Lasivilla pois ja ekovilla tilalle?
Matt724
Viesti Kirjoittaja Matt724 »
Mitenkä on asian laita rintamamiestalossa noiden lasivilla lisäeristeiden suhteen?
Talon yläkerrassa kun on laitettu seiniin ja kattoon muovin kera joskus 90-luvulla 50mm lasivillaeristys sisäpuolelle. Kun taas alakerrassa on alkuperäinen puukuitulevy vaakalaudoituksen päällä. Nyt kun tapetteja laitetaan yläkerran makuuhuoneisiin niin olisiko järkevää samalla purkaa lasivillat ja korvata ne ekovillalla ja paperoida? Tuon lasivillakoolauksen takana tietääkseni on alkuperäiset tapetit, halltex ja purut.
Talossa on koneellinen ilmanvaihto (LTO rexovent rdaa) vaikkakin aika-ajoin ilma on siitä huolimatta tunkkaistakin (kone 3/4 asennossa).
Puutalo-63
Re: Lasivilla pois ja ekovilla tilalle?
Viesti Kirjoittaja Puutalo-63 »
Lasivillan korvaaminen ekovillalla ei hyödytä, jos seinät on tehty oikein ja hyvin. Seinän sisäpuolella tulisi olla ehjä höyrysulkumuovi ennen lasivillaa ja seinärakenteen pitäisi olla siitä ulospäin harveneva vesihöyryn läpäisymielessä. Ekovilla olisi kosteuden poistumisen (kuivumisen kannalta) parempi, jos höyrynsulku ei ole 100% toimiva. Eristävyyden kannalta seinistä saisi paremmat käyttämällä Finnfoamia tai uretaanilevyjä ja saumoissa uretaanivaahtoa. Näin tekemällä ei tarvita erillistä höyrynsulkumuovia.
gretheline
Minä ottaisin lasivillat pois ja laittaisin selluvillan tilalle. Niistä jälkikäteen laitetuista höyrynsulkumuoveista ei koskaan saa 100% tiiviitä, ja silloin siinä on se riski olemassa, että rakenteeseen pääsee ilmavuodon mukana kosteutta, joka ei kuitenkaan pääse kuivumaan sillä tavalla kuin näissä taloissa on alunperin ollut tarkoitus.
Meillä oli lasivillaa yläpohjassa ennen yläpohjaremonttia, ilman höyrynsulkua ne oli sinne purujen päälle läiskitty, ja aika mustia ne olivat, ja todellakin joutivat suorinta tietä kaatopaikalle. Purut olivat kuitenkin priimakunnossa. Sama juttu vintin portaiden alapuolella ja sivuoven aukossa, joskin ilman purukerrosta.
-Tove Jansson
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Matt724 kirjoitti:Mitenkä on asian laita rintamamiestalossa noiden lasivilla lisäeristeiden suhteen?
Millähän sitä järkevyyttä mittaisi?
Jos pystyt kurkistamaan jostain kohtaa onko ne villat kuivia ja tuoreen näköisiä niin tee se. Järkevää ei liene korjata sellaista mikä ei ole rikki.
Jos haet tässä sitä että höyrynsulku ja lasivilla ei kuulu RM-taloon, niin sittenhän sun tarttee ne vaihtaa oli ne kunnossa tai ei.
Käsitykseni mukaan koneellinen ilmanvaihto pitänee huolen siitä että huoneilman kosteus poistuu sisätiloista siten, että kosteuden pääseminen rakenteisiin on epätodennäköistä. Jospa tunkkaisuus johtuu ilmanvaihtolaitteesta, oletko tutkinut suodattimet ja jne?
PetteriKivimäki
Joku tällekin varmaan tuhahtaa, mutta lasivilla, huono höyryn/ilmansulku ja koneellinen ilmanvaihto on allergisille ja meille astmaatikoille myrkkyä:
Keuhkoihin pääsevät kulkeutumaan hiukkaset, jotka ovat kooltaan pienempiä kuin 5 µm.
Epäorgaaniset kuidut
Epäorgaanisia kuituja ovat mm. lasikuidut (tekniset lasikuidut) ja mineraalivillakuidut kuten vuorivilla, lasivilla ja kuonavilla, jotka voivat esiintyä sisäilmassa leijuvina ja pinnoille laskeutuvina. Mineraalivillakuidut ovat halkaisijaltaan alle 3 μm:stä (0,1 – 3 μm lasimikrokuitu) noin 8 μm:iin.
Itse huomaan tämän siinä, että ilman nassenaamaria ei parane edes käsitellä lasivillaa - kivivillasta en pahemmin saa hengenahdistusta.
Turilas
Viesti Kirjoittaja Turilas »
Pohdin pitkään ihan samaa. Yläkerran makuuhuoneen seinässä oli maalatun lastulevyn alla muovi ja sitten lasivilla. Lastulevystä tiesin haluavani eroon ja se oli maalattu niin räyhäkästi, että purkaminen oli meikkausta helpompaa. Päädyin sitten samalla lähinnä opiskelumielessä vaihtamaan myös lasivillan ekovillaksi ja muovin ilmansulkupaperiksi.
Ei se lasivilla+muovikaan mikään huono ratkaisu tuossa ole ollut. Vuodesta -79 tähän päivään toiminut kuten pitääkin. Pikkuisen oli ilmaa vuotavammista paikoista tummunut, mutta yleisesti puhdasta, kuivaa ja siistiä. Alla tervettä lautaa ja purua. Mutta enpä tuotakaan olisi purkamatta tiennyt. Homma oli senverran nopea, helppo ja halpakin, että "turha" työ ei harmita. Toisaalta taas ei ole mikään kiire muille oletettavasti vastaavalla tavalla lisäeristetyille seinille mitään alkaa tekemään kun tietää, ettei ne missään vaarassa ole ainakaan muovin ja villan vuoksi.
hejki
Viesti Kirjoittaja hejki »
Itsellä tänään valmistui keittiöremontin osalta seinät. Poistin vanhan lasivillan ja höyrynsulun, tilalle selluvilla ja ilmansulku. Viimeeksi seinät avattu -87, kaikki vanha villa puhdasta eikä mitään ihmeellisyyksiä löytynyt.
Mielestäni kuitenkin noin 80 euron sijoitus (16m² ulkoseinää) on pieni suhteessa parempaan sisäilman laatuun. Vanhat villat tullaan uusiokäyttämään ulkorakennuksen eristämiseen myöhemmin. Lisäksi vanha höyrynsulku oli laitettu vähän miten sattuu (vetoisia kohtia mm. nurkissa ja lattioiden liityntäkohdassa) - nyt pitäisi olla veto suojattu ulos asianmukaisilla limityksillä.
Pitää vielä myös sanoa, että tyylikkään harmaa ekovilla on väriltään kauniimpaa kuin kalmankelmeä lasivilla :)
Matt724
Tännehän onkin vastauksia sadellut kiitettävästi, kiitoksia! Mitä olette laittaneet pintamateriaaliksi tuon ekovillan päälle kun sitä on varmasti nyt tulossa kun pitää tehdä hengittävä rakenne? Kipsilevystä ollaan montaa mieltä kuitenkin. Päälle tulisi paperitapettia muovittomalla liisterillä.
hejki
Matt724 kirjoitti:Mitä olette laittaneet pintamateriaaliksi tuon ekovillan päälle kun sitä on varmasti nyt tulossa kun pitää tehdä hengittävä rakenne?
Tuore ketju paneutuu tähän: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=9&t=21499
PetteriKivimäki
Tuohon omaan kuvaani kommentoin sen verran, että ulkoseinään laitettaessa tossa pitäis olla raakapontin alla X5-ilmansulkupaperi. Sisäseinään ei huvittanut laittaa.
Lisäksi väliseinään laitan vaan yhden 12 mm. puukuitulevyn, ulkoseinään kaks ristiin. Ja siihen alimmaiseen roilotan sähköjohdot.
Turilas
Meillä pinnaksi tuli mäntypaneeli, maalasin Uulan Innolla.
Matt724
No niinhän siinä sitten tein että revin kipsilevyt, muovit ja lasivillat pois ulkoseinistä tuossa makuuhuoneessa. Tarkistin vaakalaudoituksen kunnon, sekä yläosista ettei kutterit ole painuneet, lisäsin ikkunoiden karmien väliin pellavarievettä. Sitten uudet koolaukset, ekovilla 50mm, ilmansulkupaperi ja päälle tulee pystypanelointi maalattuna Uulan kalustemaalilla. :)
TaloVM26
Viesti Kirjoittaja TaloVM26 »
Matt724 kirjoitti:pystypanelointi maalattuna Uulan kalustemaalilla. :)
Toi on kyllä semmosta maalia, että viittii antaa vaikka muittenkin maalata(ei saa pensselinjäkeä esiin, vaikka yrittäisi) :-D vaikka ei halvinta olekkaan
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Ihan mielenkiinnosta kysyisin että missä kunnossa ne lasivillat olivat? Itse veikkaisin että olivat kuin uusia koska oli älytty laittaa muovi niiden kaveriksi? :-)
Viimeksi muokannut Spautio, Ke Touko 07, 2014 12:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Matt724
Näinhän se oli että lasivilla oli päällisin puolin keltaista joskin yläreunoista mustunutta. Ei oltu tuota muovia sen koommin teippailtu vaan vain limitelty n.10cm. No nyt on seinät ainakin mieleiset ja mielenrauha niiden osalta paras asia :)
