Gyproclevyn saumat
Moukku1972
Gyproclevyn saumat
Tervehdys kanssakulkijat! Rintsikan yläkerran pikku makkaria on remontoitu piiiiiitkään ja hartaasti. Vanhat tapetit revitty pois, samoin laminaatit ja lautalattia nakutettu paikalleen sekä seinään gyproclevyt. Gyproclevyjen saumat ovat työllistäneet ihan urakalla. Homma aloitettiin paperinauhalla ja asiamukaisella tasoitteella. Osa nauhoista irvisteli nopeasti tasoitteen läpi, ja homma uusittiin. Osa nauhoista lienee jäänyt liian kuiviksi tai tasoitteen määrä on ollut väärä. No, kakkoskierroksen jälkeen osa nauhoista ei edelleenkään asettunut ja eikun alusta.... Nooh, kun osa saumoista ei edellenkään onnistunut, kokeilimme joihinkin lasikuitunauhaa. Vihdosta viimein saumat näyttivät siltä että päästään maalaamaan. Halusimme kokeilla saksalaista savimaalia (biofarben), koska yksi perheenjäsenistä on altistunut homeelle ja saa oireita myös monista maaleita ja lakoista. Maali telattiin seinään ja tämä toistettiin peräkkäisinä päivinä peräti kolmasti, jotta pinta tuli riittävän tasaiseksi. Ehdimme ihailla pintaa muutaman päivän, kunnes alkoi 'ritistä'. Monet saumoista on repeilleet, osa hiushalkeamia, osa kunnon juovia. Repeämiä on tullut sekä paperi- että lasikuitunauhalla tehtyihin saumoihin. Eli seinät on törkeän näköiset ja itsellä se tietty elin otsassa......
Oisko jotain mahtavia ideoita tilanteeseen?
Re: Gyproclevyn saumat
Millaiseen koolaukseen ne on "lyöty" kiini ?
Itsellä sama homma alakerran pikkukamarissa käynnissä. Onneksi ei kuitenkaan toistaiseksi ole saumat ritisseet.
Toki nurkissa,mutta niihin sipaistaan sit lopuksi sormella akryylimassalla pieni pyöristys.
Sellainen tuli mieleen että onko levyt juuri tuotu ulkovarastoinnista. Tai huone ollut muuten kylmä ja erityisen kostea.
Lämmitettäessä sitten normaalia enemmän alkaisi kutistua ? Mulla ilmankosteudet hiukka alle 40% ja lämpö 17-20.
Yhden levyn kun jouduin ostamaan lisää,niin sai temperoitua pari päivää ja seinässäkin saman verran ennen saumausta.
Lasikuitunauha ei kai ole oikein hyvä. Ja paperinauhankaan ei olisi hyvä olla aivan ruutikuivaa. Itse säilytän rullaa kuistilla ja hain pätkiä
tarpeen mukaan.
tarpeen mukaan.
Muistelinkin että lähiaikoina olisi ollut juttua samasta asiasta,mutta se on ihme että löysin : )
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... =kipsilevy
Remontti Reiska kielsi lasikuitunauhan käytön kipsilevyjen saumoissa.
Se mikä ei tapa,vituttaa.
Lasikuitunauhaa ei mihinkään!
Paperinauha pitää uittaa vedessä jotta ei imaise tasoitteen kosteutta ja jää täten "irti".
Paerinauhasta oikean pituiset pätkät ja sitten ne vesiämpäriin ja siitä seinää/kattoon
Ja jos tuon haluaan korjata ei auta muu kuin vanhat nauhat mäkeen (tuskin ovat lujaa kiinni) ja homma alusta.
Huonosti tehdyt pohjat näkyy virheinä pinnassa
Joo eihän sitä lasikuitunauhaa suositella, minulla ei kyllä ole koskaan ollut mitään ongelmia sen kanssa.
Paperinen kuitunauha on kyllä oiva valinta, sitä ei tarvi kastella; tasoitetta saumaan, nauha lastalla painaen alustaan kiinni ja ylitasoitus.
Sellaiset kovat, paksut lähes pahvimaiset saumanauhat, joita pitää liotella vedessä, on aivan syvältä. Ne ei pysy kuin naulaamalla
Moukku1972
Gyprocit oli sisätiloissa ennen seinäänlaittoa ja seinään laiton jälkeen ehtivät vielä tekeentyä aika pitkään ennen kuin nauhoitus aloitettiin. Huoneen lämpötila ja kosteus olleet kokoajan suht samat. Muurin slammaus ehkä hetkellisesti nosti kosteusprosenttia. Tuo ohuempi kuitunauha, ei siis lasikuituinen, kuulostaa kokeilun arvoiselta. Eikun kauppaan....
Semmosen itse huomannu että jotkut valmistasoitteet on liian kuivia ja herkästi käy sitten niin että saumanauha jää irtonaiseksi. Eli lisää vettä varovasti tasotteeseen ja kokeilee millon on sopivaa.
Valmistasoitteissa on J, JF, Joint tms. joka on tarkoitettu nauhoituksiin. Yleensä J-kirjaimella jotenkin merkitty. Siinä on liima-ainetta enempi ja muutoinkin kehitetty tuohon hommaan. Ei tarvii kikkailla ja ihmetellä työtä tehdessä saatikka tehdä kahdesti taikka kolmesti.
Just näin! Ja muutenkin nuo valmistasoitteet on mukavia käyttää, ovat sopivan nuoskeita levittää.Janetski kirjoitti:Valmistasoitteissa on J, JF, Joint tms. joka on tarkoitettu nauhoituksiin. Yleensä J-kirjaimella jotenkin merkitty. Siinä on liima-ainetta enempi ja muutoinkin kehitetty tuohon hommaan. Ei tarvii kikkailla ja ihmetellä työtä tehdessä saatikka tehdä kahdesti taikka kolmesti.
2003 kun rakensin vedin lasikuitunauhalla--ei hyvä--halkeilua tuli saumoihin puuelementtitalon liikkuessa.
Valmistasoitteella olen aina vetänyt eikä yhtään nauhaa ole korkannut, en ole myöskään kostuttanut nauhaa etukäteen. Kunhan tasoitetta on nauhan alla tarpeeksi ja sitten painaa nauhan lastalla piukkaan kiinni niin siinä se pysyy.
Lasikuitunauha oli oman aikansa juttu, ei kannata enää käyttää.
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Tuo linkattu thredi kun on mun avaama niin kerrottakoon että homman lopputulos oli että palkkasin maalarin tekemään homman loppuun. Siinä vaiheessa kun palkkasin maalarin niin mulla oli kaikki saumat tehtynä ja osa jo hiottuna. Maalari teki kaikki uusiksi koska sen mukaan ne oli päin persettä. Siinä kun sitten seurasin et miten se teki sen tasoittamisen, niin erona oli ainakin nämä:Limes kirjoitti:Muistelinkin että lähiaikoina olisi ollut juttua samasta asiasta,mutta se on ihme että löysin : )
- ammattimiehellä vain kaksi lastaa, mallia leveä ja tosileveä eli se kapeampikin oli luokkaa 30 cm. Sitä sitä noin sauman levyistä lastaa ei ollu ollenkaan.
- Käytti sekoitettavaa tasoitetta perusteluna se että saa notkeampaa -> helpompi levittää ja hioa.
- Laittoi tasoitetta ainakain 3 kertaa enemmän kuin minä.
- Kun minä hinkkasin niitä saumojani 3 viikkoa niin se teki homman uusiksi viikonlopun aikana.
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
mush
- Kotisivu: warister.com
Itsellä sama homma menossa, ja koska tiedän että koko välipohja on meillä koko talon levyisten (n.10m), hieman alimittaisten palkkien varassa ja elää kuitenkin, en aikonut luottaa siihen että saumat pysyvät seinissä halkeilematta. Samoin oli tarkoitus vetää vino-osuudet yhtenäisenä seinien kanssa.
Hain tuollaista tavaraa:
http://www.byggmax.fi/varit-och-maalaus ... opa-p18550
Olin aikeissa heittää tuon kipsilevyn pinnalle vielä tasoituksen jälkeen ja vasta sitten maalata. Ajattelin että varmempi näin. Kokemusta ei vielä siis ole, mutta katsotaan minkälainen tulos saadaan.
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
