Liian iso takka pieneen hormiin. Katso kuva!
J-32
- Kotisivu: http://tonttijatalo.blogspot.fi/
Takkaa ei parane polttaa luukut auki - alkaa heti vauhtiin päästyään pölläytellä käryjä sisälle. Muutoin vetoa tuntuu kyllä riittävän ihan ok. Eikä sytyttäminen ole vaikeaa varsinkaan näillä pakkasilla.
Ongelma voi olla puolen kiven hormi, joka jää näin isolle takalle ahtaaksi. Tai sitten vikana on huonosti muotoiltu palotila. Tai molemmat.
Iso tuo palotila ainakin on - 45 senttiä leveä, 77 syvä, ja 73 korkea - siis melkoinen krematorio puolen kiven hormilla.
Aivan ensimmäiseksi laskin jo suuaukkoa sijoittamalla noi 13 cm palamattoman levynkaistaleen suaukon yläreunaan ja vähän kapeammat reunoille (ei kuvassa). Nyt harkitsen palotilan muokkaamista suuaukon yläpuolelle sijoitettavalla "hyllyllä". Onko ajatuksessa järkeä?
Tai kenties kannattaisi ryhtyä pienentämään=kaventamaan tuota palotilaa?
Ihan vielä ei hennoissi tappotuomiota julistaa.
Kuva näkyy täällä: http://tonttijatalo.blogspot.fi/2014/01 ... rmiin.html
Re: Liian iso takka pieneen hormiin. Katso kuva!
Millä mallilla korvausilma on?
J-32
En oikein usko että ongelma olisi tuloilmassa, sillä sytytettäessä veto on ihan riittävä. Ja kun palo on kunnolla käyhnnissä ja avaa luukkuja, palo yltyy entisestään. Se on oikein kunnon kohina - ja silti takka pölläyttelee savua sisään.
(Lähistöllä on pari tuloilmaräppänää. Eivät ihan kyljessä, mutta naapurihuoneissa. Näin talvella tietty lähes kiinni, mutta savutusta oli syksylläkin.)
Luukkujen ilmanottoaukkoja pitäisi varmasti suurentaa, jotta palo saisi ilmaa tarpeeksi koko ajan. Siksi polttelenkin takkaa luukut hieman raollaan. Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusta siihen, että käryä tulee jos luukut avaa kokonaan.
Olisko tuossa tosiaan vähän matala tuo "otsa" ja yhdessä pienen hormin kanssa palotilan yläosaan kertyy savua ja kun luukun avaa niin tulee yläreunasta ulos? Koskas tuo muuten on nuohottu? Takkaimuri voisi olla yksi apu ja varmasti halvempi kuin kokonaan uusi takka.
Tulipesän pohjaakin voisi kokeilla korottaa. Helppo kokeilla ja purkaa kun latoo vaan
irtotiiliä pohjalle.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Tulisijoja poltetaan luukut kiinni ja jos haluaa elävää tulta katsella, niin ostetaan kynttilöitä tai lasiluukullisia tulisijoja.J-32 kirjoitti:Takkaa ei parane polttaa luukut auki
Olen antanut itseni ymmärtää, että kun tulisijan suuluukku avataan sepposen selälleen, niin tulipesään muodostuu sellainen ylipaine, että tulisijan sisällä olevat kapeammat savukanavat eivät yksinkertaisesti kykene kaikkia savukaasuja nielemään. Mulla on molemmissa, pönttiksessä sekä kamiinassa, isot luukut sekä isot tulipesät. Molemmilla on myös omat kokokiven hormit. En mä mielelläni niiden luukkuja lämmityksen aikana auo, jotta ei savun hajua tunge kämppään. Molemmissa valkea palaa moitteetta ja veto on enemmän kuin kunnoossa, mutta luukkuja aukoessa tulee herkästi "puulämmityksen tuoksu" kämppään.
Keittiön puuhellalla on puolen kiven hormi. Tulipesä ei ole kovin suuri ja muodoltaan se on pitkä ja matala. Myöskään suuluukku ei ole suuri. Tätä hellaa voi huoletta polttaa vaikka luukut auki.
Jos toi on varaava takka, niin sitä ei polteta luukut auki. Luukut pidetään kiinnin koko ajan (ilmanottoaukot auki tietty). Jos tarvitsee lisätä puita, se tehdään lisäämällä pesällinen/vjaa pesällinen/tarvittava määrä sitten, kun edellinen pesällinen on jo palanut kokonaan hiillokseksi. Tuonne ei lisätä puita yksitellen, kesken täyden palamisen.
Jos pesällisellä tuntuu takka kuumenevan liikaa, niin sitä palotilaa voi pienentää pohjasta ja seinämiltä latomalla sinne palotiiliä. Jos pesällisellä ei tunnu lämpenevän tarpeeksi, niin sitten tosiaan voi polttaa toisen pesällisen (kun edellinen on hiilloksella). Usein kannattaisi kuitenkin lämmittää pari kertaa vuorokaudessa, jotta lämpö pysyisi tasaisena. (mutta milläs työssäkäyvä sen tekisi?)
J-32
Oman kokemukseni mukaan ei se aina aivan näinkään ole, jos takka on hyvin tehty ja mitoitettu hormiin oikein. Lapsuuteni takkahuoneessa on käristetty varaavassa takassa luukut auki makkaraa 30+ vuotta, eikä savu haise paistettaessa eikä sen jälkeen.Jos toi on varaava takka, niin sitä ei polteta luukut auki.
Mutta ennen oli kaikki paremmin. Käpylehmät jne.
Omassa takkahuoneessani tyytyisin siihen, jos makkaranpaiston voisi aloittaa tulen hiljalleen hiipuessa... Nyt ei pysty ollenkaan.
Ja jos tuon takan saisi fiksattua kuntoon, niin ne lasiluukut olisivat seuraavaksi hankintalistalla. Huonoon ei viitsi investoida.
Kiitokset kommenteista. Otan lisää hyviä ehdotuksia vastaan.
Mulla oli omassa takkaleivinuunissa samanlainen ongelma,reilun puolenkiven hormi ja iso suuluukku ja tulipesä.Ei toiminu ollenkaan kunnolla,savua tuli heti sisään kun luukun aukasi ja palaminenkin oli vaivalloista.Uunin valmistaja(vuolukiviuuni)oli sitä mieltä että savukaasuimuri olis ainut ratkaisu
Kavensin tulipesää,joka oli yli 40 cm leveä kokeeksi latomalla tiilet kuiviltaan kantilleen sivuille jolloin tulipesän leveys kaventui 30 senttiseksi.Ja jopa alkoi homma toimimaan,veto muuttui täysin hyväksi ja palaminen tapahtui hienosti ja kovalla kuumudella,noki paloi täysin pois pesästä mitä ei ennen tapahtunut.Muuurasin sitten tulitiilet em.mainitulla tavalla tulipesään ja uuni on vetänyt toiminut erinomaisesti.Muuten uunin valmistaja ei uskonut että pesän kaventaminen auttaisi asiaaa
Tuo kuvan mukainen tulipesä on sen näköinen kooltaan ja muodoltaan,että sen sisäänsavuttaminen on mun mielestä ihan ymmärrettävää varsinkin liian pienen hormin kanssa.Perinteiset pystyuunit vetää yleensä aivan moittettomasti koska niissä on pienehkö tulipesä ja suuluukku,lisäksi veto saa hyvän alkuvauhdin pesästä ylöspäin nousevassa tuliputkessa.Perinteisten kakluunien ja pönttisten suhteen aniharvoin valitetaan huonoa vetoa, uuni pitää olla melko väärin tehty,että sen saa huonovetoiseksi.
Jos päädyt kokeilemaan pesän kavennusta,niin muotoile kavennustiilen yläreuna viistoksi,sen puoleen kun kuvan mukaa pesästä lähtevät savureiät on ylhäällä sivuilla.Niin ettei jää mitään vetoa haittaavia kulmia.Suulukun yläreunan mataloittaminen voi myös olla avuksi ongelmaan.Kavennusta voi,ja pitääkin ensiksi kokeilla latomalla tiilet paikalleen kuiviltaan,siis ilman laastia.
Viimeksi muokannut jarkkis, La Tammi 18, 2014 15:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- PetteriKivimäki
Faijan isän suku on muurareita Satakunnasta ja voi sitä punikki-isoisäni päästämää mekkalaa, jos erehdyin naperona mökillä pitämään piisin (tarkoitti Kiikoisissa varaavaa, luukuilla varustettua takkaa) luukkuja liian kauan auki!J-32 kirjoitti:Takkaa ei parane polttaa luukut auki
Silloin en ymmärtänyt muuta kuin, että "luukut kiinni!" - mutta sittemmin on valjennut, että syy lienee ollut liiassa liekkien saamassa hapessa, joka laskee tulen lämpötilaa ja huonontaa tulisijan hyötysuhdetta. Tai sitten sekalaisen puun räiskimisvaarassa.
Taatusti ei kuitenkaan liiallisista päästöistä, jotka johtuvat hiilivetyjen palamattomuudesta liian alhaisessa tulen lämpötilassa, sillä silloin poltettiin kaikki, mikä ylipäätään paloi..
pähkäilijä
Jospa polttaisit puolet vähemmän kerralla? Pieni tuli ja tiheämpi lisäysväli?
Mitä itse olen mökillä poltellut varaavaa takkaa sellainen ½-1 kg puuta 5 min välein tuntuu tähän mennessä parhaimmalta puunlisäyksen määrältä savukaasujen lämmön tasaisuuden suhteen, joten palo etenee tasaisesti niinkun öljy/pelletti/hakekattiloissakin.
J-32
Tämä ei ole kallis kokeilu. Näin teen!Jos päädyt kokeilemaan pesän kavennusta,niin muotoile kavennustiilen yläreuna viistoksi,sen puoleen kun kuvan mukaa pesästä lähtevät savureiät on ylhäällä sivuilla.Niin ettei jää mitään vetoa haittaavia kulmia.Suulukun yläreunan mataloittaminen voi myös olla avuksi ongelmaan.Kavennusta voi,ja pitääkin ensiksi kokeilla latomalla tiilet paikalleen kuiviltaan,siis ilman laastia.
Niin ja se peruskysymys kai siellä hormi on auki?
Meinaan vaan kun kaveri ihmetteli kiukaan sa pössyttelyä niin selkiskin kiuasta vaihtaessa että KAS ovat horminkorjaajat laittaneet tiilen hormiputken eteen puoliksi tielle,sen poistamisen jälkeen kiuas vetää hyvin.
Noinkin voi käydä...
pähkäilijä
Tuossa tän päivän 2 lämmityskertaa leivinuunilla. Toisen kerran kun pellin avas ja laitto anturin sinne oli lämmöt jo valmiiksi 65 asteiset ja projekti meni piipun lämmittämiseksi jo 10 minuutin jälkeen kun eka kerran lisäsin 2 kg puuta aloituspanoksen kaveriksi. Joten yli 10 kiloa ei tähän kivikasaan kannata vuorokaudessa puuta laittaa tai menee homma enemmän ilmaston lämmittämiseksi.
Kokeile tuon takan kanssa samaa, nyttenhän kaasuuntuvalle puulle tuossa on reilusti tilaa kaasujen polttoon. Täälläkin mahtus leivinuuniin 10 kg puuta kerralla jos mättäs pesän täyteen mutta 2 kg on ihan sopiva määrä puun polttoon kun hormipellin reijästä mittaa savukaasujen lämpöjä.
J-32
Mielenkiintoinen kaavio - pitääpä itsekin joskus mitata.
Kerron kun tulisjaprojekti etenee.
