Terassin suunnittelu/rakennus
Gousti
Viesti Kirjoittaja Gousti »
Hei,
Alku kesästä olisi tarkoitus rakentaa rintamamiestalomme eteen terassi. Talven aikana olen koittanut lueskella netistä kaikkea aiheeseen liittyvää ja tehdä vähän suunnitlemia. Perustusten tekeminen on vähän vielä hämärän peitossa. Talomme sijaitsee peltoaukealla ja maa on aika savista. Kaivoin testikuopan 0,5m syvyyteen tällä viikolla ja pelkkää savea tuli maasta vastaan. Nyt 0,5m syvän testikuopan pohjalle on noussut vielä 20cm vettä.
Alla kuva kohdasta johon terassin ajattelin tehdä:
https://dl-web.dropbox.com/get/20140414 ... _GUvQvXWbg
Ovi seinälle tulee 3x10m ja sivu seinälle 4x6m teraasiosuudet. Terassista tulee siis L-muotoinen. Ovi seinälle tuleva terassi olisi tarkoitus kattaa valokatteella jotta saa tavaraa säänsuojaan.
Perustukset ajattelin tehdä seuraavasti netistä lukemni perusteella:
- Kaivurilla 0,5m maata pois koko terassin alalta.
- Tästä pinnasta kaivaisin vielä lisää 0,5m kääsin jokaisen pilarin kohdalta. Pilarit tulisivat siis noin 1m syvyyteen.
- Pilarin tekisin 600x600x100 kivilaatan päälle harkoista jotka raudoittaisin.
- Harkkoihin kiinnitän varmuuden varalta säädettävät pilarikengät.
- Monttu täyteen routimatonta maa-ainesta (soraa).
- Maapinnasta 10cm alaspäin styroksit routaeristeeksi koko terassin alalle.
- Soraa styroksienpäälle ja kaadot tietysti talosta poispäin.
- Lopuksi vielä suodatinkangas koko terssin alalle.
- Tuosta sitten puulla ylöspäin.
Teenkö tässä nyt jokun hirveän perustusvirheen ja terassini routii ylöspäin ensi keväänä? Kertokaa viisaammat? Vinkkejä ja neuvoja on tässä vaiheessa helppo ottaa vastaan kun töiä ei ole vielä aloitettu.
Niin ja terassin ajattelin rakentaa taloon kiinni. Kiinnitän yhden juoksun talon ulkolaudoituksen koolauksiin kiinni minkä päälle sitten rakentelen terassin. Juoksuun tulee palkkikengät kiinni ja palkkikenkiin laitan vikat juoksut sen verran heppoisesti kiinni että jos terassi routii niin se ei hajoita koko taloa vaan antaa palkkikengistä hieman peräksi.
markokoo
Re: Terassin suunnittelu/rakennus
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Kuvauksesi perusteella suosittelen erityisen lämpimästi tutustumaan ruuvipaaluihin. Esim http://paalupiste.com/
Tampereella Romusoinilta noita näytti olevan viimeksi käydessä hyllytavaranakin. Monet paikat myyvät kotiintoimituksella. Tavallisista rautakaupoista noita on aika turha kysellä.
Täällä saviseudulla perustuksia tehneenä ja vanhoja katselleena niin pidän tuon ruuvipaalun ihan ylivetona. Harmittaa oikein kun kasvihuoneen perustat tuli tehtyä vähän kuvaamallasi tavalla - eivät ne ole routineet kun kaivettiin 1,4 metriin mutta jumalaton homma. Muutama vanha n metriin perustettu tolppa rappusten tykönä taasen joka talvi routi. Uutta tehdessä siihen paikkaan laitettiin nuo 1,65 metriset ruuvipaalut ja terassi päälle. Ei ole liikkunut yhtään kolmen talven aikana.
Vaikka nuo ruuvipaalut vähän maksavatkin niin työssä säästää hirveästi. Siis silloin kun maa on niille sopiva (=savimaa) - santaiselle ja kiviselle paikalle ne ovat taas väärä valinta.
Gousti
Noista ruuvipaaluista olenkin lueskellut. Riittääkö tuo 1,65m paalu täällä pirkanmaan seudulla. Muistelisi että routaraja huitelee jossain 1,8m syvyydessä.
noiden paalujen kanssa ei varmaa tarvis raapaista kaivurilla kuin pintamaa pois, heittää suodatinkangas ja siihen sorat päälle?
Vaikuttaa kyllä kohtuullisen helpolta. Kuinkahan tuon maaperän saisi syvemmältä paremmin kartoitettua että onko tosiaan savea pohjattomasti vai tuleeko soraa/kiviä jossain vastaan? Pitääkö kaivaa vain käsipelillä 2m syvä kuoppa vai pitäisikö testimielessä ostaa pari paalua ja ruuvailla ne maahan niin syvälle kun menee tuolta terassin kohdalta?
markokoo
Gousti kirjoitti:Vaikuttaa kyllä kohtuullisen helpolta. Kuinkahan tuon maaperän saisi syvemmältä paremmin kartoitettua että onko tosiaan savea pohjattomasti vai tuleeko soraa/kiviä jossain vastaan? Pitääkö kaivaa vain käsipelillä 2m syvä kuoppa vai pitäisikö testimielessä ostaa pari paalua ja ruuvailla ne maahan niin syvälle kun menee tuolta terassin kohdalta?
Jos olet jo puoleen metriin kaivanut eikä mitään ylläreitä ollut niin melko varmasti voit olettaa että samaa tavaraa jatkossakin. Meillä täällä Loimaalla 18 metriä savea - tiedossa koska kaivonpohjalle on laitettu 18 metriä putkea käsin työntämällä, kolmannen salon jälkeen tuli jotain kovaa, kivi tai kallio ei tiedossa.
Meillä täällä routa savimaassa menee muistaakseni appiukon juttujen mukaan n 1,2 metriin, sinne perustettu silloin kun betonitolpilla tehty. Eli meillä ainakin tuossa 1,65 metrisissä on aika hyvin ylimääräistä.
En sitten tiedä kuinka tärkeä tuo pintamaiden poisotto terassin alta edes on jos tolppien nokkaan tekee?
lehmikangas
Gousti kirjoitti:pitäisikö testimielessä ostaa pari paalua ja ruuvailla ne maahan niin syvälle kun menee tuolta terassin kohdalta?
Aikoinaan järkeilin tätä samaa itselleni. Mutta meillä tuli kiviä vaan niin monesta kohtaa vastaan että ei onnistunut. Voihan niitä ostaa ja kokeilla. jos käy niin ettei ne sinne uppoa, niin ei nuo älyttömän kallitta ole. Varmaan saa myytyä tai sitten jos vaikka tontilta löytyis joskus joku toinen projekti johon ne vois käyttää.
markokoo
Olinpas minä tyhmä kun en tajunnut tätä ehdottaa...
Viemäriputket yms haetaan meillä semmottella reilun metrin teräspiikillä missä on päässä hitsattu vaan 10 sentin pätkä kahvaksi. Menee savimaahan sopivalla kelillä ihan hujahtamalla. Sellattella käyt läpi aiotut kohdat niin saat varmuuden. Tuo meidän piikki on jotain karkaistua jousiterästä mutta lyhempään tarpeeseen varmaan ihan rupurautainen pyörötankokin käy. Vielä paremmin jos iskee rautakangella pienen kolon aiottuun kohtaan ja kaataa vettä muhimaan yön yli.
tarviiko sen päällyssoran päälle enää suodatinkangasta..? eihän sen päälle tule ku roskaa, mitä tippuu terassin rakojen välistä? tuskin siellä kovin paljon kasvillisuutta tulee kasvamaan.. ja jos kankaan päälle ei laita mitään, niin ilmavirta pyörittelee sitä siellä vapaasti, päälle joutuu kuitenkin jotain laittamaan painoksi.
ennemmin laittaisin sen suodatinkankaan sinne koko alueen alle, savimaan ja soran väliin, ei mene maat sekaisin.
oman terassin tein viime kevään salaojien yhteydessä, läpäisevää maa-ainesta tuli salaojien kankaan päälle, routaeristys koko alueelle, maa-ainesta taas päälle, ettei levyt lähde lentoon ja myöhemin siihen päälle vedin kankaan ja sen päälle loput sorat mitä oli jäänyt salaojista.
noiden päälle betonilaatat, joiden päälle kehikko 2X6:sta ja sen sisään sama tavaraa noin 100-120cm välein. siihen poikittain 2x4:sta koolaus päälle 40cm välein. ajattelin laittaa hieman tiheämpään kuin yleensä, niin ei terassilauta notku sen päällä. terassin lattia joka notkuu on aika ikävä..
päälle ruskeaa 28x145 terassilautaa 5mm raot välissä ja kaiteet. noin 40 neliötä ja ei ole talven aikana notkunut mihinkään, vaikkei niitä tämän talven vähiä lumia puhdistettu päältä koko talvena.
elintasopattiin en alkanut sitä mitenkään proppaamaan kiinni tms, ajattelin, että jos se elää siinä, niin ei ala sitä pattia vetelemään mihinkään suuntaan.
KellaritSucks
Viesti Kirjoittaja KellaritSucks »
Sinänsä tätä ei kysytty, mutta komppaan edellistä, että 145mm lautaa kannattaa käyttää. Tein viime kesänä n. 20 m2 terassin ko. Aineilla ja muutama positiivinen asia jäi mieleen.
- tuli itse asiassa muutaman sentin halvemmaksi per neliö kuin 120 mm. Satuin saamaan starkilta 1,89/m, mutta puun hintahan vaihtelee melkein viikoittain
- koolaus oli n. K600 eikä mielestäni notku yhtään. esim. 95mm k400 on pakollinen.
- TODELLA joutuisaa tehdä! Käytännössä terassin teossa aika kuluu mittailuun ja sahailuun ja sitä tuolla leveämmällä säästää paljon.
- ruuveja kului ehkä hitusen vähemmän myös
- tyylikäs!
Äläkä missään nimessä jätä 5mm rakoa, jos ei laudat ole rutikuivia. Muuten tippuu mukulat raoista.
Itse jätin naulan verran (ehkä 2 mm) ja nyt rako siinä 5 mm paikkeilla.
Itsellä on niin routimaton maa, että perustuksiin en juuri panostanu.
flatologi
Viesti Kirjoittaja flatologi »
Riittää lyhyempikin ruuvipaalu, kun ensi kuorii pintamaan pois (kallistus talosta pois päin), laittaa routaeristeet ja päälle sora/hiekka/murske tms. kiviaines. Siitä vaan ruuvipaalut läpi eikä roudi. Tosin jos tekee maamassojen vaihtoa, niin halvemmaksi tulee tehdä siihen päälle terassi uivana rakenteena, kuin paalujen varaan tehtynä.
Jos teet pilariperusteisesti, niin ne pilareiden montut on syytä salaojittaa, jos kerran testimonttuun on jäänyt vesi lillumaan.
Vähimmällä vaivalla pääsee kun laittaa riittävän pitkät paalut alle routarajan. Kaivaa vaikka ensin 0,5 m montun jonka pohjalta ruuvaa n. 2 m:n paalun. Terassin alle ei tarvitse mitään kankaita tai muita virityksiä: ei sieltä mikään kasva läpi.
Ei mikään rintsikka, mutta talo kuitenkin: vm -64, ajalta ennen vatupassia...
Gousti
Kiitoksia vastauksista.
Tuli pientä taukoa tähän kirjoitteluun kun esikoinen synty tuossa pääsiäisenä ja meni sairaalalla pyhät. :-D
Rungon teen tuosta 2x6 ja koolaus tulee vähintään 50cm välein. Testikuoppaa kävin katselemääsä äsken niin nyt oli vesi siitä kadonnut. Taidan tehdä niin että kaivellaan maa-ainesta jokatapauksessa pois koko terassin alalta ja sitten kokeilen ensin muutamalla ruuvipaalulla kuinka uppoo. Jos menee hyvin niin teen sitten koko perustan niillä.
Tuo maa tuossa tulevan terassin kohdalla on niin sekalaista, Notmikkoa, juurakkoa, sepeliä, upotettua kaivonrengasta ym et hyvä poistaa varmaan altapois ja tehdä siihen kunnolliset kaadot terassin alle kun nyt niitä ei kunnolla ole. Kaivuria kun tarvii pihalla muutenkin kantojen repimiseen ja ojien kunnostukseen niin hoituu samalla vaivalla.
