Pellettikori
Henkka
Pellettikori
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Pakkaseen sopiva aihe. Lainasin kaverilta pellettikorin ja tungin sen kakluuniin. Kooltaan sellainen, että n.30cm x 40cm uuninpohjalle se juuri ja juuri mahtui. No, kori täyteen niitä papanoita ja kuivia tuohia pikkiriikkisen sekaan sytykkeeksi. Syttyi ja paloi hyvin. Pelti kiinni ja odottelemaan innoissaan tukalaa kuumuutta. Ja p..kat, kakluunin kyljestä juuri ja juuri kädellä huomasi, että pesässä oli joku tuli ollut. Ja niiden papanatuhkien/ pellettikorin kanssa pelaaminen seuraavana päivänä oli kanssa raastavaa hommaa. Vastaavasti jos lataan normaalia klapia pesällisen niin ei pysty uunin lämmettyä kättänsä kaakelissa pitämään ja tuhkat lähtee nätisti tuhkakauhalla. Kait tuo pelletti toimii jossain keskuskattilassa mutta yksittäisissä tulisijoissa sen kanssa turaaminen on turhaa ajanhukkaa.
Messuilla muuten kehuivat jonkin polttokorin antamaa pitkää polttoaikaa. Sitä en ymmärrä koska olen käsittänyt, että mitä nopeammin saadaan Watit siirrettyä uunin massaan,sen parempi. Pitkä poltto vedättää vaan turhaan korvausilmaa vanhojen talojan rakenteiden läpi. Kamiinat on ehkä eri juttu.
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
Jii
Re: Pellettikori
Viesti Kirjoittaja Jii »
Henkka kirjoitti: Messuilla muuten kehuivat jonkin polttokorin antamaa pitkää polttoaikaa. Sitä en ymmärrä koska olen käsittänyt, että mitä nopeammin saadaan Watit siirrettyä uunin massaan,sen parempi. Pitkä poltto vedättää vaan turhaan korvausilmaa vanhojen talojan rakenteiden läpi. Kamiinat on ehkä eri juttu.
Olen samaa mieltä. Pesällinen tai kaksi klapeja annetaan palaa tarpeeksi kuumalla liekillä ja puhtaasti ja sitten löydään luukut kiinni. Turha kituuttaminen ali-ilmalla ei synnytä kuin päästöjä ja niitä kuuluisia pienhiukkasia.
-JL-
Viesti Kirjoittaja -JL- »
Henkka
Kiitos :-)
4684031
Pellettien poltto
Viesti Kirjoittaja 4684031 »
Olen jo kahtena talvena polttanut pellettejä siten, että laitoin takan arinan
päälle verkon, (ettei pelletit varise läpi) ja sitten vaan poltin pari pesällistä
klapeja. Näin syntyneitten hiilten ja kekäleitten päälle pistelen löylykauhalla pellettejä. Palaa iloisesti, ei tule paljon tuhkaa, eikä uuni pääse jäähtymään
Alli
Viesti Kirjoittaja Alli »
Pesässäkin pellettiä kokeiltiin, mutta ei se halkotulta voittanut. Ei kätevyydessä, palon tunnelmassa, etukäteis+jälkikäteishommissa tai ennen kaikkea lämmittävyydessä.
Paras pellettikori onkin meillä kissanhiekkalaatikko. Polttopelletti on halpaa (kissanhiekkaan tai kissanpellettiin nähden) ja kissalle mieleistä purua. Eikä se haise kuin pihkalle kostuessaan. Ja aines voidaan kompostoida. Paras laatikko lienee sellainen, jossa on väliritilä, josta puruksi mennyt aines menee pohjalle ja pelletit pysyvät ritilän päällä. Me kuitenkin vain kauhomme noin joka toinen päivä lasten hiekkalapiolla muhjukasat kompostiastiaan kuivikkeeksi.
Alli
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Mitäs jos suurimmat kökkäreet kompostoisi ja loput pelletit polttais, vai haiseeko koko pitäjä sen jälkeen kissan pissalle? :twisted:
plaanaa
Viesti Kirjoittaja plaanaa »
HillyMan kirjoitti:Mitäs jos suurimmat kökkäreet kompostoisi ja loput pelletit polttais, vai haiseeko koko pitäjä sen jälkeen kissan pissalle? :twisted:
Minkähänlaista avustusta saisi kunnalta jos kertoisi siirtyävänsä kissanpaskalämmitykseen :?:
Alli kirjoitti: Paras pellettikori onkin meillä kissanhiekkalaatikko. Polttopelletti on halpaa (kissanhiekkaan tai kissanpellettiin nähden) ja kissalle mieleistä purua. Eikä se haise kuin pihkalle kostuessaan. Ja aines voidaan kompostoida.
Meillä on kanssa pelletti tässä käytössä ja kissa on tyytyväinen.
Siitä kompostoitavuudesta meillä on vähän huonompia kokemuksia. Puu nääs kompostoituu huonosti ja vaikka purussa onkin kissanpissaa nitraatteineen, niin meillä meinasi topata komposti kokonansa kun sinne mätettiin kaikki purut. Toi vanhaherra vaan juo ja pissaa niin purua syntyy aika lailla. Vaikka purun käänsi kompostiin lehtien sekaan niin sitä alkoi olla niin paljon että komposti ei valmistunut ollenkaan ennen kun purun laittaminen sinne lopetettiin ja annettiin puoli vuotta käymisrauhaa. Ja sittenkin näkyi sahajauhoa seassa.
Tällä hetkellä käytetty puru pussitetaan ja viedään kaupalle samaan kierrätyspönttöön kun muukin energiajäte. Paitsi pieni määrä joka aina varistellaan biojäteastian pohjalle kuivikkeeksi.
Varmaan se puru toimii isommassa kompostissa, mutta meidän kuormalavoista tehty lehtikompostori oli vissiin liian pikkuinen sulattamaan kaiken sen purun.
Oon muuten miettinyt sen purun polttamistakin, mutta jotenkin ammoniakinhajuisen sahajauhon polttaminen uunissa ei oikeen houkuta. En tiiä mahtaisko hormille mitään käydä, mutta mieleen tulee varsin kuvaileva termi "kusenpolttama" :-D
Alli
Pekka Huhta kirjoitti: Oon muuten miettinyt sen purun polttamistakin, mutta jotenkin ammoniakinhajuisen sahajauhon polttaminen uunissa ei oikeen houkuta. En tiiä mahtaisko hormille mitään käydä, mutta mieleen tulee varsin kuvaileva termi "kusenpolttama" :-D
Hahaa, kusenpolttama hormi. :-D Voi se tosiaan tehdä hallaa sille hormille, tekeehän ne märät puutkin. Vaikka aika kuivaahan se puru on hetkessä kun ammoniakit haihtuu. Eipä ole tullut kosteusprosentteja mitattua.
Meillä kompostoidaan puutarhajätteet aumassa ja siinä menee ne kissanpurutkin. Aumaa käytämme siksi, että mm. omenajätöstä tulee niin paljon, ettei se oikeasti mahdu juuri minnekään (hautailemme niistä osan myös pintakompostoitumaan pensaiden juurelle ja kukkapenkkeihin ja kissanpurua sekaan).
Kompostiauman mittahan on lähes rajaton, tällä hetkellä se on noin kolme metriä pitkä, yhden leveä ja vajaan metrin korkea. Ja osa kissanpurusta menee tietysti ihan talouskompostissa. Voi olla, että se omenajäte auttaa kompostia käymään vauhdilla ja päällä oleva maisemointikangas (säilyttää kosteutta ja lämpöä).
Talvella pääosa kissanpurusta kerätään pahvilaatikoihin puutarhavajaan (on siis sellainen tuulettuva, harvaseinäinen vajanräppänä). Ja keväällä taas jatketaan sitä kompostiaumaa, jos tarvii :) Kai sitä toistapäätä voi jo lannoittamiseenkin käyttää.
Näin on toistaiseksi selvitty. Kun on vain yksi kissa.
Alli
kotirintamanainen
Viesti Kirjoittaja kotirintamanainen »
Siittä hajusta pissasta. Ennenkun löydettin tää oma rmt:mme niin käytiin kattomassa vanhaa -29 rakennettua hirsitaloa. Siellä se 80v mummo ja pappa lämmitti pirtin pönttöuunia sen papan vaipoilla. Ja niittä vaipalaatikoita oli, joten oli myös täysinäisä vaippojakin. Kuulemma hyvin paloivat ja lämmittivät, eikä hajuhaittoja ollut. Sen takia asiaa kyselin tarkasti kun sairaanhoitajana oon niitä täysinäisiä kus- ja pask. vaippoja nähny ja tiän, että montako litraa sitä niihin uppoo.
Henkka
Eipähän tarvitse tässä enää vanhuuttaakaan pelätä. Jos ei kirves enää käsissä pysy mutta suoli toimii niin lämmintä riittää. Makkaraa en kyllä tuolla loimulla lämmitäisi.
