Maapohjan haju jälleen sisälle.. Vai jotain muuta?
Seromi
Viesti Kirjoittaja Seromi »
Emmä kestä.. Viime kesänä tungin joka koloon lattian ja seinän levyjen väliin pellavanauhaa ja ilmansulkuteippi päälle, lattiat vaihtoon (vinyylikorkki), kuivasavukäsittely ja tuoksuton asunto.
Rehelliset, kultaa kalliimmat ystävät, sanoivat ettei meillä juurikaan enää haise muut kun koirat, enkä itsekään haistanut kun tultiin uimahallista ja pidemmältä reissulta. Mutta..
Olin vklopun pois, reissussa haistelin vaatteita matkalaukusta, sama tuttu haju palannut.. Ja kun tulin kotiin, haju hyökkäsi eteisessä vastaan tervetuliaisiksi.
Nyt jopa lyhyemmillä poissaoloilla haistaa eteisessä, muualla lievemmin.
Kyseessä rintamamiestalo kallion päällä, hirsirunkoinen, purettu hirsiämyöden paljaaksi -87 ja laajennusosa yksikerroksisena vieressä 2013. Olkkarissa takka omalla tuloilmaventtiilillä (lattiassa) sekä mobair, viereisessä ruokailuhuoneessa ilmalämpöpumppu, laajennuksessa koneellinen poisto (suihkun jälkeen ja aamuisin käynnistetään), joka huoneessa venttiilit tuloilmalle (paitsi vessassa).. Eli ei pitäisi haukata vanhalta puolelta tarvitsemaansa ilmaa ja korvausilmaventtiileitäkin on.
Alapohja siisti, ei kosteusjälkiä, lattiat kun vaihdettiin kurkattiin villat, kaikki siistiä, hajutonta..
Mitä ihmettä sitä täytyisi taas tehdä??
Tyhmiä kysymyksiä, ,olen kuullut/lukenut että alapohja pitäisi olla alipaineinen, miten se tarkoittaa ja miten se tehdään?
Miten vanhan talon saa niin tiiviiksi ettei alapohjan ilma nouse ylös tai miten alapohjan saa tuoksuttomaksi?
Kaikki seinustat on kiveä, alapohjassa lecasoraa, ei jätteitä.. Osa kalliosta on niin korkealla ettei pinnalle yksinkertaisesti saa soraa tms. Alapohjan tuuletustakin on lisätty tästä matalimmasta nurkasta..
Äh, kaikki on vielä terveitä, vain yksi meinaa seota hajuihin ;)
Olvi3
Re: Maapohjan haju jälleen sisälle.. Vai jotain muuta?
Viesti Kirjoittaja Olvi3 »
Tulee mieleen pari kysymystä.
Montako niitä kissan luukkuja on ? Rossitilan koko?
Millaset ulko-oven portaat teillä on?
Olen lukenut että betoniset portaat voivat tuoda kapillaarikosteus ongelmia...
Kanavapuhaltimella saisi sen alapohjan alipaineiseksi.
Ei ole kallis vaikka ihan kokeilumielessä sen sinne laittaisi.
Seromi
Puiset portaat, mutta koko talo on kallion päällä.
Kissanluukkuja on 3/sivu, niitä tehtiin pari lisää nurkkaan jossa ilma ei päässyt vaihtumaan. Kallio on vino, eli toisessa päässä tilaa on vaan vajaa puol metriä, toisessa päässä selkeästi reilummin.
Mites ton kanavapuhallin homman käytännössä kannattais toteuttaa? Ja onko ideoita miten lämminvesivaraajan/keittiön viemärit saisi eristettyä niin hyvin ettei sieltä pääse alapohjan hajut sisälle? Epäilen että nyt se tulee lämminvesivaraajan ka keittiön viemäröinnin reunasta sekä "kylmän" kuistin kautta. Eli eteistä ei ole eristetty kunnolla ja siellä haisee eniten..
säkäri
Viesti Kirjoittaja säkäri »
Millaine se haju on? Haiseeko se maalle/mullalle?
Niinhän se on et vähän aikaa kun on poissa talosta niin oma nokka taas tottuu "puhtaaseen" ilmaan, ja kotiin tullessa totuus iskee heti etuovelta nokkaan.
Mutta, tavallaan vastasit jo tuohon kysymykseesi eli käryä tulis putkien läpiviennistä.. nopea fiksaus vois olla et truuttaa uretaania tiivisteeksi(tjms), jotta saat selville tuleeko dunkkis sieltä, eli katoaako haju sitten jonkun ajan kuluessa... Haiseeko rossipohjassa jos nuuhkit kissanluukusta?
Seromi
Kovalla tuulella haju tulee alapohjasta nenään ulkona ollessa.. Eli siellä kyllä tuoksahtaa..
Alapohja vaan on siitä hankala kun kallionpäälle ei saa koko alueelle riittävää määrää lecasoraa kapillaarin pysäyttämiseksi. Alapohjassa kaikki näyttää siistiltä, ei oo valumajälkiä/tummumaa tms.
Olettaisin siis että kyse suht viattomasta vaivasta, en jaksa uskoa että mistään homepommia saadaan. Homekoirat (ken uskoo, ken ei) kävi tsekkaamassa talon reilu 4v sitten ja merkkas pari kohtaa, ne mistä tuli ilmaa alapohjasta. Siis olisko kolme kohtaa merkannut. Lattiakaivon, lämminvesivaraajan läheisen nurkan ja yhden kohdan yläkerrasta. Kuntotarkastuksessa myös tarkastaja sanoi lämminvesivaraajan kohdalta tulevan hajun jota on vaikea sanoin kuvailla.. Talon vieressä oleva maakellari on niin kostea että siellä homehtui kaikki, eli kallio on aika kostea kumppani ;)
Talon runko on rakennettu -48 ja vielä on kunnossa hirret, ei siis suurta huolta ole, hajuhaitta vaan vaivaa itseä ja eihän se välttämättä pidemmän päälle viatonkaan ole jos bakteerit tulee alapohjasta ilman mukana sisälle!
almasi
Viesti Kirjoittaja almasi »
Onko kallion päällä liikkuvia vesiä saatu ohjattua pois alapohjasta? Vai onko kalliossa halkeamia joista vettä tihkuu alapohjaan?
Kosteuden pääsy alapohjaan pitäisi saada minimiin.
Seromi
Mä luulen että tuo kallionkosteus on se suurin ongelma, mutta milläs senkin estää.
Talo on siis korkeimmalla kohdalla "mäen päällä" joten ne kyllä maan vetovoimasta menee alaspäin, mutta kun ilmeisesti kallio hikoileekin kesäkuumalla?
Talo on ollut paikallaan ilman suurempia ongelmia yli 60vuotta (kukaan talossa asuvista ei ole sairastellut, tässä on asunut kuitenkin kolme sukupolvea ennen meitä) joten saatan taistella luonnonvoimia vastaan :(
Täällä käyneistä ammattilaisista kukaan ei oikein ole sanonut mitään, on vähän jokaiselle hankala tapaus, siis että täytyykö tehdä jotain vai olla tekemättä.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta saisikos sieltä alapohjasta putken talon harjalle ? Varmaan tarvinnee imurinkin päähän,etenkin kesällä.
Esim joku radonimuri.
Eihän tuolla välttämättä ole vikaa vaan ominaisuus. Koska kyllähän maassa nyt joku ominaishajukin on.
Ja ilmanpaineista,lämpötiloista ja esim tuulesta riippuen sitten vaivaa tai on vaivaamatta.
Toki jos on ollut kosteusvaurioita mikrobikasvuineen niin se haju pahimmillaan tarttuu rakenteisiin pysyvästi.
Seromi
Hain vielä kuntokartoituksen ja luin sen läpi..
Siinä oli korjausehdotuksena että maa-aines poistetaan takaseinustalta (on tehty) ja mahdollisesti lecasoran poisto alapohjasta ja kallion desifiointi ja katsotaan poistuuko hajuhaitta.
Kuntokartoituksessa luki myös että ilma alapohjassa hyvä ja kaikki silminnähden kunnossa, yhdessä kohdassa kuivalahoa hirressä.
Ja hajusta oli myös että eteisessä ja tultaessa olohuoneeseen havaittavissa vaikeasti kuvailtava haju. Kuntokartoittajakin kehuttu ja tehnyt useita vuosia, ei käyttänyt missään vaiheessa sanaa kellarimainen haju tms. se on jotenkin erilainen haju, tunkkainen ja siinä on joku lisätuoksu jota en osaa itsekään kuvailla.
Ja kuivasavukäsittelyn jälkeen meillä oli useampi kuukausi hajuhaittana ainoastaan koirat ;)
En tiedä olisiko viisainta nyt kun tuota alapohjaa aletaan kesällä remontoimaan (siis putket jäätynyt talvella jokunen vuosi sitten ja siellä on edellisen omistajan tekemä viritelmä) se korjataan kuntoon, että ottaisiko siihen jonkun ammattilaisen tekemään suunnitelman että mitä kannattaisi ja voisi tehdä.. pystyisi ehkä käyttämään jotain savua josta näkisi mistä ilma tulee sisälle tms.? En mä tiedä, mä niin vaan haluan ettei meillä haise tunkkaiselle vaan raikkaalle, kiitos :)
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Eihän misssään kohtaa perustuksia ole jäänyt puuta betonin sisään? Meillä oli jätetty muottilaudanpaloja alimpaan varviin jossa kallio ja betoni kohtasivat, japuut olivat osittain betonin sisälllä, uskomatonta kuinka pahasti voi pieni puunpalanen haista.
Seromi
Ei pitäisi olla muottilautoja.. On paikoin tehty tiilistä perustus ja osittain on kallionpäällä, siis kallionlohkareiden. Yksi nurkka falskas aika pahasti (sinne meni pussillinen villaa kun veitsen kanssa tökötin) ja sieltä hajua ei enää oma nenä tunnista. Mun mielestä toi haju on maapohjanhajua, senkun haisee, kunhan ei tuu sisälle ;)
