Kuinka kauan keskimäärin kuivuu betonivalu, jonka alla on fuktisol-eristys?
Normaalistihan lasketaan periaatteessa sentti ja viikko, mikä sekään ei kyllä välttämättä pidä paikkaansa ilmankosteuden ja muiden muuttujien ansiosta..
Toki jos pumppuautolla nopeasti pinnoitettavaa tuo, niin kuivuminen on ehkä puolet lyhyempää mutta kuinka hyvin sen ehtii normi liippaaja tekemään, jos alla vielä on fuktisol nopeuttamassa veden poistumista..?
kylpyhuoneen lattia kyseessä eli olisiko valun korkeus jotain 7cm tai sinnepäin.. sisään tulee lämmitysvastus, mutta missä vaiheessa sekin sitten kannattaa kytkeä päälle kuivumisen tehostamiseksi..? Ja kuinka paljon vastus vaikuttaa ajallisesti kuivumiseen..?
betoni/fuktisol-lattiavalun kuivumisaika?
Re: betoni/fuktisol-lattiavalun kuivumisaika?
Valettiin viimekesänä n. 8cm paksu laatta fuktisol 100mm + 50 eps päälle kellarin pesutiloihin. Betonina juurikin se nopeasti pinnoitettava. Pinnoituskuntoon kuivuminen kesti ainakin 14 viikkoa. Lämpöpuhaltimet pyöri ja poisto oli hormiin, lattilämmitys laitettiin päälle reilu kuukausi valusta . Vaikutti varmaan kuivumiseen kellarin ilmankosteus ja sateinen syksy. Ilmankuivain varmasti olis auttanut.
Tuo np-betoni ei valuvaiheessa minun mielestä vaikuta sen nopeammin kovettuvan kuin normaalikaan, hyvin kerkes liipata.
14 viikkoa..?
No, sen aikana ehtii sitten hyvin tehdä saunan väliseinää ja muuta päälle. Tuskinpa se nyt kuivumista kovin paljon haittaa, eihän väliseinä kovin paljon peitä kuivumispintaa lattiasta..
Siinä ajassa ehtii kyllä jo seinätkin laittaa kuntoon kokonaan, jos niiden jälkeen vasta lattian tekee.
On se silti pitkä aika....
Joo myökin kerettiin kaikki muu tehdä valmiiks, sitten vaan lattia pinnat kuntoon. Veikkailen tosiaan noita loppukesän/syksyn olosuhteita syyksi tuohon hitaaseen kuivumiseen.
Betonifirmaan soitin ja kysyin hintoja.
Nopeasti pinnoitettava 160e/m3 ja kuljetus vajaan satasen. Olisi tasainen laatu ainakin. Kuivuu 2cm viikossa tehtaan mukaan.
Vertailuna vetonit 6000 1,8kg/m2/mm. 70mm kakku.
1,8x70=126. 126/25kg säkki=5,04 säkkiä per neliö.
9neliön tilaan menee 45,36 säkkiä ja netissä olevilla hinnoilla noin 521,64 euroa.
Eli reilut 300e kalliimpaa mutta kuivuu todella nopeasti.
Pitää miettiä ja harkita.
Menekkiänne pienentänee kaadot, jos vahvuus reunoilla 70m ja oletetaan että kaivo keskellä, ja siinä vahvuus 50mm, olisi ka-paksuus valulla noin 60 mm.
Tuo on hyvää kamaa, teimme sillä suunnilleen samankokoisen kylppärin lattiavalun, ja parin päivän päästä saattoi aloittaa vedeneristystyöt. Sekoitus on vaan melko raskasta järeälläkin vispilällä, kannattaa hankkia betonimylly lainaan,jo ei jo ole.
Lattialämmitysvastuksella ei ole suositeltua lämmittää valua, saattaa vaikuttaa betonin vahvuuteen ikävällä tavalla...
Näillä näkymin tulee pohjalle se vetonit 6000. Liippari meinasi, että aika jäykkää tavaraa jos tekee just ohjeen mukaan. Eli kuulemma hieman enemmän jos laittaa vettä sekaan niin paljon parempi tehdä pintaa.
Jos vettä laittaa vähän enemmän, niin varmaan sitten viikon pari jos antaa kuivua, niin varmaan riittää ja voi vedeneristystä alkaa laittamaan..?
Vai vaikuttaako se pieni lisävesi lujuuteen tai muualle mitenkään haitallisesti..?
