Hei,
tarkoitus olis uusia rantasaunan lattia. Vanha rakenne on seuraava alaspäin: betonilattia -> hiekkaa -> uusi betonilaatta joka toimii maanvaraisena laattana koko mökille. Ongelmana oli se että saunan lattia halkeili.
Mikä olisi toimiva lattiarakenne? Jos lähdetään siitä etten ala piikkaamaan maanvaraista laattaa pois. Lattiarakenne voi nousta maanvaraisesta laatasta max. 15cm ylöspäin. Pintamateriaalina edelleen betoni, ei laattaa tai muovimattoa. Itselle tuli mieleen laittaa pohjimmaisen laatan päälle bitumihuopa, sen päälle styroksi ja sitten valu. Kun tuota soraa ei oikein siihen saa mahtumaan. Mutta onko mahdollinen riskirakenne?
Rantasaunan lattia
Re: Rantasaunan lattia
Lattiaa enemmän tuossa riskin vaara on siinä, miten tuon laatan ja seinän liitos tehdään. Laittaisin itse esim. Finnfoamia laatan alle, ei ime vettä. Silloin tuo bitumihuopakin on turha. Oletettavasti tuo ei ole missään jatkuvassa käytössä? Tuleeko tuohon lattiakaivo?
Ei jatkuvassa käytössä, rakennus on talvella kylmänä. Lattiakaivona toimii (jatkossakin) reikä lattiassa, eli 50mm putki menee pohjalaatan ja sokkelin läpi ulos (alas rinteeseen), nyt tehdään vielä siihen harmaavesikaivo.
Tuo lattian ja seinän liitos on haasteellinen. Pohjalla oleva maanvarainen laatta on tehty sokkelin reunan päälle, näin ilmeisesti koko rakennuksessa. Eli alasidespuu ja laudoitus lähtee samalta tasolta maanvaraisen laatan kanssa...laatan ja seinän väliin on jätetty 6-7cm rako. Laudoitus hieman alhaalta lahonnut mutta alasidepuu tiettävästi ok. Eli lattiarakenne tulisi 15 cm laatan päälle ja samalla seinä (rankarakenne) jäisi saman verran sisään. Ei ole ideaali ratkaisu mutta minkäs teet kun rakenne on mitä on...
Itse ajattelin että seinä pitää eristää laatasta ja sen yläpuolisesta tulevasta lattiarakenteesta huolellisesti bitumihuovalla. Finnfoamia mietin kyllä mutta onko se liiankin vesitiivis tällaiseen rakenteeseen? Eli kuinka rakenne reagoi maakosteuteen, kuormittaako maakosteudesta kastunut laatta seinärakennetta. Sama riski varmaan tosin on laatan päälle laitettavassa bitumihuovassakin. Olisikohan ratkaisuna sellainen edes jollain tapaa toimiva, että laittais laatan päälle sepeliä, styroksin ja lattiavalun?
Tiedän kyllä, että ratkaisu ei ole paras mahdollinen, mutta jos saisi saunan käyttökelpoiseksi kun ei ole mahdollisuuksia alkaa tönöä peruskorjaamaankaan.
Täällä oli aikoinaan juttua vähän vastaavasta, tässä voisi olla paikoillaan tehdä seinien reunoille tuuletusvälin kanssa levytys esim. Lujalevystä ja tuo lattiavalu tulisi sitten sitä päin niin, että levyn yläreuna on ainakin 150mm korkeammalla kuin lattiapinta . Silloin tuon betonilattian ja lujalevyn sauman saisi vesitiiviiksi vaikka massalla, riittäisi tuollaiseen mökkikäyttöön eikä pääsisi reunoista vuotava vesi muhimaan rakenteisiin.
Paljonkohan tuossa tulee kosteutta alakautta? Talvella kylmä ja kun lattiassa ei ole lämmitystä, tuskin merkittävä ongelma. Se bitumihuopa olisi ihan yhtä tiivis kuin Finnfoam.
Kuulostaa hyvältä vinkiltä, kiitos paljon!
