Korvausilma tulisijalle?
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mietiskelin tässä et pitäs varmaan tehdä korvausilmarööri tulisijalle, tuntuu et siinä nollakeleillä ei tahdo oikein vetää, nyt kun on kymmenen astetta pakasta ja hormi lämmin vetää kyl hyvin. Mietiskelin alunperin satamillistä mutta oliskohan sittenkin järkevää vetästä 125, kun tuntuis et 125 kanavaan löytyis paremmin suodatinta, esilämmityspatteria ja puhaltimia. Esilämmitys optiona sitä varten et toi ehkä tulee toimimaan muutenkin korvausilmana, puhallin optiona et saa talon ylipaineiseksi sytytyksen aikana. Putki menis kätevästi teknisentilan kautta ni sais noi kaikki optiot laitettua suht helposti jälkikäteenkin jos tulee tarvetta. Kanava tarttis varmaan eristää kondenssin varalta.
Sit mietiskelin sijoitusta, alakerran kautta pystyy vetämään putken tulisijan taakse ja olin alunperin ajatellu et laittais tuloventiillin lattiantasoon mut nyt tuli mieleen et jos sen vetäiskin tulisijan päälle ni ei ehkä tuntuis niin kylmänä vetona varpaissa ja levittäis paremmin tulisijan lämpöä.
Onkohan tossa ny jotain muuta mikä pitäs huomioida tai jotain ajatusvirhettä?
Re: Korvausilma tulisijalle?
Jos sulla on normi hormi niin laita sitten min 160mm putki. Jos puhaltimella tehostat koko ajan niin sitten voi olla pienempikin.
Jos johdat suoraa kylmää ilmaa polttoon, niin se aiheuttaa huonoa palamista ja päästöjä, laita korvausilma kiertämäään/esilämpenemään esim takan vaipassa niin on fiksu systeemi.
Kanava pitää eristää sitten min 50 mm villalla palosuojaksi. Ja kierresaumakanavaa.
Khyron
Ajatus oli lisätä puhallin jos siltä rupee näyttään, mut voishan sitä laittaa varmuuden vuoksi isomman putken, eipä siitä oikeastaan haittaakaan pitäs olla. Juu palosuojausta en huomannu sanoa, se kai pitää olla 100 milliä, ainkin sen verran liesituulettimen putkessa on. Ehkä tois vois tinkiä 50 milliä muualla kuin välipohjassa purujen joukossa.
160 taitaa olla jo sen verran iso reikä ettei reikäsahalla me enää betoniin, tosin pieniä reikiä vieriviereenhän sen saa helposti.
jeip
Viesti Kirjoittaja jeip »
lmfmis kirjoitti:Jos sulla on normi hormi niin laita sitten min 160mm putki. Jos puhaltimella tehostat koko ajan niin sitten voi olla pienempikin.
Kerrotko tai laitatko linkin, missä sanotaan, että kylmä ilma aiheuttaa huonoa palamista ja päästöjä! Kokenut ammattimuurarini nimittäin tyrmäsi täysin tuon väitteesi.
Luigi
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Jep, tulipesän lämpötila on useita satoja asteita, siinä ei joku muutama kymmenen astetta paloilman osalta tunnu juuri missään. Isoissa voimalaitoskattiloissa paloilmaa kyllä esilämmitetään, mutta määrät ja säätövaatimukset ovat hieman toiset.
Miehet sytyttää alta
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Paloilmakanavia aikanaan kovasti pähkäiltyäni olen päätynyt siihen että omiin rakennelmiini jos sellaisia tehdään, tapahtuu se yksinkertaisesti seinälle tulevalla räppänällä. Jos äkillinen rikastuminen kohtaa, niin sitten kenties jopa ilmakanavan sisältävällä piipulla.
Khyron
Nihan kirjoitti:Paloilmakanavia aikanaan kovasti pähkäiltyäni olen päätynyt siihen että omiin rakennelmiini jos sellaisia tehdään, tapahtuu se yksinkertaisesti seinälle tulevalla räppänällä. Jos äkillinen rikastuminen kohtaa, niin sitten kenties jopa ilmakanavan sisältävällä piipulla.
Jos korvausilman ottaa hormista joka menee piipun päähän saakka sieltä tulee savua.
Nihan
Khyron kirjoitti: Jos korvausilman ottaa hormista joka menee piipun päähän saakka sieltä tulee savua.
Juu en menis vanhasta hormista yrittämään, mutta jos tekee kokonaan uutta niin tarjolla on noita ilmakanavallisia.
Khyron
Nihan kirjoitti:
Joo tietty jos laittaa sen ilmahormin menemään vaikka yläpohjassa talon päätyyn, tms. pois piipun päästä.
pähkäilijä
Khyron kirjoitti: Sit mietiskelin sijoitusta, alakerran kautta pystyy vetämään putken tulisijan taakse ja olin alunperin ajatellu et laittais tuloventiillin lattiantasoon mut nyt tuli mieleen et jos sen vetäiskin tulisijan päälle ni ei ehkä tuntuis niin kylmänä vetona varpaissa ja levittäis paremmin tulisijan lämpöä.
Asuintiloissa saattaa olla hankala toteuttaa, mutta täällä on pannuhuoneessa 2 metriä taipuisaa ilmastointiputkea (oli 3 mutta tarvitsin yhteen projektiin metrin...) lattitason korvausilmareijästä vedetty katonrajaan. Tuohon tulee luonnollinen veto ja pannarissa aikaisemmin katon rajassa oli lähemmäs 30 astetta niin se jäähtyy nyt samalla. Putkessa ilma lämpeni kovilla pakkasilla yli 20 astetta 3 metrin matkalla ja tuo putki estää vedon ulospäin.
Jossain kohtaa tuo korvausilma on lämmitettävä kuitenkin kun se polttoon menee. Jos polttaisi puita vaikka 14 kg, tarvitaan 100 m3 korvausilmaa. Sen vois ottaa jostain toisesta huoneesta jolloin asunnon läpi saadaan pieni ilmanvaihto.
jos 100 m3 ilmaa lämmitetään -20 -> +20c tarvitaan 2.8 kWh eli 5% 14 kg puumäärän energiasta. Palaako liekki sitten 5% kuumemmin ja puhtaammin, siitä ei ole tietoa mutta äkkiseltään luulisi kun tuota energiamäärää ei tarviais ottaa paloprosessista.
Khyron
pähkäilijä kirjoitti:
En usko että haluan ottaa niin paljon kylmää ilmaa minkään huoneen läpi, voi tulla hiukan vedontunnetta. Tosta pääsee onneks alakertaan lattian läpi ja siellä sitten aika helposti ulkoilmaan. Niin ja tohon tulisijan taakse on muurattu pätkä seinää jonka takana on vielä remontoimatonta tilaa, eli sieltä on helppo vetää putkia.
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Khyron kirjoitti:En usko että haluan ottaa niin paljon kylmää ilmaa minkään huoneen läpi, voi tulla hiukan vedontunnetta.
Ei vain voi eikä vain hiukan, vaan varmasti ja huomattavasti vetoa :!:
Meillä taloon ei alunperin eikä jälkikäteenkään ole tehty uunien korvausilmalle mitään erillisiä kanavia. Tästä seuraa se, että kun uuniin laittaa tulet pakkassäällä, jolloin veto on hyvä ja korvausilma kylmää, niin sisällä pitää panna villasukat jalkaan ja villapaita päälle. Lämmittäminen rupeaa lämmittämään huoneita vasta sitten, kun palaminen on hiipunut.
Luigi
Jos korvausilma vedetään huoneen läpi (kuten se yleensä menee), niin se lämmitetään sitten sillä lämmönlähteellä, mikä talossa on käytössä - esimerkiksi suoralla sähköllä.
