Tienhaarassa Kipsilevy vs Lastulevy
- Rosvolinna
Re: Tienhaarassa Kipsilevy vs Lastulevy
Vaneri on todella näppärä seinämateriaali. Pysyy taulut seinillä ja helppoa työstää. Ei hajoa asentaessa.
Yläkertaprojektini sisäseiniin tulee kertopuurunko, kipsilevy, havuvaneri 12mm. pintaan paikasta riippuen. Paneelia, pinkoa, 33x33cm vanerineliöitä listoilla. Irkkupubi-tyyliin.
Kipsilevyt sain poisviennin vaivalla ja niille löytyi käyttöä väliseinien sisässä. Eristävät hyvin ääntä. Ei niihin saa kiinni kuin maalia ja niitä spesiaaliankkureita, joista jää punatulkun mentävä arpi seinään kun taulun paikkaa vaihtaa.
Tuo amerikanvaneri on myös mukavaa tavaraa. Jotain vanerin ja lastulevyn väliltä. Ponttireunat ja ei murru niin helposti ruuvin alla kuin lastulevy.
Brasilialainen K-ketjun vaneri sisältää eukalyptyspuuta. Tein semmoisesta yhteen aulaan vahtimestarin työpisteen. Jonkin aikaa tuli vaksilta noottia kärystä, mutta haju haihtui. En usko, että haju tulee vanerin liimasta vaan tuosta kurkkupastillipuusta.
Brassi kestää ilmeisen hyvin kosteaa. Jäi tuo projektin jämäpalat talon seinustalle talveksi. Hieman tummuivat, mutta kuivuttuaan täysin suoria ja käyttökelpoisia.
Casa La Utoja
- PetteriKivimäki
Niin tarkoitatko tätä osb-levyä, se on jännää tavaraa eikä sisällä formaldehydiä:Rosvolinna kirjoitti:Vaneri on todella näppärä seinämateriaali. Pysyy taulut seinillä ja helppoa työstää. Ei hajoa asentaessa.
http://www.puuproffa.fi/proffin/index.p ... Itemid=112
Johonkin tot vois kokkeilla.
- Rosvolinna
Jep OSB-levy. Baukkarista olen yhteen lavastushässäkkään hommannut. En muista hintaa, mutta oli halvempaa kuin vaneri...
Casa La Utoja
Khyron
Ainakin byggmaxin osb sai mun ihon kutisemaan kun sitä oli sahannu.
Samoin täällä meni kaakelilujan taakse vaneria, jotta voi seinille kiinnitellä rauhassa kaikenlaista härpäkettä.Khyron kirjoitti:Mää ajattelin laittaa kylppärin seiniin kipsilevyjen alle vaneria, helpompi kiinnittää ja saa kuitenkin hyvän ja tasaisen seinän.tuuma kirjoitti:Sotketaan lisää, vaneriaEi tarvi kammostella asennettaessa että kulma tjms. antaisi periksi. Vaneriseiniin saa paiskoa mitä vain ja kimpoaa vain takaisin. Vaneri jäykistää rakenteenkin tosi jämäkäksi.
Mää kyl sanoisin et kipsilevyn työstämisestä tulee vähemmän pölyä mitä puupohjasista levyistä, kipsilevyä leikataan kuitenkin mattpopuukolla ja puupohjasia levyjä sirkkelillä tms. aika paljon pölyttävällä koneella.tuuma kirjoitti: Makuasioita toki mutta kipsilevypölyhelvetti ei ainakaan täällä taannoin saanut pisteitä, lopulta seinät jo purettu kelvottomina. Se kipsilevyjen erikoiskiinnikkeiden löytyminen oli osa syy. Lastulevy on vähän parempi muttei niidenkään varaan oikein mitään painavaa voi laittaa.
Tuo Petterin raakapontti+huoko+makulatuuri saa multa pisteet.
Lähinnä tarkoitin sitä hiomispölyä. Kipsilevyseinissä toki ammattitaito näkyy helposti jos vaikka vallan kiiltävän maalin vetäisee päälle. Mulla ei sitä ollut, mattamaalikin paistatti saumat mutta olipahan siten helppo purkaa pois...
A-haa, taas oppi jotain uutta, kiitos.Rosvolinna kirjoitti:
Eikös tuo "amerikanvaneri" ole kovin yleistä myös venäjällä?Khyron kirjoitti:Ainakin byggmaxin osb sai mun ihon kutisemaan kun sitä oli sahannu.
Aika paljon liimoja siinä minusta ainakin tarvitaan, kivan kevyttä kumminkin jos tavan lastulevyyn vertaa. Rehellinen vaneri on tosin vielä kevyempää ja lujempaa. Ikävän kallista toki tuo perusvaneri
jees mutta mullakin on tota seinää noin 90 neliötä joten sais aika nivaskan sitä lautaa ostaa jos aikois vielä huokolevyillä toteuttaa... vaikka varmasti paras tulisikin niin, täytyypä tutkailla tota vanerijuttua hieman. luulen että lastulevyllä ja liimamassalla mennään eteenpäin.
Taitaa vaan suoraan tohon osb levyn päälle tapetointi mahdotonta... ainakin joskus rautakaupassa kun hypistelin oli pinta aika karkea.
