Sauna ulkorakennukseen
Joukor
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Lähtötilanne
1932 rakennettu vaja, toisessa päässä kanala, varasto ja talli, tai navetta ? Toisessa päässä huone, jossa liesi.
Rossipohjalla. Mutta sivut kiinni, ja ilmavaihto aika rajallinen.
Kivijalat. Toisessa päässä taloa valujalka.
Vesikatto peltiä, laitettu huopakatteen päälle.
yläkerrassa hyvää tilaa ( pts. A - kattotuolien poikkipuut )
Seinät : Lankkurakenne ( 8- 10 " lankkua, vahvuus 2 ". ) lautavuoraus. Tervapaperi välissä
Lattia : Purueristys, osittain myös sahanjauhoa Laitettu 60 - luvulla todennäköisesti. kirkasta ja kuivaa pääosin.
Lattian pinta myös samaa kamaa : lankkua, 8 - 10 " ja 2 - 3 " vahvaa.
Siististi tehdyt niskat lohenpyrstöloveuksella.
Tähän mennessä tehty :
Talo suoristettu tunkilla, takakulma oli painunut n. 8 cm. 3 t.n tunkki oli aikas lujilla :-)
Seinien alapäihin kaivettu ojat, ja maata postettu reunoilta, että saadaan ilma kiertämään.
Lattialankut purettu ja pohjalaudat otettu talteen.
Niskoista mädät poistettu. ja uudet niskat laitettu.
Sähköt tuotu ja päivitetty joskus 2000 luvulla, uusi taulu, jossa vikavirta ja 3 * 10 a lähdöt.
Puhtaat purut viety yläpohjaan lisäeristeeksi.
Havaintoja ja kuvia tuolla :
http://aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=93393
projekti jatkuu..
Joukor
Re: Sauna ulkorakennukseen
Vettä sataa ja vituttaa... Roskat kierrätyskeskukseen, ja alustavaa viemäriputken paikan suunnittelua.. Kaadoksi laskin cm ja metri, eli 1:100. Luulis olevan paras noin ?
Putkeksi 100 mm, ja tulot siihen 75 mm. Pts. Wc.
Matkaa tullee sellainen 15 m. jos kokeilis käsin kaivuuta, niin sen jälkeen ei sitten muut hommat vituta yhtään.
Pesuhuoneen Rossipohjan läpi putket, ja sitten maapinnan alle, noin 20 cm syvyyteen.
Samaan ojaan sitten myös tuleva vesi. Kylmä ja kuuma. ( ehkä )
Lisäksi ilmeisesti joudun laittamaan myös uuden maakaapelin. suoraan talon keskuksesta, siellä on kolme tyhjää 16 a sulaketta valmiina.
Nykyinen sähkönousu on 10 a sulakkeilla ja 1,5 mm - 2 mm 2 piuhoilla, joten ei taida johdot kestää. kun pitäis vaihtaa 16 a : sulakkeet kiukaan takia ?
Samaan ojaanhan noita ei kai saisi laittaa, mutta vedän kaapelin omaan 50 mm viemäriputkeen ja salaman kuvat päälle.
Mahtaako kukaan olla perillä, kannattaako talosta tuoda lämmin vesi tuonne ulkorakennukseen, vai laitanko sinne oman varaajan ?
Kaukolämpö on talossa valmiina, ja lisäinvestointi ei houkuttele. Matkaa tosiaan tulee 15 m, joten varmaan on jonkin verran kuumallla vedellä viivettä + energiaa kuluu. toisaalta, se kuuma vesi pitää varmaan kaivannon + asteilla. Luulis, ettei ihan helposti mene jäähän.
Eristykseksi ojaan, koko matkalle 20 cm Styroksia. Putki on toisesta päästä n. 1 m syvyydessä.
Toisessa päässä sitten ollaankin n.80 - 85 cm paikkeilla, jos vaan laskelmat toimivat ja lapiointi maistuu.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Se talosta tuleva kuuma vesi pitää kaivannon lämpimänä just niin kauan kuin juoksutat vettä. Ja kuuma vesi tuskin on kovin kuumaa enää saunalle päästessään jollet eristä putkea (jolloin se ei enää lämmitä :roll: ). Putket pitäis kaivaa routarajan alle tai johonkin puoleentoista metriin vähintään ja mielellään silti eriste päälle. Maan alta jäätynyt putki sulaa joskus vähän ennen juhannusta :-) Tietysti vaaksan syvällä oleva putki saattaa sulaa aiemminkin, tosin syksyllä se myös jäätyy aiemmin.
Veden lämmityksestä sen verran (jos mielipiteitä haluat) että pata tai kiukaankylkisäiliö peliin ja perinteinen fatisauna on se mihin itse kallistuisin pihasaunassa. Paitsi jos se on kiinteistön ainoa pesutila. Ne jotka eivät fatisaunassa osaa tai halua peseytyä, voivat huuhdella enimmät hiet veks saunassa ja lampsia pihan poikki sisälle suihkuun (ja vessaan, sekin lisää vaikeusastetta ja lämmityksen tarvetta ettei pytty jäädy).
Mutta makuasioistahan nämä. Pelkällä vesipostilla pärjäisit saattolämmityksellä joka ei vie sähköä juuri yhtään, mutta jos laitat suihkut ja vessat, joudut pitämään rakennuksen sähköllä(?) lämpimänä vuoden ympäri.
Kari
Joukor
Totta.
Vatisauna on ihan hyvä ja oikein tuttu. Tämä on kuitenkin tarkoitus tehdä ympärivuotiseen käyttöön ja samaan tilaan tulee myös pieni saunakamari. Eli lämmöt on päällä aina.
Viemäriä ei tuon syvemmälle voi laittaa, mutta vesijohdot vois kyllä. Tai sitten laitan samaan kaivantoon ja putkien ympärille hyvä eriste + lämpökaapeli varmuuden vuoksi, pitämään putket sulana.
Saattais toimia ?
KariFS
Varmaan silti paras olisi hankkia pieni sähköboileri ja tuoda vain kylmä vesi rakennukseen, saattolämmityksenhän voi laittaa vaikka koko matkalle kun matka ei ole tuon suurempi, ei ole kallis jos vertaa jäätyneen putken aiheuttamaan mieliharmiin. Sähkökaapelin joudut uusimaan, 1,5 neliöiselle ei montaa ampeeria sallita maan alla. Kaipa se viemäri siellä pärjää kunhan on kaatoa riittävästi eikä notkopaikkoja mihin vesi voisi jäädä seisomaan.
Kari
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Lämpimän veden jos viet niin sitten on syytä laittaa se kiertämään, muuten saa juoksuttaa reilusti vettä. Oletko ajatellut kaukolämmön vetämistä tuonne piharakennukseen? Sellainen valmis putki jossa on kaukolämmölle ja vedelle putket yhden eristeen sisällä.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Niin tai sitten piippu ja pata pihasaunaan niinkuin sinne kuuluukin.
Joukor
KariFS kirjoitti:Varmaan silti paras olisi hankkia pieni sähköboileri ja tuoda vain kylmä vesi rakennukseen, saattolämmityksenhän voi laittaa vaikka koko matkalle kun matka ei ole tuon suurempi, ei ole kallis jos vertaa jäätyneen putken aiheuttamaan mieliharmiin. Sähkökaapelin joudut uusimaan, 1,5 neliöiselle ei montaa ampeeria sallita maan alla. Kaipa se viemäri siellä pärjää kunhan on kaatoa riittävästi eikä notkopaikkoja mihin vesi voisi jäädä seisomaan.
Hyvä neuvo tuo, tuohon kylmävesivetoon ja lämmityskaapeliin kallistun, kun katselin mm . ssa Biltemasta noita varaajia, niin alle 150 € saa jo jonkinlaisen.
Meitä kun on vaan kaksi, niin varmaan 50 l riittää.
Piippukin tuossa vajassa on, mutta se on valettu joskus - 32 kahdeksan (?) lohkareen päälle, ilman sen kummempaa perustusta. Kunnossakin se varmaan on, mutta silti arveluttaa lähteä siihen 20 kw puukiuasta kytkemään. Varsinkin, kun hormin kyljessä oleva liesi pitää purkaa, ja ei ole mitään takeita sen lieden kytkennästä tuohon epävarmalla pohjalla olevaan hormiin.
Katolle olisi vielä laitettava tikkaat ja silta, joten taitaa olla parempi ja varmempi pitäytyä sähkökiukaassa. ( vaikkei se niin hyvä olekaan )
Joukor
Zaffodi kirjoitti:Lämpimän veden jos viet niin sitten on syytä laittaa se kiertämään, muuten saa juoksuttaa reilusti vettä. Oletko ajatellut kaukolämmön vetämistä tuonne piharakennukseen? Sellainen valmis putki jossa on kaukolämmölle ja vedelle putket yhden eristeen sisällä.
Tätä (kin ) tuli mietittyä, ja vois onnistua kyllä, mutta siirto on aika pitkä. Joten energiahäviötä tulee varmasti jonkin verran.
Joukor
Ojankaivuuta,
joskus 60 - luvun alussa, kun maakaapeli on tuotu tuonne vajaan, niin se on laitettu savitiiliputkeen siististi. Ei huono.
Tuli sitten kuution kivi vastaan, käsipelillä voi olla hankala siirtää.
Pitääpä tilata mehumaija apuun.
Joukor
Odotellaan, että tulis sähköyhtiön linjamiehet merkkaamaan johtojen paikat.
Vesinousua tontille ei tunnu kukaan tietävän. Putki menee seinän läpi, ja sulku ( piirustusten mukaan ) on talon toisella puolella. Sieltä ei kuitenkaan mitään löydy ei.
Joukor
No niin, nyt on kaapelit paikannettu. Kiviä tosiaan pinnan alla sen verran, että mm : ssa ulkovajan kaapeli on paikoin 20 cm syvyydessä..
Vaan eipä haittaa. Mehumaija tulossa pihalle hyörimään, kyllä sillä oja saadaan tehtyä.
Sisäpuolella paperointi on hyvässä vauhdissa. Mietin tuossa, että mahtaako haitata, jos / kun paperi menee paikoin kaksi - kolmekertaisena. Niskojen kohdalla siis.. ?
Villakaukalot, pohjalautojen päällä, niskojen välissä yritän saada niin tiiviiksi kuin mahdollista. Pienikin ilmavuoto voinee aiheuttaa kylmenevän lattian. kai ? Paperin saumojen tiivistämiseen 50 mm leveä maalarinteippi tuntuu olevan hyvä kama.
Sitten viikon kysymys :
Seinä ulkoapäin : vuorilauta, pahvi, lankkuseinä 2 " vahva ( pellavilla eristetty välit ), osittain pahvia, ilmatilaa paikoin, viimeisenä sisäpuolella lautaseinä.
Mitenkä on, jos sisäpuolelle laittaa kattoon asti paperin, tuon lautaseinän päälle, ennen kuin asentaa seinän pohjat / perslankut paikalleen ( 2 * 4 " ), niin tuleeko tuosta mitään haittaa, vai lisääkö se vain seinän tiiviyttä, ja samalla seinän hengityskyky kuitenkin toimii ? Sisäpuolinen lautaseinä on panelilautaa, ja sopivan tiukasti kiinni. sais seinän näin ihan "aukottomaksi " jakaikki raot umpeen.
Viemäröinnin osalta koitan selvitä 10 - 20 cm styrox eristämisellä ja lämmityskaapelilla. Lattian alla on vähän tilaa. Ulkoseinän jälkeen viemäri menee 60 - 90 cm syvään kaivantoon. Styroksia 10 cm päälle.
Kiukaan kaapeli köllähtää samaan uraan, omassa putkessaan, ja vesinousu. Joo, vastoin Suomen säädöksiä, mutta talokaan ei ole Suomessa.
Joukor
Seinän ja lattian tuulisuoja :
Seinä ulkoapäin : vuorilauta, pahvi tai tervapaperi, lankkuseinä 2 " vahva ( pellavilla eristetty välit ), osittain pahvia, sisäpuolella lautaseinä.
Mitenkä on, jos sisäpuolelle laittaa kattoon asti paperin, tuon sisäpuolella olevan lautaseinän päälle, ennen kuin asentaa seinän sisäpuolisen villaeristeen
( n. 10 cm koolausten väliin pystyyn ja lisäksi 2,5 cm vaakasuoraan edellisen päälle ), niin tuleeko tuosta mitään haittaa, vai lisääkö se vain seinän tiiviyttä, ja samalla seinän hengityskyky kuitenkin toimii ?
Rakenne on mielestäni näin tiivis, mutta hengittävä. Olenko oikeassa ?
Zaffodi
Ei se paperi siellä välissä mitään haittaa, voi olla ihan hyödyksi jos rajoittaa ilmavirtoja lautojen läpi.
Joukor
Maanantaina tulee kaivuri nykäisemään ojan. saadaan pihakin vähitellen siistiksi ja päästään sisähommiin.
Ojan pohjalle lecasoraa tasoitteeksi, viemäriputken sivuille ja päälle 10 cm styroksia.
Alimmaiseksi vesijohto + lämmityskaapeli, päälle viemäriputki (100 mm )
Samalla mietin tuon pesuhuoneen,. n 2 metriä kanttiinsa ja saunan kaatoja. Sauna on noin suurinpiirtein samaa kokoluokkaa.
Lattiakaivo tulee niin, että saunasta ja pesuhuoneesta vedet menevät samaan kaivoon. ( saunasta oven ali )
Ph n ja saunan lattia on lauta+lastulevy+muovimatto. ( vois ton tietty laatoittaakkin )
Kannattaako kaato tehdä jollain pikatasoitteella ( tms. ) Talohan toki elää, ja mahtaako noin ohut tasoitelaatta pysyä ehjänä ?
Vai onko fiksuinta kiilojen avulla nostaa reunat n. 2 cm korkeammalle, ja ajaa lattia keskeltä kaivon kohdalta alemmas puristamalla painojen / tunkin avulla ja sitten kiristämällä ruuvien avulla muotoonsa. ?
