Ullakon remontointi
Gousti
Ullakon remontointi
Viesti Kirjoittaja Gousti »
Hei,
Meillä on entinen asukas aikoinaan rakentanut ullakolle asuintilaa niin että reunoille on kuitenkin jäänyt talon pitkien sivujen mittaiset kylmät säilytystila. Nyt olisi tarkoitus remontoida nuo yläkerran huoneet ja samalla tehdä lisäeristyksiä huoneiden seiniin ja yläpohjaan niin että reunoilla olevat kylmät säilytystilat jäävät edelleen käyttöön ja kylmiksi.
Huomasin tuossa yläkertaa penkoessani että yläkerran rakennusvaiheessa on yläkerran rakenteet rakennettu aivan kattoon asti kiinni eikä katon ja rakenteiden välissä ole yhtään tuuletusrakoa! Huoneiden päällä on vielä yläpohja mutta yläpohjasta ei ole kulkua/reikää noihin kylmiin sivutiloihin kuin yhdestä kohtaa.
Alla kuva tuosta kohdasta kylämältä puolelta ja noin se on rakennettu ihan ympäriinsä:
https://photos-3.dropbox.com/t/0/AACt3p ... ze=800x600
Tuo vinoon rakennettu osa pitäisi varmaan purkaa ja rakentaa uusiksi niin että katon ja huoneiden väliin jää kunnon tuuletusraku. Täytyy toivoa että kun tuon purkaa olisi rakenteet sen alla vielä kunnossa.
Vapisenko tässä nyt ihan turhasta tuon tuuletusraon suhteen? Voinko jättää rakenteen noin vai puranko ja rakennan tuohon kunnon tuuletusraon?
TeemuHL
Re: Ullakon remontointi
Viesti Kirjoittaja TeemuHL »
Et vapise turhaan. Onhan tuossa melkomoinen riski, että vinot osuudet ovat kostuneet eivätkä pääse kuivumaan / tuulettumaan. Riippuu tietysti myös vesikatteen materiaalista / onko aluskatetta yms... Kannattaa tarkastaa ja korjata!
Ps. kuva ei aukea, vaatisi kirjautumisen...
PetteriKivimäki
Tuttu juttu show - varmaan yleisin rakennusvirhe näissä taloissa on sitten sinullakin. Muistanko väärin, vai tuliko aluskatteen tuuletusrako rakennusmääräyksiin vasta joskus 80-luvun puolivälissä?
SPU-levyjen rakennusohjekokoelma on hyvä, kannattaa tutustua. Itse tein alupintaisesta 50 millisestä sivukaisessa olevan kylppärin katon ja ilmarakoa jätin 13 cm..
savu
Viesti Kirjoittaja savu »
Vesikaton tuuletusväli on ollut ohjeissa kauemmin, muistaakseni 40-luvulta lähtien. Olisiko ollut ulkoseinien höyrynsulut ja taustatuuletukset 80-luvulla?
Meillä oli tehty vinot osuudet ilman tuuletusta 80-luvun palahuopa-kattorempassa. Sinne oli survottu muovia kattotuolien yli ja ali, kovalevystä revittyjä paloja, lasivillaa, kaikkea mitä ei oltu viitsitty heittää roskiin. Siellä missä vino tuulettumaton osuus oli ehjä (ei vesi- tai ilmavuotoja), ei ollut kosteusongelmia, rakenne piti tietysti tehdä kauttaaltaan uusiksi eristeineen kaikkineen.
