Muanvaranen laatta taas..
kumpurinne
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Jos ja kun haluaa vaihtaa eristeet alapohjaan, jossa siis rakenteena vanha maanvarainen laatta niin onko selluvilla se ainoa "oikea" vaihtoehto? Onko kukaan laittanut kovaa villaa.. Esim kivivillaa? ajatuksena siis säilyttää alkuperäinen rakenne kun purut on kuivia mutta lattia kylmä. Seiniin olisi myöhemmin myös tarkoitus laittaa purun tilalle villa+tuulensuoja samalla kun vaihtaa latexilla pilattu ulkoverhous.
säkäri
Re: Muanvaranen laatta taas..
Viesti Kirjoittaja säkäri »
Mää laitoin omaan maanvarasen lattian päälle ekovillaa. Kuulema hengittää ja suihkittu jollain booraksilla mist homepojat ei tykkää.
kakkaroolari
Alimmaiseksi voi laittaa kerroksen lecapapuja jos pietystä laatasta nouseva maakosteus pelottaa. Tämän päälle kangas tai paperi ja villat. Villana kannattaa käytännön syistä käyttää puhallustavaraa - levyjen leikkaaminen tonne vasojen väliin on kuitenkin ihan perssiistä. Kaman voi levittää vaikka käsin. Faija vinkkasi, että se pöyhi haravalla siitä ekovillan paalista nöyhtää irti.
Tosta eristyskerroksista oli keskusteltu viimeksi täällä: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 31&t=20142
Puulattia maanvaraisen laatan päällä on aina riskirakenne ja jos yksi on jo tuhoutunut, miksi tekisi samanlaisen.
Parasta olisi aina jos lämmöneristys olisi betonilaatan alapuolella, niin kosteuskin pysyisi maaperässä. Samalla tulisi tehtyä myös kapillaarikatko.
Jonkinmoinen kombromissi voisi olla System Platon tuulettuva lattia, kannattaa tutustua. Lämmöneristys voisi silloin olla jokin kantava materiaali, joka ei lahoa eikä mätäne.
säkäri
Kysyin Domitrixilta tota Platonia, omaan ongelmatapaukseen. Sen hinta on sitä luokkaa, et samalla hinnalla melkein tekee kahteen kertaan uuden maanvarasen laatan "oikeilla" rakennustapaohjeilla.
Ja oikein tehtynä maanvaranen laatta on varmempi kuin System Platoninlla toteutettu.
remykv
Viesti Kirjoittaja remykv »
minä laitoin lecasoraa vain tasoitekerrokseksi n.5cm, päälle maanerotuskangas ja isoverin II-laadun puhallusvillaa täyteen, muutama vuosi mennyt eikä ainakaan vielä ongelmia ja lattiat on LÄMPIMÄT :-)
laitoin lattiapintojen alapuolelle ulkoseiniin huokolevyn katkaisemaan ilmavirran ja tiivistin saumat uretaanilla myös sokkeliin
talossa koneellinen ilmanvaihto.
ja tuo eristeiden vaihto ulkoseiniin, se on kivuliaampi kuin voisi kuvitella ainakin palavillalla
tuo olisi järkevintä suorittaa puhaltamalla yläkautta ja ikunoiden aluset yms. mihin ei puhaltamalla pääse, laittaa palavillaa
