Yläpohjan rakenne on minusta erikoinen. Altapäin lukien on kattopaneeli, 70 mm ilmarako, poikkilaudat niskojen välissä, ilmansulkuna sanomalehtiä joiden päällä
nyt 150-250 mm kutterieristys. Kylmä ullakko on rakentamaton ja täynnä sekalaista tavaraa. Remontissa ei ullakolle tehdä mitään vaan se jää kylmäksi ullakoksi ja
asuintiloja tulee vain keskikerrokseen. Tarkotus kyllä lisätä ja tasata kutterieristettä.
Talo on ollut kylmillään jo vuosia ja vaatii perusremonttia vähän joka paikkaan. Tämä on vain yksi kohde muiden joukossa. Ainoastaan vesikatto on hiljattain uusittu
ja on siksi priimakunnossa. Kaikki ikkunat ja ovet uusitaan, alakerran lattiat ja eristeet uusitaan, hirsiseiniin sisäpuolelle tulisi 2 x 12mm huokolevy, ulkopuolelle
25 mm runkolevy pikipaperin päälle, suoraan hirteen kiinni. Hirsien raot tilkitään sekä sisältä, että ulkoa pellavavireellä. Ulkopuolelle lisätään 22 mm ilmarako ja
tehdään uusi vaakavuoraus vain hirsiseinän osalle aina poikkilautaan saakka, siitä ylöspäin kolmioon jää vanha pystylomalaudotus.(Miltähän tuo näyttää?).
Palosen ohjeilla pyritään tekemään eristystöitä niin hyvin kuin osataan ja jaksetaan.
http://www.trkk.fi/sites/default/files/ ... alonen.pdf
Lämmitys pääasiassa puilla, puut omasta metsästä. Varaava hellauuni ja varaava takka tulee. Toki sähköpatteritkin tulee varalle. Liian matalaa (160 cm) holvikellari
ei tule käyttöön. Kellari on melko kostea. Kovasti on mietitty onko kivijalan eristys, routaeristys ja salaojat tarpeen jos kellari ei oteta mihinkään käyttöön. Kulku kellariin tulee miesluukun kautta ullakon portaiden alta. Nyt kun käviin siellä oli kuivan tuntuista. Rossitilan tuuletus on varmaan kunnossa kissanluukkujen ja savupiipun hormin kautta, oikein tuuli ilmaa rossitilasta kellariin päin kun kädellä tunnusteli kellarissa olevan kissanluukun kohdalta. Peräkammarin toista peltiä ei vaan saa sulkea, se on nimenomaan kellarin tuuletusta varten. Kissanluukut on pidetty auki läpi vuoden.
No meni jutut jo sivuraiteille, palataas taas aiheeseen.
Suunnitelma:
Puretaan keskikerroksen huonokuntoinen kattopaaneeli ja asennetaan k600 jaolla olevaan 70 mm korkeaan ilmatilaan 75 mm ekovillalevyt altapäin. Tehdään
70 mm ristikoolaus ja asennetaan vielä toinen 75 mm kerros ekovillaa minkä päälle ilmasuluksi joko 12 mm puukuitulevy tai ilmansulkupaperi. Kattopinnaksi tulisi 12 mm Haltexlevyt. Sähköjohdot upotetaan alimmaiseen koolaukseen. Homma tuntuu työläältä mutta ehkä se on kuitenkin sen arvoinen. Omalle työlle en hintaa laske ja aikaa on riittävästi kun ei palkkatyöt enää rasita. Etujakin on monia.
- yläpohjaa ei tarvitse tyhjätä tavaroista (suuri etu)
- yläpohjan kutterieristeitä ei tarvitse poistaa (vaihtoehtona oli poistaa kaikki eristeet ja poikkilaudat kattopaneeliin asti ja puhaltaa ekovillaa koko tilaan n. 340 mm)
- yläpohjaan saadaan nyt yhteensä 400 mm eristettä, tosin sekalaista laatua
- koko homma olis tarkotus tehdä itse kaikessa rauhassa (talossa ei asuta eli remontilla ei sen puoleen mitään kiirettä)
- huono puoli on, että saattaa olla vähän kalliimpi ja työläämpi
Eli rakenne olisi ullakolta päin seuraava:
- 250mm kutterieristettä (lisätään kutterieristettä niin, että sitä on vähintään 250 mm joka paikassa (puuttuva kutterieriste otetaan alakerran purettavista lattioista)
- ilmansulkuna sanomalehtiä
- 22 mm poikkilaudat niskojen välissä
- 75 mm ekovillalevyä vanhaan koolaukseen
- 75 mm ekovillalevyä uuteen koolaukseen
- 12 mm huokolevy ilmansuojaksi (pitää ekovillat paremmin paikoillaan kuin paperi)
- 12 mm Haltexlevy
Onko tuosta eristeiden väliin jäävästä laudasta/sanomalehtikerroksesta jotain haittaa tai hyötyä, ei voi nyt poistaakaan?
Onko tuo toinen 75 mm eristekerros kovin tarpeellinen, osaako joku laskea koko eristerakenteen u-arvon?
Kumpi tossa olis järkevin tekemisen kannalta ilmansuluksi, ilmansulkupaperi vai tuulensuojalevy vai huokolevy?
http://www.smartia.fi/PublishedService? ... roups=1316
http://www.taloon.com/huokoleijona-12x1 ... osituimmat
http://www.taloon.com/tuulensuojalevy-1 ... osituimmat
Voiko Haltexlevy asentaa suoraan huokolevyyn kiinni vai olisiko parempi olla koolaus.
http://halltex.fi/sites/default/files/h ... t-2013.pdf
Kaikenlaiset kommentit ja ehdotukset tervetulleita.
Yläpohjan lisäeristäminen alapuolelta käsin.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Yläpohjan lisäeristäminen alapuolelta käsin.
Miksi ihmeessä purut pitäisi ensin poistaa?hanker kirjoitti: - yläpohjaa ei tarvitse tyhjätä tavaroista (suuri etu)
Minä tyhjentäisin sen yläpohjan tavaroista ja lisäisin sinne vanhoen purujen päälle (oletuksella että ne ovat kunnossa, koska aiot ne toisessakin vaihtoehdossa sinne jättää) puhallettavaa selluvillaa niin että eristepaksuus purut mukaanlukien olisi noin 400-500 mm, vinokaton alueella toki tarvittaessa vähemmän jotta sinne jää 100 mm tuuletusrako. Jos tuuletus on puutteellista, eli jos yläkolmioissa ei jo ole tuuletusritilöitä, niin ne on syytä sinne lisätä. Selluvillan voi itsekin sinne puhaltaa, koneita saa vuokrata useimmista selluvillaa myyvistä liikkeistä. Meillä teetin homman, koska korkeanpaikankammoisena en kiipeä katolle ja täällä yläpohjaan pääsee ainoastaan katolla olevan miehistöluukun kautta. AIemmin sinne lisätyt lasivillat heivautin kaatopaikalle, ne kun eivät olleet menestyneet kovin hyvin purujen kanssa ilman höyrysulkua. Yläkolmioihin lisättiin 20mm tuuletusritilät, kaksi kappaletta kumpaankin päätyyn, samalla piipun ympärys siivottiin puruista ja eristettiin palovillalla. Tietääkseni erilaisten orgaanisten eristeiden kuten purun ja selluvillan yhdistelmässä ei ole riskejä, joten en edes harkinnut yhä aivan uuden näköisten purujen poistoa, vaan siellä tosiaan on 150-200 mm purua ja niiden päällä on noin 350-400 mm puhallettavaa selluvillaa. Tuon yläpohjarempan jälkeen peltikattojen entisöintiin erikoistunut monenlaisia yläpohjia nähnyt hemmo kävi katon tilannetta tsekkaamassa ja totesi, että "Kerrankin on yläpohja kuin suoraan oppikirjasta!".
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Kerroin liian monimutkaisesti näköjään. Eli ullakolle ei tule mitään huoneita kyse oli vaan tuon ullakon lattian onko se nyt sitten välipohja vai mikä eristämisestägretheline kirjoitti:Miksi ihmeessä purut pitäisi ensin poistaa?hanker kirjoitti: - yläpohjaa ei tarvitse tyhjätä tavaroista (suuri etu)
altapäin. Mikään pakko ei ole tehdä yhtään mitään mutta selluvillan lisääminen ullakolle paksulti vaatisi tekemään sinne jonkunlaisen lattian. Pelkät kutterit on niin
kovia, että niiden päällä voi hyvin kävellä ja laittaa tavaroiota pahvien tai mattojen päälle kuten nytkin on laita.
- gretheline
Niin minä arvelinkin että se on talon eristämätön, rakentamaton yläkerta eikä yläkolmiossa oleva yläpohja. Ei niitä puruja silti ole tarpeen selluvillan alta ottaa pois, orgaaniset eristeet kun osaavat olla sovussa keskenään. Edelleenkin jos olisi minun talosta kyse niin en rupeaisi kikkailemaan sisäpuolisella lisäeristyksellä vaan heivaisin tavarat pois sieltä, selluvillaa purujen päälle ja sitten kulkusillat tai tarvittaessa vaikka hienosahatusta ponttaamattomasta laudasta lattia, jos siellä on tarpeen usein kulkea ja tavaroita säilyttää. Kulkusiltoja tehdään yläkolmiohinkin. Jos päätyisin laudoittamaan lattian umpeen niin tekisin sen lattian laudoituksen sitä silmälläpitäen, että jos myöhemmin tarvetta laajentamiselle tulee, niin siihen voi vain lyödä kovalevyt ja korkkimaton/linoleumin päälle ja huoneen lattia on valmis.hanker kirjoitti: Kerroin liian monimutkaisesti näköjään. Eli ullakolle ei tule mitään huoneita kyse oli vaan tuon ullakon lattian onko se nyt sitten välipohja vai mikä eristämisestä
-Tove Jansson
-Tove Jansson
