Keittiö ilman sokkelia
RisaPeikko
Hei!
Männä viikolla tuli ilmaisjakelulehti nimeltä Pientalo ja piha. Siinä oli kannessa kuva keittiöstä, joka "seisoi omilla jaloillaan". Huono kuva aiheesta: http://i1.ytimg.com/vi/8_xMyZDeS-Q/hqdefault.jpg
Onko joku foorumilaisista toteuttanut ko. tyyppistä keittiötä? Eli kalusteet ovat jalkojen päällä, eikä eteen tule sokkelia.
Lähinnä ajatukseni oli (mielestäni yksinkertaisen kauniin ulkonäön lisäksi), että tuleva vesikiertoinen lattialämmitys ei lämmittäisi kaappien alla huvikseen kaapin pohjia, vaan lämpö pääsisi kiertämään huonetilaan. Onko tässä ajatuksessani mitään itua? Lisäksi nurkkaan ei jäisi paikkaa, joka saattaisi jäädä kylmemmäksi?
Entä siivous? Kerääköhän hitokseen murusia? (-> tarpeeksi korkeat jalat, että mahtuu imuri alle)
Tälläista pientä mielenpäällä tällä kertaa.
Labyrint64
Re: Keittiö ilman sokkelia
Itse harkitsin sitä mutta tuo siivoustarve ratkaisi. Ulkonäöllisesti voi olla veikeä juttu mutta imurin kanssa joutuu kumartelemaan turhan paljon ja varsinkin pienet ihmiset tykkää ajattaa kaikki leluautot tuonne alle. Sokkeli + sokkelilaatikot on toimiva ratkaisu jolla saa osan alimmasta kaappien aluksista parempaan käyttöön.
RisaPeikko
Pieniä ihmisiä ei ole, mutta kissoja ja koiria, joiden luut ja lelut varmaan löytävät tiensä tuonne. Hmm.. Ehkä sitä kerta viikkoon jaksaa kontata..
Entä onko ratkaisu mitenkään sokkeliin verrattuna parempi?
Toimii hyvin, jos perheessä on innokkaita ja huolellisia siivoushenkisiä ihmisiä
Ja jos keittiössä on tarpeeksi tilaa siivota!
Siivous tulee tehtyä huolellisemmin, jos esim. imurin putki mahtuu taipumaan kunnolla kaapistojen alle. Ahtaaseen tai pieneen keittiöön laittaisin sokkelit, vaikka niidenkin taakse menee yllättävän paljon pölyä vuosien saatossa.
Meillä on valmiskaapistojen tilalla itsetehdyt tasot, hyllyt ja työpöydät - kaikki irti lattiasta ja kovin tyytyväinen olen ollut.
Mutta on meillä myös vanhanajan ruokakomero (johon mahtuu sisään seisomaan) ja vanhanajan kiinteät lattiasta-kattoon-astiakomerot, joten siivottavaa alustilaa ei ole kovin paljon.
Meillä on ilman sokkelia, kiitos edellisten asukkaiden mieltymysten. Tästä johtuen alakaappien jalkojen välissä on monta sellaista kolosta, joihin ei oikein imurilla kunnolla pääse tai se vaatii vaivaa ja suulakkeiden vaihtelua. Kaappien alla risteilee myös sähköjohtoja ja astianpesukoneen vesiputki, joten sinne ei hirmu kovakouraisesti voi imuria survoa eikä alunen ole erityisen kaunis kauempaa katsellen, kun tuota normaalisti piilossa olevaa putkistoa sieltä vilkkuu. Ja minusta nuo kaappien jalat itsessään on meillä älyttömän rumat myös eivätkä sovi itse kaappien tyyliin ollenkaan.
Aika hankalaa lisäksi, kun kaikki lasten ja koiran lelut on jatkuvasti kaappien alla ja menee sinne muruja, perunankuoria yms. sälää, mitä keittiön lattialle putoilee. Osa muumioituu ja löydetään vasta joulusiivouksessa. Ihan hyviä paikkoja kuitenkin muurahaissyöteille, jos on niille tarvetta... Ja toisaalta huomaa nopeammin, jos ja kun se astianpesukoneen letku irtoaa ja alkaa vuotaa. Lattialämmitystä meillä ei ole, joten siitä puolesta ei ole kokemusta. Sokkeileita ei ole ainakaan toistaiseksi meillä tarkoitus rakentaa (kiireellisempääkin hommaa löytyy) ja jos tekisin, niin jollain lailla avattaviksi ne suunnittelisin, koska tosiaan kyllä sinne aina jotain menee vuosien mittaan joka tapauksessa.
Muoks. Lisätään vielä kuva tästä "ihanuudesta" varoittavana esimerkkinä. Kokonaisuus jatkuu vielä vasemmalle tiskikoneen taakse ja oikealle hellan yli yksillä rumajalkaisilla kaapeilla. Alempana tässä ketjussa on esitetty kaunis Tee näin -versio, joka harmi kyllä ei ole meiltä...
Viimeksi muokannut listuri, To Maalis 13, 2014 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuolla ei ole väliä. Jos sun kaapit on styroksia tai muuta eristettä, niin ehkä. Onneksi lattialämmityksen itsestäänsäätyvyys hoitaa homman.RisaPeikko kirjoitti: että tuleva vesikiertoinen lattialämmitys ei lämmittäisi kaappien alla huvikseen kaapin pohjia, vaan lämpö pääsisi kiertämään huonetilaan. Onko tässä ajatuksessani mitään itua? .
Meilläon kanssa ilma sokkelia ja pirunmoiset pölyn, sipulinkuorien ja pakasteherneiden keruupaikkoja ne on. Puhdistaminen todella hankalaa imurilla. Koirakin juuttuu sinne aina välillä kun käy metsätsämässä ylimääräistä syötävää..
Sokkelit on takuulla siistimmät. Itse laitaisin se sokkelilaatikot jos nyt tekisin..
RisaPeikko
Kiitos vastauksistanne!
Laitetaan mietintään, että ollaanko me niin innokkaita siivoojia vai ei. Ja johdat ja putket jos koteloisi piiloon.. ja tekisi jalat sellasiksi, ettei hankalia kolosia jäisi... ja hankkis kätevän rikkaimurin... ja ja...
lehtinel
- Kotisivu: www.lasselehtinen.com
Me teetettiin jaloille keittiö mm. just sen takia että saa siivottua kunnolla. Aikasemmissa asumuksissa tahtonu jurppia se kun sokkelin taakse kerääntyy pölyt ja karvat jne. Ja mielumminhan sitä siivoaa paikkoja kun pitää ne likasina.
Tuohon kuuluu vielä yks korkea kaappi erikseen tuolla oikealla kuvan ulkopuolella, myös omilla jaloilla.
RisaPeikko
Just tollanen! Huikeeta, kiitos.
Khyron
Kylppärissä(khh) on ilman sokkelia, keittiössä sokkelilla. Molemmissa on puolensa. Kylppärissä jalat on selkeesti korkeemmat mitä keittiössä, eli keittiössä jollei olis sokkelia pitäs tietty imuroida sieltä alta ja kun se on vähän matala paikka se olis hankalaa. Niin ja menee siellä yks sähkökaapelikin.
Mutta ei se nyt mun mielestä huono ajatus ole, kunhan asian suunnittelee etukäteen, esim. sähköjen ja viemärien osalta. Tietty jos on roomba tms. robotti-imuri kannattaa varmistaa et se pääsee kaappien alle.
Tässä on kyllä niin nätisti sokkeliton, kuin pitää ollakin! Meille meinasi tulla tuo sama tapetti keittiöön, mutta sitten en kuitenkaan kestänyt sitä, että painoprosessissa värit olivat valuneet toistensa päälle. Vaikka ei sitä seinältä varmaan olisi enää koko ajan katsellut. Nätti keittiö teillä ja nätti ikkuna!
Listurin kyökissä taitaa olla normaalihkot säätöjalat jollaisille kalustot tavallisesti asennetaan. Ne on just tuon näköisiä. Sokkelihan on vain peitelevy eikä varsinaisesti kantava osa, eli tuohon olisi piece of helppo nakki laittaa sokkelisoiro eteen, ei tartte koko hoitoa sen takia räjäyttää. Peitelevyn eteen lattialista ja valmista tuli
Kari
Täältä ääni sokkelittomalle vaihtoehdolle. Tuo Lehtinelin jalkaratkaisu on kyllä todella hieno. Meillä on jalat sellaiset säädettävät "kromiset" putkijalat ja ihan nätit nekin on (makuasia tietty). Ja korkeuttakin jaloissa on sellaiset parikyt senttiä (johtuen ei standardista tasokorkeudesta: 95 cm), joten imuroiminen / pyyhkiminen kaapistojen alta ei ongelma. Tosin tuo trassellitukku hoitaa hyvinkin nopeasti ruokajätteet (paitsi sipulin palat) pois kaapistojen alta.
lehmikangas
En saanut tätä kuvaa näkymään:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2631716/keittio.jpg
Apukeittiön kaapeissa meillä on kiinteät jalat, 7x7cm "parrusta" katkaistu n.10cm pätkät. Ei sokkelia. Imurointi alta vähän vaikea, mutta pesukonekin vieressä ja sen alta nyt ei vois kuitenkaan imuroida. Laattalattia, joten letkulla voi joskus huljautella enimmät, lattiakaivo vieressä..
itse tykkään kyllä keittiössäkin että kaapit olisivat enemmänkin huonekaluja kuin kiintokalusteita. Ja siihen passaa sokkelittomat paremmin.
RisaPeikko
Minkä kokoiset ja korkuset on noi kuvan keittiön jalat? Jotain osviittaa sais... Kiitos.
Ja samoin jotenkin tykkään, että näyttää enemmän huonekaluilta, vaikka ovatkin kiintokalusteita.
