Puhallusekovillalla eristäminen
Terve !
Rintamamiestalo on tarkoitus eristää ulkoa päin, koska julkisivuverhous pitää uusia. Olemme ajatelleet eristämistä Ekovillan puhalluseristeellä siten, että laitamme kaikkiaan 15 cm puhallusvillaa. Tarkoitus on ottaa vanha ulkovuorilaudoitus pois, sitten pystykoolaus 50 x 100 mm ja vielä poikittain vaakakoolaus 50 x 50 mm. Sitten Ekovilla puhalletaan koolausten väliin. Sitten pari päivää annetaan ekovillan kuivua. Sen päälle 25 mm:n runkoleijona, jonka päälle 25x100 mm lauta ulkovuorausta varten.
Muutamia kysymyksiä:
1. Onko kenelläkään kokemuksia Ekopuhallusvillasta ?
2. Miten on, meneekö puhallusvilla vaakakoolausten alle hyvin ?
3. Tapahtuuko kuivumisen aikana mitään ekovillan supistumisia ja supistuuko ekovilla aikojen saatossa jättäen kylmäkoloja ?
4. Onko Ekovilla näin asennettuna toimiva lisäeristys ?
5. Onko Ekopuhallusvilla hintansa väärtti vai kannattaako asennus tehdä ekovillalevyistä ?
4. Mitä muuta pitää huomioida ?
Kiitos tiedoista !
Kiitos tiedoista !
- PetteriKivimäki
Re: Puhallusekovillalla eristäminen
On. 100% myönteinenmasi kirjoitti: 1. Onko kenelläkään kokemuksia Ekopuhallusvillasta ?
Menee sinne rakoseen mihin puhalletaan.2. Miten on, meneekö puhallusvilla vaakakoolausten alle hyvin ?
Puhallusvilla tosiaan puhellataan kosteana, ja parin päivän kuivumisen jälkeen voip laittaa tuulensuojalevyn päälle.3. Tapahtuuko kuivumisen aikana mitään ekovillan supistumisia ja supistuuko ekovilla aikojen saatossa jättäen kylmäkoloja ?
On. Mielestäni sata kertaa järkevämpi laittaa puhallustavarasta! Tosin levytavaran voi ährätä paikalleen itse, puhallusvillan tulee äijät puhaltaan..5. Onko Ekopuhallusvilla hintansa väärtti vai kannattaako asennus tehdä ekovillalevyistä ?
Itse en puhaltaisi märkänä tuota eristettä. Sulle on tulossa tekstin mukaan 150 mm eristettä (koolaukset 100mm+50mm), enkä usko että se kuivuu tarpeeksi muutamassa päivässä jotta itse uskaltaisin levyttää tuulensuojalevyllä. Vaikkakin ovat sellaisia materiaaleja jotka kuivuvat kun tuuletus on kunnossa, itse en silti tekisi märkäpuhalluksena vaan tekisin eristyksen ekovillalevyillä.
rintamamiestal0
Meillä puhallettiin kuivapuhalluksena myös seinät, joten sekin on yksi vaihtoehto. Toki kaikki puhallusfirmat eivät varmaan suostu tekemään, koska vie enemmän aikaa = ei ole urakkana yhtä hyvä kate, kuin märkäpuhalluksena. Ei ole huolta villan kosteaksi jäämisestä. Toki voi painua vuosien mittaan hieman, mutta hyvin tiivistettynä tuskin liikaa.
- PetteriKivimäki
No, itsellä kuivui 100 milliä keväisenä viikonloppuna puolessatoistapäivässä. Tosin sisällä oli pari päivää kohonneen ilmankosteuden tuntu.Hekuli kirjoitti:Itse en puhaltaisi märkänä tuota eristettä. Sulle on tulossa tekstin mukaan 150 mm eristettä (koolaukset 100mm+50mm), enkä usko että se kuivuu tarpeeksi muutamassa päivässä jotta itse uskaltaisin levyttää tuulensuojalevyllä. Vaikkakin ovat sellaisia materiaaleja jotka kuivuvat kun tuuletus on kunnossa, itse en silti tekisi märkäpuhalluksena vaan tekisin eristyksen ekovillalevyillä.
Märkäpuhallettu on valmistajan mukaan painumaton, levyissä tai leikkaaminen on enemmän tai vähemmän sotkemista, jos koolausvälit on ei-standardit niin kuin mulla.
Selkäsahalla kahden paksun styroksin päällä on hyvä leikata levyä, hidasta se kyllä on.
Pieni lisäsiipi eristettiin puhaltamalla kostealla seinät . Yksi koolausväli oli 80cm , muut 60 cm .
Runkotolpat 125 mm . Tämä 80 cm väli painui niin että yläreunaan tuli noin sentin rako vaakajuoksuun .
Tämä on jo purettukin , mutta en ollut paikalla eikä ollut puhetta katsoiko kukaan mikä tilanne
oli 5-6 vuoden päästä .
- PetteriKivimäki
Itsellä puhallettiin märkänä kaikki ulkoseinät ja jäi urakoitsijan puheista sellainen kuva, että pystymallista avokoolausta ei muuten voisikaan puhaltaa kuin märkänä. Kuivuttuaan villakerros oli kiinteä ja kimmoisa - siis vähän kuin levytavaraekovilla, mutta ilman saumoja..
Kiitos vastauksista.
Ne tietysti aiheuttavat lisäkysymyksiä, sillä tuo kosteus itseäkin mietityttää.
Jos se kosteus jää sinne sisälle muhimaan, silloinhan talo mätänee.
1. Onkohan kenellekään käynyt niin ? Kenen vastuu on tuolloin ? Ekovillan ?
2. Auttaako, jos pitää esim. 3-4 päivää ennenkuin laittaa runkoleijonan.
3. Jos tulee yllättäen sateita, seinät kai tietysti pitää suojata ?
4. Mutta pitääkö se suojata myös, jos tuulee kovasti, vaikka tuuli hyvin kuivaakin ? Mutta kuivuessaaan, irtoaako ekovilla tuulisäällä häviten naapurin tontille vai pitääkö puun ligniini sen koolausten välissä ?
5. Jos seinät joutuu suojaamaan, niin kuivuminen taitaa tapahtua paljon hitaammin ?
Tuo märkäpuhallushan tehdään kahtena eri päivänä, puolet kerralla. Märkäpuhalluksen etu on siinä, että se hoituu ulkopuolisena työnä, on huomattavasti nopeampi tehdä, kaikki kolot varmasti peittyy. Mutta kuitenkin, kun omaa tekee, ei halua, että talosta tulee se kuuluisa susi.
Onko Petteri Sinulla useampia kuvia ?
Jälleen kiittäen ja pokaten !
- PetteriKivimäki
On mulla jossain remppakuvissa, noin 6000 kuvaa tullut otettua..
Tosiaan sääsuojauksen tein itse - urakoitsijan ohjeitten mukaan - ripustamalla kulloisenkin puhalletun seinän suojaksi lappeelta kaksi pressua roikkumaan noin metrin etäisyydelle seinästä niin, että niiden alta pääsi kunnon huju kulkemaan.
Eipä tuo "märkänä" puhallus noita puuosia edes kastellut, pikemminkin voisi puhua "kosteana puhalluksesta". Mutta urakoitsijani Ahosen eristyspalvelu Jyväskylästä painotti nimenomaan parin päivän kuivumisaikaa ennen tuulensuojalevyn laittoa.
Kaivelin vielä salaa ja kokeilin: kuivui.
TiinaParkkila
Minustakin oikeampi termi olisi kosteapuhallus, eikä märkäpuhallus. ;) Meillä eristyksen tehneet ammattilaiset ohjeistivat viemään kaiken seiniltä jyrätyn märän sellun kylmälle ullakolle. Itseäni hieman hirvitti, koska oli kyseessä talvi-aika ja ullakolla jo entuudestaan 200-250 mm kutteria + 500 mm kuivaa sellua. Nooh, sinne ne sitten kiikutettiin jätesäkeissä ja hyvin ne siellä on kuivuneet. Ei mitään ongelmia!
Meillä eristettiin ammattimiesten taholta ensin yläpohja (kylmäullakko) kuivalla noin 500 mm kerroksella pari vuotta sitten; ekan talven aikana talon ostamisen jälkeen. Remontin alettua 1,5v myöhemmin, eli viime kesänä alakerran seiniltä kopisteltiin purut ja kutterit pois samalla kun koko rossipohja purettiin kokonaan pois.
Seiniin tehtiin (kotelopuhallus) huoneen sisäpuoleta käsin: kuivana sellupuhallus 100 mm (entisten kuttierien tilalle) + 60 mm lisäkoolausten väliin märkäpuhalluksena. Kuivumisaikana sisällä oli lämpöä noin 20-22 astetta ja annettiin kuivahtaa muutama päivä, taisi olla 4-5 päivää kun X5 paperointi aloitettiin alakerrassa seinien osalta. Sisätiloissa on helppoa kun ei tarvitse murehtia tuulesta ja ylipäätään säästä. Ainakaan myrskyä tai kaatosadetta ei toivoisi jos ulkoseinät on auki ja vastapuhallettuina.
Uuden rossipohjan tekemisen aikaan koko alakerran alan lattialle puhallettiin ihan järjetön määrä kuivaa sellua. Ylitäyttöä oli julmetusti ! Silmämääräisesti näytti siltä, kuin sitä pöperöä olisi ollut lähes tuplamäärä koolauksiin nähden, joka kuitenkin kimmoisaksi niskojen väliin tampattuna antoi juuri sopivan paksuuden.
Lattiakolaukset tuulettuvassa rossipohjassa (alhaalla kakkoskasit ja sen päällä ristissä kakkoskutoset) täyttyi juuri sopivasti = 350 mm kimmoisaksi paineltua sellua. Sellun alla HUNTON tulensuojalevyt reunarimoineen ja niiden alla harvalaudoitus (joka toinen lauta pois). Sen alla 70-80cm tuuletustila lattian alla ja uusi 20-25 cm paksu sorapatja maan pintaa kattamassa.
Uuden kylppärin ja kuistin seiniin tuli eristevahvuudeksi 250 mm ja sekin puhallettiin kokonaan märkänä ja yhdellä kertaa. Uudessa kuisti-kylppäri siivessä oli tuolloin jo katto pään päällä ja HUNTON tuulensuojalevyt ulkokuoressa. Seinillä siis kakkoskasit pystyssä ulkokuoressa ja sen sisäpuolella vaakatasossa kakkoskakkonen. Nurkat oli melkoisia sokkeloita ja siellä siis mukana uudet käyttövesiputketkin. Nuo 250 mm vahvuiset märkäpuhalletut kylppärin-kuistin seinät sai kuivua 3 viikon ajan ennenkuin laitetiin X5 ilmansulkupaperi ja kipsilevyt seinille. Puhallus tehtiin marraskuussa joten aurinkoa ei silloin näkynyt maillahalmeilla ja koska ikkunoitakin vaihdettiin tuona aikana, oli haasteellista saada lämpötila pysymään riittävän korkealla kuivumisen kannalta. Aika usein lämmöt oli jossain 15 asteen tienoilla ja se on riittävä. Muistakseni valmistajan vähimmäisvaatimus on 5 plus astetta märkäpuhalluksen ja kuivumisen aikana.
Kylppärin lattiaan tuli kuivapuhalluksena sellua 400 mm vai olikohan peräti 450 mm. Kylppärin yläpohjaan kuivapuhalluksena noin 500-600 mm sellua. Huomioitavaa kylpärin ja kuistin lattian osalta oli se, että vaikka lattiat kuivapuhallettiin, telattiin ylimääräiset märät sellut lattialle seiniltä heti puhalluksen jälkeen. Oli oltava tarkkana, ettei lattialle jänyt yhtään märkää sellua, koska kylppärin ja kuistin alueen vesieristeiden alle ei saa jäädä yhtään kosteutta. Kuistin ja kylppärin lattia "suljettiin" kipsilevyin vasta noin 5-6 vk kuluttua puhalluksesta, ihan varmuuden vuoksi.
Käytössä oli sekä 2 takkauunia lämpöä tuomassa, että sähköpatteri kylpärissä ja jämerä lämminilmapuhallin. Kylppärin lattiaan tuli kuivapuhalluksena 400mm vai olikohan peräti 450 mm. Oikein hyvin se sellu sinne soljui kuivanakin, olipa koolaukset mitenperin tahansa jua millaisia koloja ja onkaloita hyvänsä! Varsinkin kylpärin alttia oli painajaismaisen näköinen kaikkine käyttövesi- ja viemäriputkineen, sähköjohtoineen, päällimmäisenä oli 20-30 cm välein kakkoskakkosia lattiakoolauksina ristiinrastiin ihan tajuton määrä, mutta hyvin se kuiva puhallusvilla sinne soljui kuitenkin sekaan! :D
Itse en lähtisi itse väkertämään sellulevyn kanssa, koska se on mielestäni todella työlästä ja levyt on hemmetin tyyriitäkin vielä! Ammattilaisten työnjälki on hyvä ja hintakin on huomattavasti edullisempi kuin jos itse ostaisi villat. Laitan tähän ketjuun vielä meillä tehdyt erilaiset sellupuhallukset, määrät ja hinnat kunhan jostain löydän ne kuitit. :) Eli meillä on siis eristetty varsin kattavasti koko rintamamiestalon alakerta rempan edetessä, mutta vielä sitä puhallusta on tiedossa jatkossakin kun aloitetaan yläkerran toisen pään rakentaminen ja 3 jäljellä olevan julkisivuseinän lisäeristys. :P
Mulla on paljon kuvia meidän rempasta täällä (paljon myös sellun puhalluskuvia) : https://picasaweb.google.com/TiinaParkk ... lapohjasta
Viimeksi muokannut TiinaParkkila, Ma Maalis 24, 2014 3:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiitos jälleen viesteistä !
Petteri, onko talossasi tuo 10 cm:n puhallusvilla riittänyt ? Laitoitko 12 vai 25 mm:n tuulensuojalevyn ekovillan päälle ?
Tiina: "Mulla on paljon kuvia meidän rempasta täällä (paljon myös sellun puhalluskuvia) : https://picasaweb.google.com/lh/reorder ... " -sivu ei auennut, vaan sain viestin: 403 FORBIDDEN, Pyynnön suorittaminen ei onnistu. Joten, puuttuuko jotakin osoitteesta ?
Kyllähän sitä kesää odottaa jo kuin kuuta kämmenelle :).
- PetteriKivimäki
Olisin mielelläni puhalluttanut enemmän, mutta kun sitten olis pitänyt ikkunat siirtää ulommas ja räystäät tehdä uusiksi, eli koko katto samantien. Itsellä kun tämä eristeremontti meni samalla kun talon kauppaan liittyneet talon rungon pitkien seinien lahovaurioiden korjaaminen.masi kirjoitti:Kiitos jälleen viesteistä !Petteri, onko talossasi tuo 10 cm:n puhallusvilla riittänyt ? Laitoitko 12 vai 25 mm:n tuulensuojalevyn ekovillan päälle ?
10 cm vähän vajunutta ja tekeytynyttä purua tässä oli aiemmin, 100 milliä puhallusvillaa on nyt ja siinä päällä 25 millinen norjalainen Hunton tuulensuojalevy. Jotenkin tuo bitumoitu Hunton oli mukavampaa leikata kun runkoleijona vai tuulileijonako se kotimainen vihreä on.
Pääasia on, että torppa on selkeästi vedottomampi kuin ennen - ei tämä noilla eristevahvuuksilla vieläkään mikään passiivitalo ole, lattiat vielä avaan ja paperoin kunnolla, sekä lisään alakertaan sen remontissa toiset puukuitulevyt sisäpuolelle seiniin..
TiinaParkkila
Toivottavasti näkyy nyt.. on ollut ongelmia tuon Picasan kanssa ennenkin.
- PetteriKivimäki
Haa, onpas kertakaikkisen hienon näköistä meininkiä Tiinalla! Hyvin dokumentoitu, voitte sukulaisia kiusata vuosia noin hienolla kuvakavalkadilla.
On se hyvä ettei pihapiirissä näkyny eristämisen aikaan yhtään räkkäriä, olis vielä käyny niin huonosti kun Eelis-paralle, joka pääs karkaamaan yläkertaan kun lattiassa ei ollu muuta kun selluvillaa 40 cm - oli kisu aika surkeena kun sen selluvillasta kaivelin..
Lasivillako tuon rossipohjan alapuolen noin pahaks oli lahottana - vai tuuletuksen riittämättömyys?
TiinaParkkila
No juh, lasivilla oli talon edellinen asukki ladannut sinne keittiön rossipohjan alle. Olivat rakentaneet ikäänkuin jonkinlaisen laverin keittiön lattiasysteemin alle ja laverin päällä lasivillaa rullatavarana... ;) Oli meinaan "hiukka" kostea ja varsin aromirikas maapohja siellä keittiön ja eteisen alapohjassa purkuhommia tehdessä! Niin ja oli sitä lasivillaa myös ihan maassa riipinraapin siellä täällä; varmistamassa ettei maapohja vaan vahingossakaan pääsisis kuivahtamaan. ;) Ehhhh..
Lasivillaa löytyi myös viemäriputkien ympäriltä maan alta... ;)
Koko talossa oli todellakin puutteellinen ilmanvaihto alapohjassa. Oli vaan 1 iso miehenmentävä tuuletusaukko eteläseinustalla, sekä pari pientä länsiseinustalla, sekä kuistissa yksi pieni. Timanttiporaaja kävi tekemässä uusia aukkoja kymmenkunta ja lisäksi 3 miehenmentävää ympäri talon kivijalkaa. Nyt viuhuu tuuli alapophjassa ja ei taatusti enää mätäne ainakaan tuuletuksen puutteen vuoksi!
