tuloilmakanava vaatehuoneeseen
piippo
Re: tuloilmakanava vaatehuoneeseen
Viesti Kirjoittaja piippo »
Tainnu tulla tuo vaurio tuohon lautaan jo ennen puun kaatamista :-), ei aiheuttane purkamista.
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Sitä samaa katselin tänään itsekin, kun tuo raijattu ulkotiloihin parempaan valoon , mutta sinänsä tarvetta ei koko palkille enää kun vaatehuoneen seinääkään ei enää ole, joten saap mennä.
jtv000
Lattianiskoja ja vasoja edelleen, nyttemin jo vasaraakin käytetty, eikä vain rakenneltu palikkatorneja ja katseltu vatupassilla , että näinkö vai noinko. Tulevaa lattiapintaa mietitty, kun suurin osa lattiasta yläpinnasta on raakalautaa ja loppukin tulee olemaan, niin joku ohut sopisi parhaiten. Oma suosikki olisi ihan perus ponttilankku, mutta tuntuupa siltä, että tehdään sitten joskus jos tehdään kerralla olkkari ja tuo alkovin puoli ja revitään sitten ne 300m 22mm pois tieltä.
Laminaatti olisi kai halvin, muttei hengittävä. Olisiko joku kovalevy / viilu sopiva tuohon pintaan. Kiinnitys pitäisi olla irroitettavissa ja mieluiten ihan ruuveilla nauloilla. Mitenkäs parketti, kalliimpaa, mutta ilmeisen lähellä puuta. Muovimattohan tuosta poistettiin, joten se ei ole vaihtoehto.
jtv000
Meikäläisen taidoilla ja tyylillä sovitetaan tuhat kertaa ennenkuin naulataan kiinni, eikä silti lopputulos ole häävi. Tänään kuitenkin löysin lattialautojen tuille, ns poikittais palkeille sopivat vaateri/passi asemoinnit ja kaikkien palkkien tuet lattiasta ovat myös lähes valmiina. Iso juttu henkisesti, saada noi "soimaan". Loppu on enemmän sitten työtä selkeällä suunnitelmalla.
Kaikessa voisi auttaa, jos pitäisi työkalunsa järjestyksessä ja rakennusmateriaalin samoin.
jtv000
Pitkän kesän jälkeen on taas päästy sisähommiin ja vanhan vaatehuoneen osalle tulleet uudet lattiavasat ja -niskat on valmiina ja omien pähkäilyjen mukaan kiinni. Vanha kovalevy ja raakalaudat myös irroitettu ns. ehjän lattian osalta. Meinasin tilata Metsäkylän navetan myymää ( pieneltä sahalta ostavat ) 10-15cm pontattua kuusilankkua uudeksi lattiaksi. Onko kokemuksia ja vinkkejä asennukseen ? Vielä ennen tuota on vuorossa ainakin ilmansulkupahvitusta ja tilauskin tehdään vasta ensi kuun palkasta.
jtv000
Homma senkun etenee, hitaammin kuin etanan luistelu. Uudet tuet valmiina, vanha lattia poistettu ja uutta "purutusta aloitettu.
jtv000
Ollaankin jo pitkällä tuosta viimeisestä kuvasta, pontattu lattilankku 33mm asennettu eli ruuvattu 2/3 huonetta, edetään siiinäkin pikkuhiljaa. Tuntuu miellyttävältä jalkapohjaan. Kai ne rempat valmistuu kaikki joskus, kun vaan jaksaa edes silloin tällöin tarttua toimeen.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
jtv000 kirjoitti:Meikäläisen taidoilla ja tyylillä sovitetaan tuhat kertaa ennenkuin naulataan kiinni, eikä silti lopputulos ole häävi.
Sama vika meikäläisellä. Siksi kiinnitän palikat ja parrut ensin ruuveilla ja kun olen varma lopputuloksen kelvollisuudesta, lyön naulat varmistukseksi. Eikä niitäkään tarvita ihan joka paikkaan.
jtv000
Tänään sitten viimeiset kaksi lattialautaa , viimeinen vähän kavennettuna paikoilleen ja päältä kiinni. Loppujen lopuksi huoneen mitat sittenkin niin, että toisen puolen ollessa just soppeli elämisraolla, jäi toiseen päätyyn 2,6 cm. "Onneksi" tullut nuo lautojen pituudetkin vaihteleviksi, joten paksua jalkalistaa kaivataan muutenkin. Isoon oviaukkoon tai paremminkin aukkoon seinässä olohuoneen puolelle tulee kynnys varmaankin höylätystä laudasta peittämään rakoa. Seuraavaksi sitten ylijäämät laudanpätkät ullakolle, työkaluja vähemmäksi, lakaisu ja pinkopahvin kimppuun. Seinien pahvitus siis vielä ennen jalkalistoja, luultavasti katonkin.
jtv000
Pari ensimmäistä vuotaa kostumassa, liiman ja liisterin seoksen kanssa vähän säätämistä, saas nähdä ehtivätkö vuodat jo kuivua ja miten tarttuu ilmansulkupahviin, jos ollenkaan. Joulunpyhinä tulee pari taukopäivää jokatapauksessa. Sinänsä tykkään tekniikasta ja materiaalista, tuossa osuva video aiheesta.https://www.youtube.com/watch?v=CReYOhDSEgQ
