleni voisin laittaa kyllä kuvailemasi rakenteenkin ainakin vuorivillan kanssa jos olisi jotain painavia asianhaaroja siihen ohjaamassa. Joskin laittaisin sisäpintaan ilmansulkupaperin, se on kestävämpi ja tiiviimpi kuin tervapapru.
Ite laittaisin ihan virallisen ilmansulku paperin ,saumat teipaten.seinän ja lattian rajan liitokseen käyttäisin aikaa.ohut tervaperi rikkoutuu helposti lattiaponttia laittaessa .Ekovilla puhallettuna ihan hyvä,mut kokemuksesta tuppaa painumaan joten käyttäisin ekovilla levyä tai pellavalevyä. Viime viikolla tein erään mökkiremontin ja siinä laitoin lattia vasojen väliin tuulensuojalevyn. Tuulensuojalevyt otin puukeskukselta jossa sahautin levyt valmiiksi 40cm siivuihin. (sahauspalvelu maksoi30E) ,oli nopea laittaa vasat paikalleen. tiputti levyn vaan väliin ja tuuppasi vasan tiukasti levyä vasten ja naulasi kiinni. selluvillaa tuli puhallettuna 25cm jonka päällle ilmansulku jonka nostin seinälle 10cm. paperin päälle kakkoskakkonen ja 50mm levyvilla. sähköt ja vesiputket jäi lämpimän puolelle eikä tarvinnut paperia reijittää ja teipata.
tallukka
Lattia on siis edellisen omistajan laittama. Ei halunnut kuulemma laittaa muovia ja arveli lasivillan olevan vähemmän altista jyrsijöiden pesinnälle kuin selluvillan. Huoh.
Mutta siis mitä ongelmia on luvassa?
Joo teoriassahan tuossa pitäisi käyttää höyrynsulkua. Käytännössä ei mitään merkitystä ainakaan lattiassa.tallukka kirjoitti:Ei halunnut kuulemma laittaa muovia ja arveli lasivillan olevan vähemmän altista jyrsijöiden pesinnälle kuin selluvillan. Huoh.
Eilen just purkasin 35 vuotta vanhoja lasivilloja saunan seinistä ja katosta. Hiirenpaskan määrästä päätellen ne viihtyvät lasivillassa oikein hyvin.
