Mitä ikkunaremontti maksaa?
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Hei. Ollaan suuniteltu ikkunoiden vaihtoa RM-taloon. Mitä mahtaa maksaa? Onko kellään kokemuksia ko.remontista ja kannattiko tehdä?
ahaikio
Re: Mitä ikkunaremontti maksaa?
Viesti Kirjoittaja ahaikio »
Pitkä kirjoitti:Hei. Ollaan suuniteltu ikkunoiden vaihtoa RM-taloon. Mitä mahtaa maksaa? Onko kellään kokemuksia ko.remontista ja kannattiko tehdä?
Teetkö asennuksen ite vai teetätkö koko hommat? Jos teet ite, niin varmista nyt ensin, että onko vanhat ikkunat vielä korjauskuntoiset järkevällä työpanoksella. Uusien ikkunoiden hyviä puolia on parempi äänieristys ja vetoisuuden väheneminen.
Energiataloudellisesti ne on toki parempia, mutta ei ne itseänsä säästä takaisin.
Vanhojen ikkunoiden hyviä puolia on tyyliin sopivuus ja hyvin huollettuna pitkäikäisyys. Ne ei energiataloudellisesti ole ihan niin hyvät kuin oikein asennetut ja tehdyt uudet ikkunat, mutta teipattuina ja kitattuina ne on ihan riittävän hyvät. Uudet ikkunat väärin asennettuina on jo sitten paljon huonommat ja rakenteensa vuoksi niitä ei saa edes siististi teipattua umpeen.
Meillä on uudet ikkunat, mutta vain siksi, että niitä ei ollut kukaan huoltanut noin kahteenkymmeneen vuoteen ja jälki oli sen mukaista.
Asiasta on ollut paljonkin keskustelua, viimeisin löytyy linkistä
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?t=2357
Niinkuin näkyy, asia herättää aika väkeviäkin mielipiteitä :wink:
Energiatohtori
Viesti Kirjoittaja Energiatohtori »
MOT-ohjelmassa oli eilen ikkunoihin liittyen aika hyvää asiaa. Uudet ikkunat ovat olleet jopa kylmemmät kuin vanhat, asennukset tehdään päin seiniä, reklamointi on todella hankalaa ja saattaa viedä jopa vuosia. Ikkunoista on jopa tuullut läpi! Mm. Tiivi-ikkunat ja Domus olivat siinä kirveen alla... Itse vaihdatan alakerran 2x3m kokoiset (vanha kauppa) kolme ikkunaa siten, että otan sisälasin pois ja pistän lämpölasin kaasulla tilalle. Muut saavat jäädä, tuo on asumismukavuus ja energiansäästökysymys.
"Mutta kun on niin mukavaa käydä aamup*****lla pelkät kalsarit jalassa!" Sukulaismies 36 asteisessa kylpyhuoneessa, kommentoituani että sen lattialämmitys maksaa 800e vuodessa.
Vettä säästävät suihkut ja poresuuttimet, sekä energiatehokkaat led-valot.
Pitkä
AnttiT kirjoitti:MOT-ohjelmassa oli eilen ikkunoihin liittyen aika hyvää asiaa. Uudet ikkunat ovat olleet jopa kylmemmät kuin vanhat, asennukset tehdään päin seiniä, reklamointi on todella hankalaa ja saattaa viedä jopa vuosia. Ikkunoista on jopa tuullut läpi! Mm. Tiivi-ikkunat ja Domus olivat siinä kirveen alla... Itse vaihdatan alakerran 2x3m kokoiset (vanha kauppa) kolme ikkunaa siten, että otan sisälasin pois ja pistän lämpölasin kaasulla tilalle. Muut saavat jäädä, tuo on asumismukavuus ja energiansäästökysymys.
Katselin ko. MOT-ohjelman, Domus ikkunat sai melkoisesti huonoa mainosta. Itse ajattelin vastaavanlaista "avaimet käteen" ikkuna kauppaa. Vanhoista ikkunoista vetää ja hohkaa kylmää. Lisäksi ikkunoiden pesu on äärimmäisen hankalaa. Pokat ja karmit on hyvässä kunnossa. Haluamme uudet ikkunat vain mukavuus ja energian säästön takia. Ajattelin kevään aikana kysellä tarjouksia eri firmoilta, jos hinta nousee ihan tolkuttomaksi teen osan työstä itse. Katsotaan kuinka käy.
Jos ne on hyvässä kunnossa ja ainoa ongelma on veto ja pesun vaikeus, niin miksi et säästäisi rahaa ja korjaisi niitä vanhoja.
Ikkunanpesun vaikeus selviää sillä että asentaa ikkunoihin uusia saranoita valittuihin paikkoihin, samalla kannattaa lisätä myös sulkijoita vähän alkuperäistä tiiviimmin. Vielä kun huoltomaalaa ne ja liimaa silikoni-P-tiivisteet ikkunaan niin ne on ihan yhtä hyvät tai paremmat kuin vasemmalla kädellä asennetut uudet. Ja kuten täällä on sanottu niin ne vanhatkin saa ihan yhtä hyvin tiiviiksi, enin ero tulee uusien ikkunoiden lasin paremmasta lämmöneristävyydestä.
Milläs sen varmistaa ettet saa yhtä hataroita ikkunoita kuin muutkin varoittavat tapaukset :-)
R&b
Ikkunan vaihto
Viesti Kirjoittaja R&b »
meillä tuo ikkunan vaihto tuli pakosta kun tuon -54 talon ikkunan pokat olivat nurkista niin lahot että... uusin niistä uloimpien lasien nurkista puolet ja seuraavien lasien kohdalla huomasin saman ja ikkunan aluspuiden huomasin kanssa olevan pehmeät. Päätin että meidän mittavaan remonttiin uusitaan kaikki. Uudet lasit otettiin pihlava ikkunoilta hintaan 8000 e. Ihmettelen sitä miksi täällä ei kerrota hintoja jaaritellaan ja jaaritellaan mutta jos halutaan säästöjä niin miten niitä syntyy jos ei voi vertailla hintoja... aatteleppa ite!
Loppuelämäni ensimmäinen päivä....
Isto H.
Re: Ikkunan vaihto
Viesti Kirjoittaja Isto H. »
R&b kirjoitti:Päätin että meidän mittavaan remonttiin uusitaan kaikki. Uudet lasit otettiin pihlava ikkunoilta hintaan 8000 e. Ihmettelen sitä miksi täällä ei kerrota hintoja jaaritellaan ja jaaritellaan mutta jos halutaan säästöjä niin miten niitä syntyy jos ei voi vertailla hintoja... aatteleppa ite!
Yksi syy saattaisi olla siinä että ihmiset hyvin usein korjaavat ikkunat. Pienet lahot ja pehmenemiset on korjattavissa (kunhan nyt ei ole aivan savella..), isommat lahot on korjattavissa korjauspuulla. Teilläkin kainuussa sitä raaka-ainetta on aika hyvin saatavilla, torppia tyhjillään raitit..
Tässä tietenkin rajoitteena ihmisten aika,kärsivällisyys,mukavuudenhalu ja kädentaidot.Jos on rahaa ostaa niin mikäs siinä.
Toinen,suurin syy on siinä että hinnat ei ole suoraan vertailukelpoisia.
Eri malliset talot,ikkunamäärä,rakenteelliset ratkaisut etc..
Jos toinen on hommannut 18 lämpölasitettua ikkunaa kartanoon erillaisin leikkauksin ja toinen virosta 6kpl valmista pokaa, niin hankala niitä lähteä vertaamaan.
:cry:
Tuo on kiinnostavaa että ihmiset tekevät,sanotaan 8000€ hankinnan energian säästämiseksi,niin missä vaiheessa investointi on kuolletettu?
Jos säästö on vaikka 1500€ vuotuisessa lämmityskuluissa 20% (mikä on varmaan aika muikea säästö) niin se tekee 300€ vuosi. Saat säästettyä pokat kasaan 26.6 vuodessa,missä vaiheessa nämä uudet pokat on todennäkoisesti lahonneet jo käsiin,kiitos paskan nopeasti kasvatetun puun.
Puhumattakaan kokonaisenergia säästöstä,minkä ikkunoiden valmistus on kuluttanut.Mikä pitäisi tällä vihreällä aikakaudella aina laskea mukaan,oli kyseessä lämpöpumpun valmistus tai mikä tahansa.
Elä käsitä väärin,kukin tekee itselleen/kukkarolleen sopivat ratkaisut,hyvä niin.
Mutta aika usein vanhoissa rakennuksissa löytyy muitakin ratkaisuja.
Ne vaan vaativat aikaa,kärsivällisyyttä ja tietoa,minkä kerääntyminen vaati aikaa..
Meikäläisen 1centin ajatus.
Rintama -57
Viesti Kirjoittaja Rintama -57 »
Aika huimalta hinnalta kuullostaa tuo 8000€. Meillä vaihdettu (huom. itse) rintsikan kaikki ikkunat ja hintaa kertyi muistaakseni noin 5000 €.
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Meillä vaihdettiin ikkunat talkoilla vuosi sitten, oliko 11 reikää, muutama iiiso aukkokin mukana. Hintaa tavaralle 3000€
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
Pitkä
Re: Ikkunan vaihto
R&b kirjoitti:meillä tuo ikkunan vaihto tuli pakosta kun tuon -54 talon ikkunan pokat olivat nurkista niin lahot että... uusin niistä uloimpien lasien nurkista puolet ja seuraavien lasien kohdalla huomasin saman ja ikkunan aluspuiden huomasin kanssa olevan pehmeät. Päätin että meidän mittavaan remonttiin uusitaan kaikki. Uudet lasit otettiin pihlava ikkunoilta hintaan 8000 e. Ihmettelen sitä miksi täällä ei kerrota hintoja jaaritellaan ja jaaritellaan mutta jos halutaan säästöjä niin miten niitä syntyy jos ei voi vertailla hintoja... aatteleppa ite!
Kiitos. Nyt tuli ensimmäinen kunnollinen vastaus mun kysymykseeni. Jus tämmöisiä kommentteja haluaisin enemmän. Paljonko on maksanut? montako ikkunaa uusittiin? minkä firman ikkunat valitsitte? kuinka remontti meni? jne.
Mika
Jatkoa...
Meillä Pihlavan Puu-Alut. Remppa meni hyvin viikonlopun homma oli kun oli useampi ukko hommissa. Pari ukkoa otti vanhat ikkunat pois karmeineen, puukkosaha on ehdoton tässä hommassa. Kaks kaveria asensi uusia ikkunoita sitä mukaa ku aukko tuli.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Meillä kunnostetaan vanhat ikkunat. Suojelukohteesta kun on kyse, niin ei niitä edes saisi vaihtaa uusiin. Ikkuna-aukkoja on 11 isoa (160x180), 2 keskikokoista ja kaksi pientä plus yhdet pariovet ja yksi ovi.
Entisöijä on irrottanut ikkunoista vanhat lasit, kunnostanut pokat, vaihtanut mädät kohdat uusiin, putsannut helat, laittanut alkuperäiset lasit takaisin ja maalannut pokat. Tulee varmasti kalliimmaksi kuin uusien laittaminen, mutta säilyy talon alkuperäinen ilme.
Homma on vielä kesken, mutta ne ikkunat, jotka on paikalla on tiivistetty nidottavalla/liimattavalla silikonitiivisteellä (P-profiili) eikä niistä vedä yhtään eikä niitä ole tarvinnut teipata.
Loppusumma menee varmasti kymppitonnin pahemmalle puolelle. En ole edes kysynyt mitä nykyaikaiset ikkunat tulisi maksamaan.
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
5 isoa, 4 pientä, maksoi jotain 5000€ kans, vaihdoin itse. Melkein kaikki on Lammin ikkunoilta.
Isoin homma oli repiä vanhat karmit irti, ehjänä ei onnistunut millään kun oli niin jumalattomilla nauloilla kiinni.
Ihan sama maksaako säästyneinä kuluina ikinä takaisin, nyt ne voi avata ja sulkea ilman työkaluja, meteli väheni sisälle, niistä näkee läpi ja niissä on raitisilmaventtiilit. Avainsana on asumismukavuus ja me olemme oikein onnellinen perhe uusien ikkunoidemme kanssa..
:wink:
Tini
Viesti Kirjoittaja Tini »
Yhteen rintsikkaan tuli ikkunat vaihdettua, kuusi isoa ja neljä pientä. Tais olla Karelia-ikkunat, hintaa en nyt muista, ei paha kuitenkaan. Pokissa oli naarmuja, puun syyt oli "liuskottunu" paristakin kohtaa eli vaihtoon meni. Kirvesmies niitä vaihteli remontin edetessä eli aikaa oli odotellakkin vaihdettavaa ikkunaa. Ei se hyvä homma ollut.
Tähän ei ikkunoita vaihdeta vaan kunnostetaan nämä. Hiomapaperia ja lakka/maali pintaan, tarkistetaan tuuletusreiät ja muutenkin kunto ulkovuorauksen vaihdon yhteydessä.
Isäni just osti uudet ikkunat vanhaan taloon. Harmittaa. Vaihtuu kauniit 6 ruutu lasit uusiin alumiinihökötyksiin. :cry:
Äitini vanhaan hirsimökkiin teki alan ammattilainen käsitöinä ulkoikkunat vanhalla mallilla ja mitoilla, sisäikkunat, "tuplat" jää vanhat, ovat hyväkuntoiset.
Vanhaan taloon sopii vanhat lasit, niiden kanssa on vaan osattava toimia oikein.
Talo vuodelta -39
